Kabeltrommel / Verlängerungskabel für Starkstrom
4,30 Stern(e) 4 Votes
ElTorro
in 3 Wochen gehts bei uns los. Jetzt habe ich aber das Problem, dass unser Baustromkasten circa 100 Meter von unserer Baustelle entfernt steht.
1. Jetzt benötige ich 75 m Verlängerungskabel für Starkstrom. Wo bekomme ich die am besten her?
2. Für den normalen Strom wollte ich jetzt Kabeltrommeln holen. Gehen da 3x 40 m Kabeltrommeln? oder ist das zu weit? an was sollte ich denken?
Danke für eure Hilfe
Boergi
Guest
Frag mal bei deinem Elektriker oder einem lokalen Maschinenverleih nach, die haben in der Regel Kabel in dieser Länge zum Vermieten.
Wieso steht der Baustromkasten so weit weg?
Sinnvollerweise würde ich den vom Elektriker mit entsprechendem Kabelquerschnitt bis zur Baustelle Verlegen lassen.
Wastl
Bei uns waren zw Baustromanschluss und Baustelle 2 Verlängerungen eingebaut, jeweils mit nem Kasten. Das sollte die Firma machen die dir den Baustromanschluss gemacht hat.
Stifler
Also Grundsätzlich 3 X40m Kabeltrommel hintereinander kannst nicht machen ! Maschinen würden zwar laufen, Kabel müsste sich aber unzulässig stark erwärmen.
Es fällt zu viel Spannung (Volt) ab dadurch erhöht sich die Stromstärke (Ampere), das heißt durch deine Bohrmaschine fließt ein hoher Strom. Die Leistung der Maschine wird beeinträchtigt und ist nicht gut für den Motor.
1. Frag beim Enengieversorger an ob Sie dir das nicht näher hinlegen können?
-> Falls nein.
2. Frag bei der Firma an die, die Elektroinstallation macht. Die sind für sowas meist auch gut ausgerüstet.
Gruß
Saruss
Also durch ein langes Kabel hat man vielleicht einen hohen Widerstand, so dass bei gleicher Spannung an der Stromquelle WENIGER Strom fließt (geringere Stromstärke). Ich denke nicht dass davon eine Maschine direkt beschädigt wird, es wird nur "langsamer" gedreht bei Motoren. Wenn die 3 Kabeltrommeln aber Kabel mit großem Querschnitt haben/die Kontakte gut sind, ist der Widerstand nicht viel höher, als bei einem Einzelkabel gleichen Querschnitts. (Und die Kabel werden auch nicht wärmer).
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabeltrommel / Verlängerungskabel für Starkstrom
1Kein Baustromkasten, Strom vom Nachbarn nehmen 18
2Anforderungen an Baustromkasten Baustromverteiler 12
3Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? - Seite 423
4Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen - Seite 678
5Baustromkosten Rohbau ohne Estrichtrocknung - Seite 531
6Baustoffe werden auf der Baustelle gestohlen 12
7Müll auf der Baustelle - Was ist tolerierbar? 138
8Ausgangsbeschränkung: Darf ich in Bayern noch zur Baustelle fahren? 73
9Baustelle zum lüften besuchen? 17
10Hausbau- eine ewige Baustelle? - Seite 333
11Kamera / Handy für Dokumentation in der Werkstatt oder Baustelle 13
12 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
13KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
14Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
15Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
16Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
17Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
18Unerwartete Spannung gemessen - Erklärung? 14
19Merkwürdiges Problem mit Spannung / Licht - Seite 210
