Ist ein Luft-Wasser-Wärmepumpe bei diesem Haus ökonomisch?
4,50 Stern(e) 4 Votes
notmaksen
wir überlegen gerade ob eine Luft-Wasser-Wärmepumpe bei einem Haus das die Energieeinsparverordnung 2016 erfüllt ökonomisch sinnvoll ist. Der Enregeibedarf des Hauses (145m² Wohnraum exkl. 22m² Hobbyraum im Keller) wurde wie folgt kalkuliert:
Gebäudeenergieausweis: Skala A+ bis H, End- und Primärenergiebedarf.
Geplant ist momentan eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von alpha innotec einzubauen. Eine Wohnraumlüftung erfolgt durch Fenster, es ist keine Lüftungsanlage vorgesehen.
ist es sinnvoll hier auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zu setzen oder wären andere Energieträger hier ökonomischer?
Bookstar
Das hängt ganz stark von der Anzahl der schleifen im Fußboden ab. Was hättet ihr den für Alternativen? Alpha Innotec ist keine gute Marke, viele technische Probleme und geringe Effizienz.
Daniel-Sp
Hier Novelan (baugleich Alpha innotec), gute Effizeinz, keine technischen Probleme....
Aber die Frage nach der Auslegung der Fußbodenheizung ist entscheidend. Die muß zu einer Wärmepumpe passen.
Daniel-Sp
Maximale Vorlauf-Temperatur in der geplanten Auslegung. Mögliche Durchflussmenge (Mindestvolumenstrom der Wärmepumpe muß geliefert werden).
Zuletzt aktualisiert 11.11.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1842 Themen mit insgesamt 26874 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist ein Luft-Wasser-Wärmepumpe bei diesem Haus ökonomisch?
1LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
2Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 50491
4Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
5Alpha Innotec Wärmepumpe Ausfall - Seite 423
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
7Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
8Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
9Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
10Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
12Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
13Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
14Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
15Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
16Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
19Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
20Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
