ᐅ Ist es möglich, Ikea Pax Türen gegen andere IKEA Türen auszutauschen?
Erstellt am: 30.01.23 19:42
LEYTONKIHallo zusammen, ich möchte gerne wissen, ob es technisch und praktisch möglich ist, bei einem Ikea Pax Kleiderschrank die Türen gegen andere Ikea Türen auszutauschen, die ursprünglich nicht für das PAX-System gedacht sind. Konkret geht es mir um folgendes: Ich besitze einen PAX Korpus mit den Standard-PAX Schwenktüren in der Größe 100x236 cm. Ich interessiere mich dafür, ob beispielsweise Türen aus dem METOD Küchenschrank-System oder eventuell andere IKEA-Türmodelle kompatibel oder zumindest mit einfachen Anpassungen verwendbar sind. Dabei interessiert mich nicht nur, ob sie physisch an die Scharniere passen, sondern auch, ob es durch unterschiedliche Positionierungen der Bohrlöcher, Rahmen oder Materialstärken größere Hindernisse gibt. Außerdem wäre praktisch wichtig zu wissen, worauf man beim Austausch besonders achten muss und ob es eventuell Bedarf an weiterem Zubehör (z.B. Adapter oder spezielle Schrauben) gibt. Hat jemand von euch Erfahrung mit einem solchen Umbau oder kann konkrete Tipps zur Vorgehensweise geben? Vielen Dank im Voraus!
Hallo! Ich kann das gerne mal etwas ausführlicher erklären: Die PAX-Türen sind speziell für dieses Schrankprogramm konzipiert, mit entsprechenden Bohrlöchern, Scharnieren und Rahmenmaßen. Andere Türen von IKEA, etwa aus dem METOD-Küchensystem, haben eine völlig andere Konstruktion. Das bedeutet:
- Die Befestigungspunkte passen nicht ohne Nacharbeit.
- Die Dicke der Türen und verwendetes Material unterscheiden sich oft.
- Auch die Öffnungsmechanik (z.B. wie die Scharniere sitzen) ist anders, was Auswirkungen auf die Funktionalität haben kann.
Das heißt aber nicht, das es unmöglich ist. Wenn man handwerklich geschickt ist, kann man mit den passenden Werkzeugen und Bohrmustern Anpassungen vornehmen, allerdings muss man Zeit und Aufwand einplanen. Man muss zum Beispiel neue Löcher bohren, eventuell Scharniere vom METOD-System passend anbringen und die Türstärke anpassen, damit sie nicht zu dick oder zu dünn am Rahmen anliegt.
Wenn dein Ziel eher ein optisch anderer Look ist, könntest du auch überlegen, alternative Türen innerhalb des PAX-Sortiments oder kompatible Türen anderer Anbieter zu nutzen – die sind meist einfacher anzupassen.
Hat du schon eine konkrete Tür im Auge, die du verwenden möchtest?
Deandre schrieb:
Das heißt aber nicht, das es unmöglich ist. Wenn man handwerklich geschickt ist, kann man mit den passenden Werkzeugen und Bohrmustern Anpassungen vornehmen, allerdings muss man Zeit und Aufwand einplanen.Das kann ich nur bestätigen. Ich habe selbst schon einmal andere IKEA-Türen als Ersatz für PAX-Schranktüren verwendet, allerdings nicht aus dem METOD-System, sondern aus einem anderen Programm. Wichtig ist, vor dem Umbau sehr genau alle Maße zu nehmen, insbesondere:
- Türhöhe und Breite
- Position der Scharniere und Bohrlöcher, die exakt übereinstimmen müssen
- Stärke und Art des Materials, da manche Türen dicker oder schwerer sind
- Das Gewicht der Türen, um sicherzugehen, dass die PAX-Scharniermechanik das noch tragen kann
Der Wechsel erfordert meist das Aufbohren von Scharnierlöchern und auch das Nacharbeiten der Beschläge. Dabei unbedingt vorsichtig sein, damit der Rahmen nicht beschädigt wird. Es kann auch sein, dass du neue Scharniere oder Adapterstücke benötigst, die Ikea so nicht direkt anbietet – da hilft dann der Baumarkt oder ein Möbelbeschläge-Hersteller.
Falls du planst, Türen aus dem METOD-Sortiment zu verwenden, bedenke, dass sie für den Küchenbereich optimiert sind und oft andere Öffnungswinkel und Griffprofile haben, die nicht zum PAX passen.
Mein Tipp: Entscheide erst nach sorgfältiger Planung, ob der optische Vorteil den zusätzlichen Aufwand wert ist. Falls du willst, kann ich dir helfen, die exakten Maße zu vergleichen und passende Ersatzlösungen zu empfehlen.
Was für Türen möchtest du denn letztlich verbauen?
