IKEA PAX-Schrank & Striberg Lichtleiste problemhafte Kombination
4,30 Stern(e) 3 Votes
RaideR
ich war am Freitag bei Ikea und habe dort einen wundervollen Pax-Schrank gesehen (so einen mit Schiebetüren). Wenn man die Schiebetür der einen Seite aufgemacht hat, dann ging das Licht in dem Schrank automatisch an. Mit der anderen Schiebetür war es genauso.
An dem Schrank hing noch ein Zettel, auf dem beschrieben stand, was man dafür alles braucht: u.a. 2 Striberg-Lichtleisten.
Gesagt getan: Ich hab mir den Schrank und das notwendige Zubehör gekauft und habe dieses am Wochenende montiert. Ging auch soweit ganz gut.
Die linke Striberg-Lichtleiste funktioniert auch wunderbar. Wenn man die linke Schranktür aufschiebt, dann geht automatisch das Licht an.
Die rechte Striberg-Lichtleiste funktioniert nicht wie gewünscht. Wenn diese auf "AUTO" steht, leuchtet diese einfach immer (auch wenn die Schranktür geschlossen ist).
Die linke Striberg-Leiste hängt (über den Trafo(?) verbunden) direkt an der Steckdose. Die beiden Trafos sind mit einem Ansluta-Kabel verbunden.
Kann sich einer erklären, warum die rechte Striberg-Leiste einfach immer leuchtet und nie ausgeht? Hat einer Tipps? Bin über jeden Hinweis dankbar.
Schönen Gruß
RaideR
Hey,
Dankeschön für den Tipp mit dem Namen. Das hat mir allerdings noch nicht zum erwünschten Erfolg verholfen - du meintest wahrscheinlich diesen Thread, oder?
Also ich habe heute mal ein wenig rumprobiert - ich vermute erstens, dass es sich nicht um Lichtsensoren handelt, sondern um eine Abstandssensoren.
Dann habe ich jetzt nur einmal die augenscheinlich defekte Leuchte angeschlossen (und die andere weggelassen) - die funktioniert dann aber immer noch nicht. Das Licht bleibt einfach die ganze Zeit an :-/. Das kann also auch nichts mit der Verkabelung zu tun haben.
Das blöde ist nur: ich krieg die defekte Striberg-Leiste auch nicht mehr raus aus der Halterung - hat da noch wer einen Tipp?
Hat noch wer einen Rat?
Kermit
Um festzustellen ob es ein Lichtsensor ist...mach den Raum mal ganz dunkel und leuchte dann mit einer Taschenlampe auf den (funktionierenden) Sensor. Geht das Licht an ist es ein Lichtsensor (und kein Abstandssensor, Bewegungssensor). Welche Schiebetüren hast du? Evtl. kommt durch die Tür noch zu viel Licht auf den Sensor. Da könnte neues ausrichten (in den "Schatten") der Leuchte evtl. Abhilfe schaffen.
aditav70
ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir ist aber wahrscheinlich die Lampe zu weit hinten installiert worden
Aber die Striberg-Lichtleiste kriege ich auch nicht mehr raus aus der Halterung
deshalb wieder die Frage ob es da noch einen Tipp gibt?
Danke
Zuletzt aktualisiert 01.01.2026
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu IKEA PAX-Schrank & Striberg Lichtleiste problemhafte Kombination
1Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
2Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer - Seite 535
3Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung 11
4Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
5Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
6Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
7IKEA immer mehr ein Krimskramsladen 12
8Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke 18
9Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? 12
10Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
11Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
12Wie modular ist IKEA METOD? - Seite 225
13Ikea-Bummel und Kauf - Diesmal mehr Frust statt Lust - Seite 7122
14Umfrage Ikea-Möbel im neuen Haus - Kastenmöbel, Polster, usw. - Seite 435
15Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
16IKEA Platsa und PAX Qualitätsunterschiede Erfahrungen? - Seite 218
17Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen 15
18IKEA Elvarli Schränke für begehbaren Kleiderschrank? 16
19IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? - Seite 314
20IKEA IVAR für Ankleidezimmer geeignet? Alternativen? 33
