ᐅ KALLAX als Couchtisch einsatzbereit – höher bauen möglich?
Erstellt am: 28.06.16 10:23
JEJEGU
HORST41
28.06.16 12:55
Ich habe selbst den KALLAX als Couchtisch genutzt, allerdings nur mit der Originalhöhe. Deine Idee, den Tisch höher zu bauen, klingt interessant, ich könnte mir vorstellen, dass so ein Umbau aber auch kleine Risiken birgt. Mir ist einmal aufgefallen, dass die Seiten leicht wackeln, wenn man nicht auf festen Boden achtet.
Wichtig ist auch, dass die zusätzliche Höhe nicht zu hoch wird, sonst fühlt sich das ganze Möbelstück instabil an. Halte uns gern auf dem Laufenden, wie du die Montage machst und ob es gut funktioniert. 🙂
reni45
28.06.16 13:10
Absolut. 50-55 cm klingt gut, alles darüber kann schnell wackelig werden, wenn die Füße nicht wirklich stabil sind.
tateplo
29.06.16 09:17
Zur einfachen Erhöhung: Schau dir zusätzlich die IKEA BEKVÄM Hockerfüße an. Die sind stabil, etwa 9 cm hoch und gut verschraubbar. Damit kannst du den KALLAX leicht anheben, ohne viel Aufwand bei der Konstruktion.
REN40
29.06.16 10:04
Die sind tatsächlich eine gute Wahl. Ich habe damit meinen KALLAX schon 12 cm erhöht, indem ich sie direkt unter den Korpus geschraubt habe. Wichtig dabei: Vorbohren, um das Holz nicht zu spalten.
deoke
29.06.16 11:23
Exakt, das ist der wichtigste Punkt. Noch ein Tipp: Benutze für die Schrauben dünne Unterlegscheiben, um die Oberfläche zu schützen und für besseren Halt zu sorgen. Und wenn du dir unsicher bist, besser die Schrauben etwas kürzer wählen, aber nicht zu kurz.
An JEJEGU: Hast du bereits entschieden, welches Material deine Füße haben sollen? Holz oder Metall? Je nach Material gibt es auch unterschiedliche geeignete Schrauben und Dübel.
JEJEGU
29.06.16 14:40
Danke für die vielen Tipps! Ich tendiere zu stabilen Holzmöbelfüßen, die optisch zum KALLAX passen. Habe Holzschrauben und Unterlegscheiben bestellt, will alles gut vorbohren.
Falls ich die Höhe auf ca. 50 cm bringe, werde ich die Stabilität genau prüfen, gerade wissen ich, worauf ich achten muss. Feedback gebe ich hier gern, wenn der Aufbau durch ist.
kallaxschraubenvorbohrenholzunterlegscheiben
