ᐅ KALLAX mit Rollen zu hoch für meine Nische – Tipps?
Erstellt am: 30.08.24 09:12
Bimarion
Filippo
30.08.24 12:05
Ich möchte etwas tiefgründiger auf das Thema eingehen, da ich selbst mehrere Modifikationen an KALLAX-Regalen vorgenommen habe.
1. Rolle vs. Möbelgleiter: Möbelgleiter sind flacher und bringen das Regal näher an den Boden. Vorteil ist die reduzierte Gesamthöhe, Nachteil die fehlende Mobilität. Bei der Entscheidung solltest du das Gesamtgewicht und die Nutzungshäufigkeit abwägen.
2. Rollenbauhöhe: Die klassischen IKEA-Rollen haben eine Bauhöhe von ca. 9,5 cm. Es gibt Flachrollen ab ca. 4 cm. Hier kann man im Baumarkt oder spezialisierten Shops fündig werden. Achte unbedingt auf die Radlast (mindestens 20-25 kg pro Rolle).
3. Fußabschnitt: KALLAX ist in der Grundkonstruktion als stehendes Regal mit vier Füßen konstruiert. Die Rollen werden an der Unterseite befestigt. Die Füße abzuschneiden verringert die Stabilität und kann Verkippungen fördern. Bei einem gut verankerten Regal kann man aber die Füße leicht kürzen, allerdings sollte man vorher das Holzmaterial genau prüfen (Verleimung, Holzstärke).
4. Alternative: Ein Modularer Umbau. Manche User sägen das Regal in zwei Teile und bauen es um, damit es in die Nische passt. Nach dem Umbau können die unteren Elemente auf flache Rollen gestellt werden, während der obere Teil separat montiert ist.
5. Befestigung & Sicherheit: Wichtig ist, dass beim Umbau oder Kürzen keine tragenden Elemente beschädigt werden und das Regal an der Wand gesichert wird, um Kippgefahr zu vermeiden.
Wie sieht denn deine Nische genau aus (Breite, Tiefe, evtl. Lüftungsabstand), und welche maximale Höhe wird wirklich toleriert? Die Details helfen, bessere Vorschläge zu machen.
Bimarion
30.08.24 12:47
Vielen Dank Filippo, das ist genau die Tiefe, die ich gesucht habe.
Meine Nische ist 181 cm hoch, 88 cm breit und 40 cm tief. Die Rückwand des KALLAX liegt direkt an der Wand, also fällt ein Abstand hinten weg.
Die maximale Höhe, die ich nutzen kann, sind genau 180 cm, dann wäre noch 1 cm Luft. Aktuell beträgt das KALLAX mit Rollen 190 cm.
Mobilität ist mir wichtig, da ich den Raum öfter umgestalten möchte. Daher Möbelgleiter o. Ä. finde ich weniger ideal, aber vielleicht trotzdem ein Kompromiss.
Kürzen der Füße scheint mir möglich, wenn ich die Stabilität dadurch nicht sehr gefährde. Gibt es bestimmte Techniken oder Hilfsmittel, um das Regal beim Kürzen sicher zu stabilisieren? Anschrauben an der Wand ist auf jeden Fall vorgesehen.
Filippo
30.08.24 13:15
Ja, hier ein paar Tipps:
1. Nutze eine standfeste Werkbank und eine Säge mit guter Führung (z.B. eine Kapp- oder Gehrungssäge), um die Füße sauber und gerade zu kürzen.
2. Entferne zuerst die Rollen und anschließend die Füße, falls möglich. Das macht das Arbeiten leichter.
3. Nach dem Kürzen kannst du die Füße mit Holzleim und kleinen Holzdübeln zusätzlich befestigen, um eine bessere Stabilität zu erreichen.
4. Unter dem Regal empfehle ich rutschfeste Möbelstopper, die den Kombinations-Effekt aus Standfestigkeit und minimaler Restbewegung ermöglichen.
5. Wandbefestigung ist immer ein Sicherheitsplus, gerade wenn die Mobilität erhalten bleiben soll.
6. Falls möglich, kannst du auch flachere, robuste Rollen als Ersatz verwenden, die die Bauhöhe reduzieren.
Mit diesen Methoden solltest du die Stabilität weitgehend erhalten können.
GiRoyce
30.08.24 14:01
Das Thema Höhe bei KALLAX auf Rollen kenne ich gut.
Eine weitere Möglichkeit ist, die Rollen komplett abzunehmen und stattdessen flache Filzgleiter unter die Füße zu setzen. Dadurch sparst du schnell 8-10 cm an Höhe ein und verringerst das Risiko von Wackeln.
Falls Mobilität ein Muss ist: Es gibt auch spezielle Rollen mit nur 3-4 cm Bauhöhe, die du online bestellen kannst. Damit ließe sich das KALLAX noch etwas niedriger montieren.
Außerdem empfehle ich, beim Kürzen der Füße besonders vorsichtig zu sein – lieber kleine Schritte machen. Evtl. kannst du vorher mit einem Holzrest ausprobieren, wie sich das Material verhält.
SETHBLA
30.08.24 14:29
Rollen wechseln und prüfen, ob es Flachrollen gibt. Wenn nicht, dann Möbelgleiter als Kompromiss.
Für mehr Stabilität unbedingt an der Wand befestigen. Das hat sich bei solchen Möbeln bewährt.
Paunon
31.08.24 08:22
Noch eine ergänzende Idee: Je nachdem, wie flexibel das Regal sein muss, kannst du das KALLAX auch auf eine stabile Grundplatte (z.B. eine dünne Multiplexplatte) setzen, die deutlich niedriger ist als die Rollen, und darunter flache Rollen oder Möbelgleiter montieren. So kannst du optisch und funktional die Höhe anpassen und hast dabei auch eine bessere Lastverteilung.
Das heißt, statt die Rollen direkt am Regal zu befestigen, machst du quasi eine Art flachen Sockel mit niedrigen Rollen. Dieses Konstrukt kann die Höhe um einige Zentimeter reduzieren, ohne dass das Regal an Stabilität verliert.
