ᐅ KALLAX mit Rollen zu hoch für meine Nische – Tipps?
Erstellt am: 30.08.24 09:12
Bimarion
Bimarion
31.08.24 10:50
Super Tipps, danke an alle!
Für mich käme wohl erst mal der Versuch in Frage, die Rollen gegen flachere zu tauschen und parallel die Füße minimal zu kürzen.
Die Idee mit dem Sockel klingt interessant, aber ich würde das gerne erstmal vermeiden, um den Aufwand gering zu halten. Beim nächsten Umzug könnte ich dann nochmal flexibler reagieren.
Wandbefestigung wird auf jeden Fall umgesetzt.
Falls noch jemand Erfahrungswerte zu Rollen mit 3-4 cm Höhe und entsprechender Traglast hat, würde ich mich über konkrete Empfehlungen freuen. :-)
flo-Theres
31.08.24 12:14
Ich nutze selbst Rollen mit ca. 3,5 cm Bauhöhe für ein ähnliches KALLAX-Regal (Traglast 30 kg pro Rolle). Wichtig: Die Rolle sollte über eine Doppelrad-Mechanik verfügen, das entlastet und verhilft zu besserer Stabilität.
Diese Rollen findest du z.B. bei spezialisierten Möbel-Rollenshops oder auf Amazon unter "Möbelrollen flach 35 mm".
Montage ist meist unkompliziert, allerdings sind diese Rollen etwas teurer als die IKEA-Standardrollen.
Achte darauf, dass der Durchmesser der Montageplatte zu den vorhandenen Bohrungen passt, sonst musst du die Montage umbauen.
gasidney
31.08.24 14:07
Für mobilität und niedrige bauhöhe: Flachrollen mit kugelgelagertem Rad. Die erleichtern das Schieben deutlich.
Bimarion
01.09.24 08:03
Letztes Update von meiner Seite:
Ich habe Rollen mit 4 cm Bauhöhe bestellt und werde die Füße um ca. 2 cm kürzen. So sollte ich unter die 180 cm Grenze kommen. Die Stabilität behalte ich durch Wandbefestigung und den festen Sitz der Rollen.
Danke für all die hilfreichen Tipps, das hat mir sehr weitergeholfen!
bauhöhewandbefestigungtraglast
