Lambertoza27.12.23 17:32Hallo zusammen,
ich habe mir ein Kallax Regal aus Kiefernholz gekauft und möchte nun sicherstellen, dass ich das Holz bestmöglich pflege, damit es lange schön und robust bleibt. Die Oberfläche ist naturbelassen bzw. nur leicht geölt, und ich bin mir unsicher, welche Pflegemittel am besten geeignet sind, da Kiefernholz ja etwas anfälliger sein soll als härtere Hölzer.
Meine Fragen sind daher: Welche Reinigungs- und Pflegeprodukte eignen sich am besten für Kallax Kiefer? Sollte ich das Holz regelmäßig ölen, wachsen oder eher nur feucht reinigen? Gibt es spezielle Tipps, wie ich Kratzer oder kleine Stellen nachträglich ausbessern kann, ohne die gesamte Oberfläche erneut behandeln zu müssen?
Ich würde mich über möglichst detaillierte Hinweise freuen, vor allem da ich das Regal auch in der Nähe von Wärmequellen und höherer Luftfeuchtigkeit aufstelle. Danke im Voraus!
Lambertoza schrieb:
Welches Pflegeprodukt ist das beste für Kallax Kiefer?Eine sehr gute und wichtige Frage, vor allem bei Kiefer, da das Holz eher weich und harzhaltig ist. Wenn du dein Kallax aus Kiefernholz naturbelassen erhalten möchtest, empfehle ich, zunächst mit einem milden, pH-neutralen Reinigungsmittel zu arbeiten. Feuchtigkeit solltest du immer mit einem gut ausgewrungenen Tuch auftragen und das Holz danach gut trocknen lassen.
Zum regelmäßigen Schutz ist ein natürlicher Holzöl auf Leinölbasis ideal. Achte darauf, dass das Öl tief eindringt und nicht nur eine oberflächliche Schicht bildet – dadurch bleibt das Holz atmungsaktiv und wird nicht spröde. Wachse sind meiner Erfahrung nach eher etwas für aufbereitete oder lackierte Oberflächen, bei Kiefernholz würde ich davon abraten, da der Schutz dann nicht gleichmäßig ist.
Was das Ausbessern von kleinen Kratzern angeht: Hier bietet sich ein Farböl an oder eine Nachbehandlung mit feinem Schleifpapier (zum Beispiel Körnung 240), gefolgt vom Auftragen eben des gleichen Öls. So kannst du gezielt kleine Stellen behandeln, ohne danach den Rahmen der Oberfläche komplett neu zu machen.
Wie hoch ist denn die Luftfeuchtigkeit bei dir ungefähr? Denn bei zu trockener Luft verzieht sich Kiefer mitunter, bei zu feuchter kann es aufquellen oder sogar zu Schimmel kommen. Eine relative Luftfeuchte zwischen 40 und 60 % wäre optimal.
Welche Wärmequellen genau hast du in der Nähe? Heizkörper, Kamin?
Lambertoza27.12.23 18:18Palenar schrieb:
Wie hoch ist denn die Luftfeuchtigkeit bei dir ungefähr?Danke schon mal für die ausführlichen Tipps! Meine Luftfeuchtigkeit liegt meistens bei etwa 45-50%, da es eine moderne Wohnung mit Lüftungsanlage ist. Das Regal steht ca. 1,5 Meter neben einem Heizkörper, der im Winter häufiger genutzt wird.
Glaubst du, dass das dem Holz langfristig schaden könnte? Ich möchte nämlich weiterhin das natürliche Erscheinungsbild erhalten und nicht versiegeln oder lackieren.
Nathanaelk27.12.23 18:47Lambertoza schrieb:
Das Regal steht ca. 1,5 Meter neben einem Heizkörper, der im Winter häufiger genutzt wird.Das ist schon eine kritische Nähe für ein Kiefernholz-Möbelstück, da Heizkörper die Luft austrocknen und das Holz dann Feuchtigkeit an seiner Umgebung verliert, was zu Rissbildungen und Verformungen führen kann.
Ich würde dir dringend empfehlen, ein atmungsaktives Holzöl zu verwenden, um die Austrocknung zu minimieren. Diese Öle, insbesondere solche auf Leinöl- oder Tungölbasis, dringen in das Holz ein, schützen es von innen heraus und bewahren die Elastizität des Materials. Dabei solltest du das Öl nicht bloß auftragen und abwischen, sondern gut einziehen lassen und eventuell mehrfach dünn auftragen, damit genug Schutz aufgebaut wird.
Zur Reinigung empfehle ich, den Staub regelmäßig mit einem weichen Tuch zu entfernen. Vermeide scharfe Reinigungsmittel oder übermäßiges Wasser – feucht abwischen reicht.
Übrigens: Achte auch darauf, dass angesammelter Staub an der Heizungsseite nicht übermäßig die Poren verstopft, das Holz muss atmen.
Welche Öle oder Pflegeprodukte hattest du denn bisher im Blick? Möchtest du möglichst natürliche oder geprüfte Produkte nutzen?
Lambertoza27.12.23 19:01Nathanaelk schrieb:
Welche Öle oder Pflegeprodukte hattest du denn bisher im Blick?Ich habe schon mal mit Leinöl, aber auch mit einfacheren Möbelölen aus dem Baumarkt geliebäugelt – dort gibt es verschiedene Varianten, oft mit Zusatzstoffen. Ich tendiere aber zu einem möglichst naturbelassenen Produkt, da ich Angst vor ungewollten Inhaltsstoffen habe, die eventuell Gerüche hinterlassen oder matt werden.
Gibt es Marken oder Produkte, die ihr für Kallax Kiefer besonders empfehlenswert findet? Und wie oft sollte man denn ölen? Alle paar Monate oder reicht einmal pro Jahr? Danke euch!
daalessio28.12.23 08:39Hallo!
Ich pflege Kiefernholzmöbel seit Jahren und kann bestätigen, dass reine Leinölprodukte aus ökologischem Anbau optimal sind.
Das hängt stark von der Belastung und Umgebung ab, mein Richtwert sind etwa zweimal jährlich, idealerweise vor und nach der Heizperiode, da die Geräte dann die Luftfeuchte besonders beeinflussen.
Zur Anwendung: Holz leicht anschleifen (ganz fein mit 320er Schleifpapier), Öl mit einem weichen Lappen dünn auftragen, circa 15-20 Minuten einwirken lassen und dann überschüssiges Öl abnehmen. Das verhindert klebrige Oberflächen.
Sollte dein Kallax häufig Kratzer bekommen, kannst du überschüssiges Öl nachpolieren, manchmal zieht das schnell noch kleine Schäden etwas zusammen.
Ich persönlich nutze das "Osmo Holz-Öl 3054" (Bio-Qualität) – allerdings gibt es viele gute Alternativen. Achte auf zertifizierte Bio-Qualität, wie das Ecocert-Label oder Ähnliches.
Wichtig: Kein Hartwachs oder Lack, wenn du den natürlichen Look erhalten möchtest.
Lambertoza schrieb:
Wie oft sollte man denn ölen?
