Ich bin da ehrlich gesagt vorsichtig, eine klare Aussage zu treffen, da es beim Fachwerk dann ja schon komplexer wird, je mehr Dämmung man innen rein packt. Bei einem Objekt, haben wir das so gemacht, also doppelt Heraklith. Die Gefache waren komplett historisch hergestellt, mit Stakung und Lehm. Es wurde von innen nach außen alles neu aufgebaut.
ABER das pauschal auf dein Objekt zu beziehen möchte ich nicht. Da es mit der einen Platte ja anscheinend funktioniert, sollte das auch weiterhin funktionieren. Aber für mehr solltest du jemanden fragen, der sich das vor Ort anschaut und auch Erfahrung mit Innendämmungen bei Fachwerken hat.
ABER das pauschal auf dein Objekt zu beziehen möchte ich nicht. Da es mit der einen Platte ja anscheinend funktioniert, sollte das auch weiterhin funktionieren. Aber für mehr solltest du jemanden fragen, der sich das vor Ort anschaut und auch Erfahrung mit Innendämmungen bei Fachwerken hat.Ok. Aber wenn ich es einfach verputze, dann gibt es kein Problem, richtig?
Wie stark sollte man verputzen? Wie viele cm?
Ob es keine Probleme gibt, kann man von hier sicher nicht sagen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, da du ja nur den Putz austauschts.
Beim Gipsputz reicht ein guter cm. Ich würde halt komplett Gewebe einbetten und dann keine Tapete mehr aufbringen, sondern diffusionsoffen bleiben. Also im besten Fall eine Dispersionssilikatfarbe z.B.
Beim Gipsputz reicht ein guter cm. Ich würde halt komplett Gewebe einbetten und dann keine Tapete mehr aufbringen, sondern diffusionsoffen bleiben. Also im besten Fall eine Dispersionssilikatfarbe z.B.Ok danke. Wollte jetzt für den Putz Rotband Putz nehmen. Ist das in Ordnung?
Application schrieb:
Ok danke. Wollte jetzt für den Putz Rotband Putz nehmen. Ist das in Ordnung?Ja, den kannst du auch nehmen.
