Ikea Schrank an Wand befestigen bei schiefen Wänden?
4,70 Stern(e) 3 Votes
mezo
ich habe mir einen Metod Hochschrank gekauft und diesen auch bereits aufgebaut. Nach dem ausrichten an der Wand ist mir aufgefallen, dass die Wand extrem schief ist und oben etwa 4 cm Luft ist.
Eckansicht eines Zimmers: rosa Wand links, weißer Schrank rechts, Bettkante vorn.
Nun frage ich mich wie ich diesen an die Wand befestigen soll.
Ein weiteres Problem steht noch bevor, da ich neben diesen Schrank Hängeschränke hängen möchte und dort dann das gleiche Problem auftreten wird.
MfG
I
IKEA-Experte
Der Schrank ist senkrecht mit der Wasserwaage ausgerichtet oder was ist unter "an der Wand ausgerichtet" zu verstehen?
robi_aus_ffm
Da kannst du ja noch froh sein das die schräge nach oben links hinten geht, wäre sie nach vorne würden ja die Gläser aus dem Schrank fallen
wenn du zb. Nen 80 er oberschrank befestigen willst und hast nur in diesen 80cm schon 1cm schräge, könntest du unter die metallschiene ne 1cm dicke holzleiste befestigen, da kannst du die gleichen dübellöcher mit entspr. längeren schrauben verwenden.
diese Leiste verblendet die lücke:
Schwarzes, schmales Gummidichtungsprofil, leicht gebogen, auf weißem Hintergrund.
nur so als Idee
lg robi
mezo
Schwarzer, langer Gummiriegel, leicht gebogen – vermutlich Auto-Türdichtung.
diese leiste verblendet die lücke.
nur so als Idee
lg robi
genau genommen wäre das besser, dann hätte ich keine Probleme ihn oben zu befestigen und hätte den Abstand dafür dann unten
alsk1
Ich würde aber dann die weiße Deckleiste nehmen, da Du ja eine weißen Korpus hast:
Lange weiße Kunststoff-Leiste/Abdeckung, flach, schräg von links unten nach rechts.
Befestigen kannst Du den Schrank dann wohl nur mit einem Winkel, der einen entsprechend langen Schenkel hat (Kippschutz). Musst Du mal zum Baumarkt fahren. Eventuell sogar 2 Winkel oben aufsetzen, damit sich der Korpus nicht verdrehen kann (das kann bei einem Winkel passieren) und es könnte dann sein das die Schraube ausreißt.
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 912 Themen mit insgesamt 5625 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Schrank an Wand befestigen bei schiefen Wänden?
1Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
2Lichtleiste Komplement für Ikea Pax Schrank 10
3Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
4Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
5Ikea Utrusta Scharnier am Schrank montieren, Montageanleitung - Seite 216
6Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
7Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
8Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 228
9Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
10IKEA Besta Schrank in sich schief - Was kann man tun? - Seite 211
11Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
12Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
13Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? 10
14IKEA Godmorgon Schrank - Wie kombinieren und befestigen? - Seite 1065
15Küche - fehlender Schrank - Einbehalt gerechtfertigt? 13
16Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
