Kabeltrommel / Verlängerungskabel für Starkstrom
4,30 Stern(e) 4 Votes
E
ElTorro
in 3 Wochen gehts bei uns los. Jetzt habe ich aber das Problem, dass unser Baustromkasten circa 100 Meter von unserer Baustelle entfernt steht.
1. Jetzt benötige ich 75 m Verlängerungskabel für Starkstrom. Wo bekomme ich die am besten her?
2. Für den normalen Strom wollte ich jetzt Kabeltrommeln holen. Gehen da 3x 40 m Kabeltrommeln? oder ist das zu weit? an was sollte ich denken?
Danke für eure Hilfe
Boergi
Frag mal bei deinem Elektriker oder einem lokalen Maschinenverleih nach, die haben in der Regel Kabel in dieser Länge zum Vermieten.
Wieso steht der Baustromkasten so weit weg?
Sinnvollerweise würde ich den vom Elektriker mit entsprechendem Kabelquerschnitt bis zur Baustelle Verlegen lassen.
Wastl
Bei uns waren zw Baustromanschluss und Baustelle 2 Verlängerungen eingebaut, jeweils mit nem Kasten. Das sollte die Firma machen die dir den Baustromanschluss gemacht hat.
Stifler
Also Grundsätzlich 3 X40m Kabeltrommel hintereinander kannst nicht machen ! Maschinen würden zwar laufen, Kabel müsste sich aber unzulässig stark erwärmen.
Es fällt zu viel Spannung (Volt) ab dadurch erhöht sich die Stromstärke (Ampere), das heißt durch deine Bohrmaschine fließt ein hoher Strom. Die Leistung der Maschine wird beeinträchtigt und ist nicht gut für den Motor.
1. Frag beim Enengieversorger an ob Sie dir das nicht näher hinlegen können?
-> Falls nein.
2. Frag bei der Firma an die, die Elektroinstallation macht. Die sind für sowas meist auch gut ausgerüstet.
Gruß
Saruss
Also durch ein langes Kabel hat man vielleicht einen hohen Widerstand, so dass bei gleicher Spannung an der Stromquelle WENIGER Strom fließt (geringere Stromstärke). Ich denke nicht dass davon eine Maschine direkt beschädigt wird, es wird nur "langsamer" gedreht bei Motoren. Wenn die 3 Kabeltrommeln aber Kabel mit großem Querschnitt haben/die Kontakte gut sind, ist der Widerstand nicht viel höher, als bei einem Einzelkabel gleichen Querschnitts. (Und die Kabel werden auch nicht wärmer).
Zuletzt aktualisiert 21.06.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 813 Themen mit insgesamt 13410 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabeltrommel / Verlängerungskabel für Starkstrom
1Kein Baustromkasten, Strom vom Nachbarn nehmen 18
2Anforderungen an Baustromkasten Baustromverteiler 12
3Baustoffe werden auf der Baustelle gestohlen 12
4Müll auf der Baustelle - Was ist tolerierbar? 138
5Ausgangsbeschränkung: Darf ich in Bayern noch zur Baustelle fahren? 73
6Baustelle zum lüften besuchen? 17
7Kamera / Handy für Dokumentation in der Werkstatt oder Baustelle 13
8Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
9Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
10Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
