Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt
Maverick1854
Wie ist es mit der Geruchssperre vom Siphon? Ist der in Ordnung? Wie lange hast Du schon den Siphon? Kann es sein, das die Geruchssperre vom Siphon nicht mit Wasser gefüllt ist, weil das Ding schief ist? Wann hast Du den das letzte Mal gereinigt?
Fragen über Fragen....
Ich glaube nicht, das es der Geruch von unten ist, sonder das dein Siphon riecht. Und wenn die Gerüche von woanders her kommen, das ist die Geruchssperre nicht i.o., darum mal Kontrolle. Den Deckel von der Sperre abschrauben um dort mal riechen. Aber nicht vergessen einen Eimer drunter zu stellen.
toll_dreist
Hallo!
...und, was war das Problem?
Gruß
Ich habe das noch nicht gelöst, bzw. lösen lassen. Wenn es eine Lösung gibt, werde ich sie auch kundtun. Noch müffelte es. Einen Klempner habe ich noch nicht ausgemacht, haben zur Zeit aber auch VWS (Vorweihnachtsstress).
BG,
Toll
toll_dreist
Ja das Siphon werde ich versuchen in die Horizontale zu bekommen. NORMALERWEISE ist das Siphon ja auch tiefer als das abgehende Kanalrohr, bei der Gebrauchsanleitung war das aber so nicht verlangt sondern eher umgekehrt, als Option durchgestrichen.
Auch wenn sich das ganze evtl schon erledigt hat, glaube ich hast Du das durchgestrichene Bild falsch interpretiert.
Für mich sieht es eher so aus also solle der Schlauch nicht nach unten durchhängen.
Kann man den Schlauch nicht nach hinten drehen, das er praktisch auf direktem Weg ins Abflussrohr mündet?
Gruß
Auch keine schlechte Überlegung.
Und natürlich ist die Idee des durchhängenden Schlauchs eigentlich falsch. Weil, kann ja durchaus irgendwann mal abreissen. aber, man hätte quasi eine Art »Fake-Siphon«. Weil dann ja die Geruchssperre im Rohr liegt. Das denke ich mir jedenfalls so. Eine ernste Lösung ist es aber nicht. Stimmt schon.
Das Rohr direkt in die Wand zu leiten ist, wie gesagt, keine schlechte Idee, aber es ist (wahrscheinlich) zu eng. Wenn ich es prüfe, muss ich in der Konsequenz das flexible Rohrstück unwiederbringbar kürzen. Wo siehst du genau den Gewinn? Liegt in der Beuge das Problem?
BG,
Toll
toll_dreist
Der Siphon hat von Anfang an gemüffelt. Quasi erster Tag vor ca. 2 Jahren beim Einzug in die neue Mietwohnung und nach dem Einbau durch mich. Das Siphon ist jetzt tatsächlich gerade. Vielleicht fehlen so 1–2 mm. Aber das sollte es nicht sein, oder? Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gereinigt. Ich werde das auch mal versuchen, glaube aber nicht an eine Verbesserung. Wasser muss schon drin sein, weil man das hört, wenn es vor der Geruchsbildung quasi weggesaugt wird.
Könnte es nicht sein das quasi durch die Architektur des Hauses das Siphon von Ikea ungeeignet ist?
BG,
Toll
bergpriv
Hallo noch einmal
Habe in der Fotogalerie ( ich kann es momentan noch nicht anders) das Foto noch einmal eingescannt,ich glaube das hier das Problem liegt,es müsste die Einmündung in den Abfluss tiefer liegen. maybe
mfg bergpriv
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 911 Themen mit insgesamt 5615 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt
1Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
2IKEA Atlant austauschen auf Standard Siphon - Seite 315
3Gestank aus der Spüle bzw Siphon - Woher kommt er & Beseitung? 13
4Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
5LILLVIKEN-Siphon, 2. Anschluss???? 14
6Siphon - Spülwasser fließt nach Austausch extrem langsam ab - Seite 219
7Atlant Siphon austauschen? - Seite 210
8Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 216
9Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? - Seite 211
10Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
11Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
