ᐅ Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden
Erstellt am: 25.03.20 19:01
annab377annab377 schrieb:
Nein, das Haus ist leider nicht hier im Ganzen.Auch nicht als Entwurfsdiskussion ? - schade. Liege ich denn richtig mit meiner Vermutung der Baukörpergestalt ?https://www.instagram.com/11antgmxde/
Ja genau. 2 stöckig (ohne Kniestock) und Satteldach mit etwa 1,5 m Dachbodenhöhe. Außengrundmaße des Gebäudes 10x12 m. Und auf der Ost-Giebel-Seite (First verläuft fast parallel zur Ost-West-Achse) hätte ich mir die Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorgestellt.
Allerdings ist auch auf der Ost-Seite die Küche mit geplanter Fortluft-Dunstabzugshaube im EG. Doch aufgrund des Höhenunterschieds sollte das kein Problem sein und ich sauge mir nicht die Kochluft in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder?
Es ist kein Problem das Ganze in einem gedämmten Kämmerchen zu verbauen. Aber da müssen Vorkehrungen getroffen werden. Entweder muss jeweils ein Zugluft und Abluft Schlauch auch in dem Kämmerchen liegen oder man montiert einen Frostwächter, der anspringt sobald die Temperaturen kritisch werden.
Auf jeden Fall dürfen keine Rohre ungedämmt auf dem Dachboden liegen. Diese müssen entweder auch alle in die Kammer oder halt isoliert werden.
Auf jeden Fall dürfen keine Rohre ungedämmt auf dem Dachboden liegen. Diese müssen entweder auch alle in die Kammer oder halt isoliert werden.Danke für deine Antwort. Wie meinst du das mit dem Zugluft und Abluft-Schlauch in dem Kämmerchen? Die Zu- und Abluft werden doch über die Außenwand/Mauer (Giebel) gelegt und direkt hinter der Wand steht die Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Theoretisch könnte man die Rohre also auch außerhalb der Kammer am Boden des Dachbodens verlegen, diese müssten aber halt dann auch im Trockenbau gedämmt werden. Sollte eigentlich auch kein großer Aufwand sein. Kennt ihr Leute, die das schon so gemacht haben und es im Internet dokumentiert haben?
annab377 schrieb:
Allerdings ist auch auf der Ost-Seite die Küche mit geplanter Fortluft-Dunstabzugshaube im EG. Doch aufgrund des Höhenunterschieds sollte das kein Problem sein und ich sauge mir nicht die Kochluft in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder?Planst Du die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung ?Golfi90 schrieb:
Es ist kein Problem das Ganze in einem gedämmten Kämmerchen zu verbauen.Vielleicht zeigst Du mal Deine Planung ? - wenn ich recht erinnere, hast Du ja in derselben Weise umdisponiert, wie die TE jetzt erfragt.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Ja
annab377 schrieb:Ja so kann man es machen. Außenluft und Fortluft führst du einfach über das Dach rein und raus. 2m Abstand der beiden ist mind. einzuhalten.
Rohre von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung relativ schnell in der Betondecke verschwinden zu lassen? Die ist ja obendrüber mit einer Aufdeckendämmung gedämmt.
Das Kämmerchen kann man ja ruhig 2 m breit, 2 m tief und 2 m hoch machen. Und die Rohre dann noch innerhalb der Kammer in den Betonboden abführen?
