Kältebrücke durch Betronsäulen auf Anbau
4,30 Stern(e) 7 Votes
Jin85
Hallo Freunde und Bau-Füchse,
vielen Danke als erstes für eure Hilfe und die Zeit, die ihr für mich "verschwendet".
Wir haben 2015 mit einem Neubau begonnen, der einen kleinen aber ärgerlichen Baumanger aufweist.
An der Westseite unseres Hauses haben wir einen Anbau (Flurverlängerung) gemauert. Auf diesem Anbau liegt eine Filigranbetondecke (20cm stark). Darauf wieder rum stehen zwei Betonsäulen, die eine kleine Gaube stützen (siehe Bild 1). Die Betonsäulen stehen lot über der Mauer des Anbaus (sprich, sie sind auf dem Balkon nicht eingerückt)
Nun zum Problem: Durch die Betonsäulen wird scheinbar soviel Kälte in die Decke eingeleitet, dass sich in den Ecken des Anbaus Kondenswasser bildet (Bild 2-3). Im ganzen Haus findet man sonst nirgends Kondenswasser.
Ich muss dazu sagen, dass der Balkon von oben noch nicht gedämmt und abgedichtet wurde. Aber ich möchte nicht NUR darauf vertrauen!
Was kann ich hier nachträglich tun, um den Schaden zu minimieren!? Bitte helft mir mal auf die Sprünge!
DANKESCHÖN!!!
Unfertiger Innenraum mit offener Ziegelwand, Türrahmen und hängender Glühbirne
Roher Innenraum mit unverputzter Ziegelwand und roher Beton-Decke
andimann
andimann
Moin,
ich fürchte, das dämmen des Balkons wird dir nichts nützen. Die Säulen kühlen in der Luft ab und leiten die Kälte dann lustig in die Betondecke (thermisch richtig: die leiten die Wärme aus der Betondecke an die umgebende Luft ab). Wenn die nicht thermisch irgendwie von der Decke entkoppelt werden, wird sich daran auch nicht wirklich etwas ändern. Das ist so eine ganz böse Kältebrücke.
Sind die fest mit der Decke verbunden (als Verband gegossen?) ? Oder sind das Fertigelemente, die einfach nur auf die Decke gestellt wurden?
Viele Grüße,
Andreas
Jin85
Die Säulen sind "nur" auf die Decke gestellt. Wir hatten die Betondecke angebohrt und die Armierungseisen eingeklebt. Danach haben wir die Armierung geflochten und das ganze mit Hilfe von Papprohren ausgegossen.
Bieber0815
Wer hat das damals geplant?
Laien-Meinung: Weg mit den Säulen und neu machen ohne Wärmebrücken.
AOLNCM
AOLNCM
Erst die Decke von oben dämmen.
Die Säulen können auch zusätzlich im Anschluss etwas gedämmt werden.
Dazu z.B. nach "Säulenverkleidung aus Styropor" googeln.
Damit kann eine Säule verschönert und zusätzlich etwas gedämmt werden.
Mit Kapitell kann der Übergang zur Betondecke zusätzlich etwas mehr gedämmt werden.
Zuletzt aktualisiert 20.10.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 527 Themen mit insgesamt 5020 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kältebrücke durch Betronsäulen auf Anbau
1Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
2Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung - Seite 261
3Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke - Seite 340
4Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
5Anbau-Planung / Änderung - Seite 572
6Anbau an Altbau von 1965 mit Aufstockung - Seite 343
7Welche Nachteile hat ein Anbau an Terrassengrenze bei uns? - Seite 316
8Grundriss-Ideen Einfamilienhaus als Anbau mit 3 Kinderzimmern und Büro - Seite 435
9Grundrissänderung Wohnung plus Anbau 18
10Stahlträger in Betondecke - wie verspachteln? 13
11Sonos Deckenlautsprecher in Betondecke einbauen?! 31
12Betondecke Obergeschoss dämmen 69
13Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
14Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
15Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
16Kosten Anbau an Einfamilienhaus - Zeitspanne Bauantrag/Bewohnbarkeit? 12
17Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer? 17
18Wir planen einen Anbau 24
19Preis für Anbau 12x5m - Energieeinsparverordnung, kein spezieller KFW Standard 20
20Hausbau mit Einliegerwohnung - Anbau? - Seite 327
