ᐅ KALLAX als Raumteiler auf Podest instabil – wie beheben?
Erstellt am: 27.08.15 18:17
EniskenEine einfache und bewährte Lösung ist, unter das Podest und an die Auflageflächen des Regals dünne, selbstklebende Gummispezialstreifen oder Filzgleiter zu kleben, um Rutschen zu verhindern.
Alternativ würde ich empfehlen, an den Kontaktstellen zwischen Regal und Podest kleine Metallwinkel zu befestigen – zwar sieht man sie ein wenig, aber sie sind sehr effektiv für Stabilität und können dezent gehalten werden.
Falls Dir das Optische wichtig ist, kannst Du auch doppelseitiges Klebeband in Möbelqualität nutzen, das eine bessere Haftung bietet als normale Antirutschmatten. Gerade bei lackierten Oberflächen kann das einen entscheidenden Unterschied machen.
Auch solltest du darauf achten, dass das Podest keine kleinen Unebenheiten hat, ggf. mit Schleifpapier nacharbeiten.
FAZAR schrieb:
Wenn Du keine dauerhafte Verschraubung willst, bieten spezielle selbstklebende Metallplatten in Kombination mit starken Neodym-Magneten eine außergewöhnliche LösungNur als Ergänzung dazu: da KALLAX ja aus Pressspan mit Kunststoffkante besteht, würde ich tatsächlich von einer Verschraubung abraten. Die Löcher im Pressspan könnten sich bei Belastung ausweiten, was die Stabilität verschlechtert.
Gerade bei Lackierungen auf MDF auch Vorsicht bei aggressiven Klebstoffen bzw. Schaumstoffen, da diese Verfärbungen verursachen können.
Eine Lösung, die ich selbst verwende, sind selbstklebende rutschfeste Pads aus Silikon. Die entfalten guten Halt und sind fast unsichtbar. Dazu kann man seitlich unten noch eine schmale Zierleiste oder eine geführt angebrachte Blende anbringen, die das Regal quasi gegen seitliches Kippen schützt.
Fraglich bleibt natürlich, wieviel Belastung das Podest insgesamt abkann, denn bei Erschütterungen wackelt sicher auch das Podest selbst.
Als kleines Add-on und irgendwie sympathische Idee neben all den technischen Tipps: Versuch es doch mal mit ein paar dekorativen, schweren Gegenständen im unteren Fach des KALLAX. 🙂
So senkst du den Schwerpunkt und verbesserst die Stabilität ohne Schrauben oder Klebestreifen. Es wirkt manchmal Wunder, wenn das Gewicht nach unten verlagert wird. Außerdem hast du gleichzeitig gleich ein schönes Deko-Element, das den Raumteiler auflockert.
Der Tipp mit Antirutschpads bleibt allerdings wichtig – da kannst du auch mit kleinen Filzgleitern experimentieren, die gibt’s auch in verschiedenen Stärken. Zu straff soll das Regal natürlich nicht stehen, es soll ja bei Bedarf auch bewegt werden können. 😉
Enisken schrieb:
Das Regal auf einem lackierten MDF-Podest mit glatter Oberfläche steht und Wackeln zeigt.
