ᐅ Individuelle Badplanung trotz Bauträger (und Geld sparen...)
Erstellt am: 04.05.16 08:15
Bauexperte04.05.16 09:58
Problematisch "kann" es dann werden, wenn Du eine bodentiefe oder -gleiche Dusche haben möchtest. Da solltest Du schon auf Hilfe zurückgreifen können, welche ihr Handwerk versteht.
Grüße, Bauexperte
Gatho schrieb:Das ist alles kein Problem, solange die SanitärROHmontage in Händen Deines Anbieters bleibt; die Sanitärobjekte später zu montieren ist kein Hexenwerk. Die spannende Frage lautet, mußt Du dann auch die Fliesen (dazu gehören meistens auch die Innenfensterbänke) und damit auch die Innentüren aus dem Vertrag herausnehmen? Die meisten Anbieter setzen nicht gerne auf einem Gewerk auf, welches in EL erfüllt wurde.
Würde es nicht ausreichen, wenn der Bauträger das Bad bis zu den Anschlüssen installiert und wir den Rest "selber machen lassen".
Grüße, Bauexperte
Caspar202004.05.16 10:13
Bauexperte schrieb:
Das ist alles kein Problem, solange die SanitärROHmontage in Händen Deines Anbieters bleibt; die Sanitärobjekte später zu montieren ist kein HexenwerkWenn das ja nur Klo, Waschbecken ist, bin ich deiner Meinung.
Aber ich hatte auch rausgelesen aus dem 1# Posts
Gatho schrieb:
eine Badewanne die etwas größer ist (mit mittleren Abfluss), eine Spülrandlose-Toilette und eine Regenduscharmaturdas es da um mehr geht.
Bieber081505.05.16 00:03
Gatho schrieb:
Die anderen genannten Dinge sind ähnlich überdurchschnittlich teuer.Mal ein nicht repräsentatives Beispiel aus unserem Bauvorhaben: Duschtür vom Bauträger 1178 Euro komplett. Angebot aus dem örtlichen Fachhandel (ohne die Friss-oder Stirb-Problematik) 1254 Euro komplett. Die Leistung ist identisch (Hersteller, Typ, Ausstattungsmerkmale).Trotzdem ist die Badausstattung eine ziemliche Problematik und beinahe ein Dauerbrenner im Forum. Bei 5000 Euro Aufpreis spielt die mögliche Gutschrift fast keine Rolle. Dann lass doch den Standard-Waschtisch installieren und wenn ihr dann am Ende das Geld noch habt, schraubst Du in Eigenleistung den Luxus-Waschtisch an. Ein Spülrandloses WC dürfte auch mit wenigen Handgriffen montiert sein, das Standard-WC hebst Du für den nächstes Polterabend auf. Badewanne und Dusche sind nicht so einfach, da muss man mal mit dem Bauträger reden.
Benextra08.05.16 12:44
Hallo Gatho,
wir haben das Gewerk Feininst. rausgenommen und dafür rund 3500 Gutschrift erhalten. Fliesen 7000€ Gutschrift.
Der Bauträger hat für seinen Monteur einen Badplan von uns erhalten, wo die Anschlüsse zu setzen sind (alles über Fliesenleger mit Programm geplant).
Eine Bodengleiche Dusche haben wir auch bauen lassen. Das hat auch der Fliesenleger organisiert.
In erster Linie ging es uns darum "unsere" Handwerker auszusuchen. Diese beschäftigten sich viel intensiver mit unseren Wünschen. War natürlich alles anstrengender, hat sich aber gelohnt.
Wie schon geschrieben, las die Roh den Bauträger machen (wegen Gewährleistung) und alles was vor die Wand kommt, macht Ihr selber.
Die Fensterbänke haben wir auch vom Fliesenleger setzen lassen und selber herausgesucht.
Goldi0911108.05.16 17:01
Kann man nicht einfach den Monteuren das Material, egal ob Dusche, Wanne oder Fliesen bei stellen und die montieren das dann?
Sollte doch bei Einzelvergabe mit einem Architekten kein Problem sein, oder?
Caspar202008.05.16 17:18
Goldi09111 schrieb:
Kann man nicht einfach den Monteuren das Material, egal ob Dusche, Wanne oder Fliesen bei stellen und die montieren das dann?Die meisten klassischen Betriebe verweigern die Montage von nicht über sie bezogenen Materialien. Hat vielerlei Gründe, unter anderem Gewährleistung.
Da muss man schon viel telefonieren um einen zu finden der das macht. Manche sind erfolgreich das über MyHammer zu vergeben. ich mag MyHammer.
