ᐅ Kallax und Heizkörper – Hitzeprobleme?
Erstellt am: 27.06.21 08:43
I
Ivanle
I
Ivanle
27.06.21 08:43
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem ein Kallax-Regal gekauft und plane, es in meinem Wohnzimmer direkt vor dem Heizkörper zu platzieren. Dabei stellt sich mir die Frage: Kann die Hitze des Heizkörpers das Material des Kallax-Regals beeinträchtigen oder zu Schäden führen? Ich mache mir vor allem Sorgen, ob die Wärme sich auf das Laminat oder die Verbindungen im Regal auswirkt, da ich gelesen habe, dass Holzwerkstoffe bei Dauerwärme aufquellen oder sich verziehen können. Wie sieht das bei euch aus? Hat jemand Erfahrung, ob 'Kallax und Heizkörper – Hitzeprobleme?' in der Praxis auftreten, das Regal beschädigt wird oder die Heizleistung beeinträchtigt wird? Danke vorab für Erfahrungen und Tipps!
sarla
27.06.21 09:12
Grundsätzlich ist das Kallax-Regal aus beschichtetem Holzfaserstoffplatten gefertigt, die hitzebeständig sein sollten. Allerdings kann eine dauerhafte Einwirkung von Wärme über 50 °C die Klebeverbindungen schwächen und im Extremfall zu Verformungen führen. Zudem empfiehlt es sich, einen Mindestabstand von etwa 10 cm zwischen Heizkörper und Regal einzuhalten, um die Luftzirkulation zu gewährleisten und sowohl das Regal als auch die Heizleistung nicht negativ zu beeinflussen.
Khalil
27.06.21 09:34
Das ist ja genial, dass du das Thema ansprichst! 🙂 Ich hatte mein Kallax auch mal direkt vor den Heizkörper gestellt, und zwar ohne Zwischenraum. Nach einiger Zeit habe ich bemerkt, dass das Regal etwas unangenehm warm wurde, aber ohne sichtbare Schäden. Ich würde trotzdem empfehlen, einen kleinen Abstand zu lassen, damit es nicht zu heiß wird – das schont sowohl das Möbel als auch die Heizung! 🙂
sarlo
27.06.21 10:02
Hallo Ivanle, ich kann deine Bedenken gut nachvollziehen. Kallax-Möbel sind zwar robust, aber die dauerhafte Hitze eines Heizkörpers kann auf Dauer dazu führen, dass sich das Material minimal ausdehnt oder vergilbt. Wichtig ist wie sarla bereits schrieb, dass du den Abstand einhältst und nicht die Luftzirkulation blockierst. Zusätzlich kannst du versuchen, ein dünnes Hitzeschutzkissen oder eine reflektierende Folie zwischen Heizung und Regal anzubringen. So vermeidest du direkte Hitzeeinwirkung.
Rensan3
27.06.21 10:48
Ein Abstand von mind. 10-15 cm ist ausreichend. Probleme mit Hitze habe ich keine gesehen. Heizung nicht zu stark zustellen.
PLOMA
27.06.21 11:23
Hallo Ivanle, ich möchte meine Antwort etwas ausführlicher gestalten, weil ich mich intensiv mit der Wärmeeinwirkung auf Holzwerkstoffplatten beschäftigt habe. Kallax wird aus mitteldichten Holzfaserplatten (MDF) mit Melaminharz-Beschichtung gefertigt. Die Melaminharzschicht ist generell hitzebeständig bis etwa 80 °C, was allerdings nur kurzzeitige Einwirkung betrifft. Dauerhafte Wärmeeinwirkung, wie sie bei Heizkörpern üblich ist (ca. 40–60 °C Oberflächentemperatur), kann über Monate zu Spannungen im Material führen. Die Klebestellen der Plattenverbindungen können sich schwächen, was sich in einer verminderten Stabilität äußert. Zusätzlich kann sich durch die Wärme die Feuchtigkeit im Holzfaserstoff verändern, was zu minimalem Quellen oder Schrumpfen führt. Deshalb empfehle ich dringend, mindestens 10 cm Abstand zu lassen und darauf zu achten, dass die Luft ungehindert zirkulieren kann. Falls der Heizkörper sehr stark strahlt, könnte eine Wärmeabweisende Platte hinter dem Regal helfen, die Hitze zu reflektieren. Interessant wäre zu erfahren, wie groß dein Heizkörper ist und wie hoch die Oberflächentemperatur bei dir im Wohnzimmer ist? Damit könnte man die Situation noch besser einschätzen.
kallaxregalheizkörperheizungwohnzimmerschädenheizleistunghitzebeständigeinwirkungluftzirkulation
