Ikea Spülmaschine in Knoxhult integrieren
4,00 Stern(e) 3 Votes
Mosilla2909
Hallo!
Gibt es die Möglichkeit in die neue Knoxhult-Serie einen Rengöra-Geschirrspüler zu integrieren?
Die "Musterküchen" haben ja immer nur einen Herd, aber keinen Geschirrspüler.
Schmidti82
Hallo
im Gegensatz zu einem Herd/Backofen wird ein Geschirrspüler nicht in einen Unterschrank eingebaut.
Er steht frei unter der Arbeitsplatte und zwischen Unterschränken. Von der Höhe passt der schon, mit der Front wirst du aber etwas basteln müssen.
I
IKEA-Experte
Außerdem musst du die mitgelieferten Arbeitsplatten verwerfen, durch eine neue ersetzen und eine eine Verblendung fr den Sockel anbringen.
Da die KNOXHULT Schränke mit Dreckritze nebeneinander gestellt werden, kannst du auch ein Standgerät zwischen die Schränke stellen.
fleptin
habe für eine gästeküche damals den aktuellen LAGAN (baugleich mit RENGÖRA von Gehäuse und vordere Tür) in eine FYNDIG-Küche eingebaut.
bei knoxhult bekommst du (wie damals auch bei fyndig) keine geschirrspülerfront. bei weiß-matten fronten findest du sicher im Baumarkt eine zuschnittsplatte nach wunschhöhe. diese würde ich gleich hoch wie die Nachbar-korpusse über den Sockel machen. die knoxhult-arbeitsplatten kannst nicht mehr verwenden, kauf dir zB eckbacken-Arbeitsplatte.
beim RENGÖRA liegen zwei montageanleitungen dabei, eine für Metod und eine für Faktum. du musst nach der METOD-Anleitung (mit scharniertechnik) aufbauen und eventuell passt die bohrschablone nicht ganz, die muss du von der Höhe her verschoben anpassen. ich habe für FYNDIG mehrmals gebohrt bis es gepasst hat. du brauchst nur die front und eine Arbeitsplatte, der Rest ist beim Geschirrspüler (gleitscharnier-winkel, schrauben, Schablone usw.) dabei.
bzgl. Sockel würde ich eine u-förmig aus drei zuschnitts-platten aus dem Baumarkt in gleicher sockelhöhe wie bei den original KNOXHULT-schränken etwas zurchtschneiden lassen und diese links und rechts mit tesa power-strips an den Nachbar-korpussen festkleben.
Mitnal111
Hi!
Ich stehe vor dem gleichen Problem. Nur 180cm Platz in der Küche, kaum Geld und Herd, Spüle und Geschirrspüler (jeweils 60cm) sollen rein. Und da stehen wir also vor der Knoxhult und hätten ne chice Küche, 180cm mit Spüle und Einbauherd... Also muss nur der Standard "Einbau" Geschirrspüler in die Mitte oder nach links. Es würde alles perfekt passen, wenn nicht der Schrank durchgängig wäre.
Kann man nicht einfach den Boden für 60cm in der Mitte oder links rausnehmen/raussägen und die Spülmaschine in die Mitte/links stellen? Warum sollte dann die Arbeitsplatte nicht mehr passen?
I
IKEA-Experte
Das mit der Arbeitsplatte bezog sich auf den 120 cm Schrank mit ner Spülmaschine dazu. Wenn du aus dem 180er etwas heraussägst, wird er zunächst instabil und die lichte Weite eines Elements ist geringer als die Breite der Spülmaschine.
Der 3er KNOXHULT kostet 148 €. Ein METOD Herdschrank mit einer Förvara Schublade und HÄGGEBY Front 57 €, ein 60er Unterschrank mit zwei Böden und einer FÖRVARA Schublade oben 62 €, eine LILLTRÄSK Arbeitsplatte 17 €, 8 Füße 14 €, eine Sockelblende 14 €, eine Front für den Geschirrspüler 8 €, zusammen 172 €. Oft findet man Teile für METOD in der Fundgrube, dann wird es noch günstiger.
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 912 Themen mit insgesamt 5625 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Spülmaschine in Knoxhult integrieren
1IKEA KNOXHULT neu im Sortiment - FYNDIG ausgelaufen 14
2IKEA Vaglig und Rengöra Spülmaschine Türschiene 10
3Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen 58
4Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen - Seite 323
5Ikea Förvara vs. Ikea Maximera 10
6Ikea Metod + BEHJÄLPLIG + Bosch Grundstück = Problem - Seite 222
7Ikea Fyndig-Küchen Wandschränke 10
8Leiser GSP mit Besteckschublade für Ikea Metod gesucht - Seite 217
9Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200 11
10Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller? - Seite 363
11Ikea METOD / Spülmaschine - Seite 219
12Montagetipps Ikea Metod Unterschränke gesucht 20
13IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
14IKEA Metod Küchenqualität 2022 Qualität und Preis, Erfahrungen? 35
15Einbaukühl-Gefrierschrank-Kombi FESTTÜR bei IKEA METOD - Seite 210
16Ikea Metod Schiene anbringen Montagetipps 17
17Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
18Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
19Ikea Udden und Faktum kombinieren - Seite 212
20Ikea Metod/Eck-Oberschrank, warum keine 30/50 Raster? 11
