ᐅ KALLAX klappert nach Fensteröffnung – wie fixieren?
Erstellt am: 25.03.21 09:17
genobo
BeAndrea
25.03.21 17:23
TEBILO schrieb:
Ich empfehle dafür spezielle Möbelwinkel aus Metall
Das klingt super, TEBILO. Nur noch als Ergänzung: Achte bei selbst bohrenden Schrauben unbedingt darauf, dass sie nicht zu dick sind. Sonst können die Seitenwände beim KALLAX leicht aufplatzen. Auch vorbohren ist bei Holz meist ratsam.
Außerdem solltest du das Regal vor der Fixierung genau ausrichten (abstützen eventuell mit Keilen), damit durch die Schrauben kein Druck auf die Einlegeböden ausgeübt wird. Damit kannst du auch verhindern, dass das Regal durch seitliche Deformation klappert.
marmar50
26.03.21 08:33
Um das Regal zu fixieren, habe ich selbst Schaumstoffstreifen zwischen Rückwand und Wand geklebt. Das wirkt als Puffer.
Zusätzlich habe ich die Tür zum Fenster hin mit weichen Magnetdämpfern ausgerüstet – so wird das Öffnen sanfter und das Regal bewegt sich kaum noch.
Joshbe
26.03.21 10:46
Die Ursache des Klapperns liegt meistens in der Resonanz der losen Einlegeböden. Da KALLAX regale keine verschraubten Einlegeböden haben, neigen diese zum leichten Verrutschen bzw. Vibrieren.
Eine praktikable Lösung besteht darin, zwischen Einlegeboden und Regalinnenseiten selbstklebende Dämpfungspads zu verwenden. Alternativ kannst du auch Schaumstoffstreifen mit genauem Querschnitt zuschneiden und zwischen Einlageboden und Seitenwänden einklemmen.
Die Wandbefestigung mit Möbelwinkeln sorgt zusätzlich für bessere Stabilität, ist aber weniger wirksam gegen die Vibrationen der Böden als eine direkte Dämpfung zwischen Regal und Einlegeboden.
Ich würde zuerst die Dämpfer entfernen und dann eine Wandbefestigung wählen, falls noch Bewegung besteht.
genobo
26.03.21 12:07
Danke für die vielen Hinweise, besonders die Idee mit den Möbelwinkeln finde ich gut.
Noch eine technische Frage: Sollte ich beim Schrauben setzen an die Wand eher mit mehreren kleinen Punkten arbeiten (also mehrere kleine Schrauben), oder reicht eine Schraube oben am Regal?
Ich habe Angst, dass bei nur einer Stelle das Regal an der anderen Seite weiter schwingen könnte.
DULIS
26.03.21 13:18
Mehrere Befestigungspunkte verteilen die Last besser und verhindern Bewegungen effektiver. Eine Schraube reicht meist nicht aus.
dosogau
26.03.21 14:24
Gerade bei längeren Regalen lieber zwei oder drei Schrauben verwenden. Die Stabilität ist größer und das Klappern wird besser reduziert.
kallaxregalschraubeneinlegebödeneinlegebodenwandbefestigung
