ᐅ Hat jemand das Kallax mal als Hifi-Rack genutzt?
Erstellt am: 25.07.20 14:07
taylorvin
ritotar
25.07.20 14:28
Ich habe mein Kallax auch als Audio-Rack. Stört mich nicht, dass es nicht super massiv ist. Wichtig finde ich, dass du die Geräte richtig positionierst, also nicht direkt auf der Rückwand, und eben vibrationsdämpfend arbeitest.
Kabelmanagement ist hier ein Geduldsspiel, aber mit Kabelbindern klappt das gut. 🙂
mifra
26.07.20 09:05
Durchaus gängig, das Kallax als HiFi-Rack zu nutzen. Allerdings sollte man folgende Punkte beachten:
- Belastungsgrenze: Einzelne Fächer tragen bis zu 13-15 kg, bei schwereren Geräten Unterlagen verwenden.
- Vibrationen durch das dünne Holz können den Klang beeinflussen, Dämpfungsmaterial empfiehlt sich.
- Belüftung ist aufgrund des offenen Designs gut, dennoch auf Abstand zu Wänden/Absorbern achten.
Für eine optimale Lösung könnte man das Regal zusätzlich versteifen. Insgesamt ist das Kallax fürs mittlere HiFi-Setup geeignet.
keogla
26.07.20 09:20
mifra schrieb:
Belastungsgrenze: Einzelne Fächer tragen bis zu 13-15 kg\
Genau, bei schweren Verstärkern würde ich auf jeden Fall eine versteifte Platte darunterlegen. Sonst verzieht sich das Holz zu sehr.
taylorvin
26.07.20 11:12
Vielen Dank für eure Rückmeldungen bisher, das hilft schon mal sehr.
@onMarcos, deine detaillierte Analyse ist super, da werde ich sicher noch mal drauf zurückkommen. Dazu hätte ich noch eine Frage: Wie hast du deine Rückwand befestigt? Schrauben oder Kleber? Und hat das Einfluss auf die Stabilität der Kallax-Konstruktion insgesamt?
Und auch das Thema Vibrationen ist interessant - wie stark verändert sich der Klang denn durch die Dämpfungsmaßnahmen? Gibt es da jemanden, der das schon mal deutlich hören konnte?
O
onMarcos
26.07.20 11:34
Ich habe die Rückwand mit kleinen Spax-Schrauben gut fixiert, das gibt eine deutlich bessere Stabilität in der Konstruktion. *Kleber würde ich nicht empfehlen, da die Kallax-Elemente aus Pressspan bestehen und das Risiko besteht, dass sich das Material mit der Zeit verzieht oder die Verbindung bricht.*
taylorvin schrieb:
Wie stark verändert sich der Klang denn durch die Dämpfungsmaßnahmen?
Das ist natürlich subjektiv, aber ich konnte die Schwankungen in den tiefen Frequenzen spürbar reduzieren. Gerade wenn du empfindliche Lautsprecher oder einen Plattenspieler nutzt, profitiert der Klang von weniger Resonanzen. Außerdem schont die Dämpfung auch die Elektronik, da Vibrationen gering gehalten werden.
Solltest du sehr schwere Geräte haben, macht es Sinn, diese auf Massivholzplatten zu stellen, die zusätzlich das Kallax stabilisieren.
Z
zartra
26.07.20 11:45
Bei mir war der Unterschied spürbar, vor allem bei Vinyl, weniger Nebengeräusche. Nichts Weltbewegendes, aber klar besser.
