ᐅ Kallax als Abdeckung über Heizkörper – wie wirken sich Temperaturschwankungen aus?
Erstellt am: 24.06.20 18:37
Lolebe
ich beschäftige mich gerade mit dem Gedanken, ob ich meine Kallax-Regale als Abdeckung über meinen Heizkörpern montieren kann. Dabei frage ich mich vor allem, wie sich die Temperaturschwankungen auf das Material und die Stabilität der Kallax-Elemente auswirken könnten. Die Heizkörper werden tagsüber teils recht warm, nachts kühlt es natürlich wieder ab – also ständig wechselnde Temperaturen.
Meine konkreten Fragen sind:
1. Können die temperierten Läufe der Heizkörper das Kallax-Material verzerren oder gar beschädigen?
2. Wie sieht es mit der langfristigen Belastbarkeit aus, wenn das Regal auf so einer Wärmequelle steht?
3. Gibt es spezielle Vorsichtsmaßnahmen oder Montagetipps, um Probleme zu vermeiden?
Ich möchte das Regal grundsätzlich nicht mit der Heizung direkt verbinden, sondern es eben „über“ der Heizung als Abdeckung nutzen, sodass auch die Luftzirkulation erhalten bleibt.
Vielen Dank für eure Einschätzungen und Erfahrungen!
Wesley
25.06.20 11:02
Hey Lolebe und alle anderen 🙂
Wärme und Kallax ist so ein kleines Tüftler-Thema. Die Heizkörper wollen ja immer gern ihre Wärmeshow abziehen – und Kallax spielt quasi den unsichtbaren Kardashian-Influencer, der sich auch unter Druck (oder Hitze) kaum was anmerken lässt. Aber ganz ehrlich, MDF hat da schon seine Grenzen.
Mein Tipp: Wenn du das Regal über die Heizung hängen willst, dann bau ein bisschen Luft zwischen Regal und Heizkörper ein – so auf 10 cm. Da kann die warme Luft richtig gut zirkulieren, ohne dass der "Kallax-Fieberanfall" kommt.
floga schrieb:
schmale Metall- oder Holzleisten als Abstandshalter einzubauen
Stimme da vollkommen zu. Luftpolster sind hier deine besten Freunde :-)
Außerdem, was auch nicht schadet: Keine schweren Sachen direkt über den warmen Stellen hinlegen. Sonst leidet die Statik ;-)
Und wenn die Luft im Winter so trocken wird, vielleicht mit einem kleinen Luftbefeuchter gegensteuern, sonst könnten die Regale leicht spröde werden – ist aber eher ein Luxus-Tipp.
Viel Erfolg beim Projekt, und wenn’s brennt, sagen die Heizungen meist „Pfiat di!“ 😉
kallaxheizkörperregal
