ᐅ KALLAX als Raumteiler im Loft – Stabilitätsprobleme!
Erstellt am: 29.12.24 17:03
Lurineo
Domau0
29.12.24 19:01
Zur Multiplexplatte: Am effektivsten ist es, die Multiplexplatte flächig mit Holzleim zu verkleben und zusätzlich mit kurzen Schrauben (Holzschrauben, etwa 3-4 cm Länge) an den Korpusplatten zu befestigen.
Es empfiehlt sich, die Schrauben an den Kanten der Rückwand mit einem Abstand von ca. 10-15 cm zu setzen, jedoch nicht zu nah am Rand, um Aufspaltung zu vermeiden.
Falls du Handwerklich fit bist, kannst du auch kleine Winkelprofile an den Innenseiten anbringen, die die Multiplexplatte zusätzlich stützen.
Wichtig: Vor dem Verschrauben unbedingt vorbohren, um das Plattenmaterial nicht zu beschädigen.
Durch das Verkleben und Verschrauben erreichst du eine homogene Fläche, die Verdrillungen effektiv verhindert.
KAULIS
29.12.24 19:26
Lurineo schrieb:
Die Idee mit der Versteifung der Rückwand klingt gut, aber wie befestige ich die Multiplexplatte am besten?
Ich kann Domau0 hier nur zustimmen. Ergänzend noch: Achte darauf, dass die Platte exakt zugeschnitten ist, sodass sie keine Lücken zum Korpus lässt. Zwischenraum kann sonst später zum Verziehen führen.
Neben der Holzleimung und Schraubfixierung sollten die Schrauben mit Unterlegscheiben versehen werden, um das Material zu schonen.
Wenn möglich, kalibriere die Platte zuvor, also schleife die Kanten, damit sie sauber, plan anliegt.
lisku
29.12.24 19:45
Multiplex mit Leim + Schrauben fixieren, Punkt. Darauf viel Wert legen, sonst wackelt es. Wenn du kannst, mehrere dieser Regale verbinden. Gibt mehr Stabilität.
Kinbu
30.12.24 08:04
Hallo Lurineo,
du hast schon sehr konkrete Ansätze erhalten, das freut mich! Ich möchte noch ergänzen, dass die Standfestigkeit auch vom Untergrund abhängt. Gerade bei Parkett oder glattem Boden kann das KALLAX leicht verrutschen.
Eine rutschfeste Unterlage – sei es Filzgleiter mit Haftgummi oder eine spezielle Antirutschmatte – ist in so einem Fall sehr empfehlenswert.
Falls du Haustiere oder Kinder hast, solltest du auch über eine Wand- oder Deckenbefestigung nachdenken. Sicherer ist sicher. 🙂
Davidleo
30.12.24 09:37
Wow, das KALLAX als Raumteiler mitten im Loft nutzen – das ist ja genial! 🙂 Ich habe so ein Regal selbst im Einsatz und kann nur bestätigen, dass man bei Stabilität wirklich nachhelfen muss.
Wichtig: Schwere Sachen nach unten! Ich lagere meine Bücher unten und Pflanzen und Deko oben, dadurch steht das Regal stabiler und kippt nicht so leicht.
Und plant genug Zeit fürs Fixieren der Rückwand ein – das macht wirklich was aus.
Bin gespannt, wie dein Projekt wird!
Elijah42
30.12.24 10:12
Alle Tipps zur Verstärkung treffen zu. Ich empfehle auch unbedingt, die Module zu verbinden. Selbst bei einer 4x4 Einheit können einzelne Module durch Schubkräfte wackeln.
Verbindungswinkel oder Holzdübel zwischen Modulen verbessern das erheblich.
kallaxverschraubenmultiplexplatteverklebenrückwandregal
