ich habe mir vor kurzem eine IKEA Küchenfrontserie vom Typ Metod mit matten Fronten zugelegt. Da diese matt sind, möchte ich sie möglichst schonend und gleichzeitig umweltschonend reinigen, damit die Oberfläche nicht beschädigt oder durch aggressive Chemikalien angegriffen wird. Meine Frage lautet daher konkret: Wie reinige ich matte IKEA Metod Küchenfronten effektiv, ohne dabei auf schädliche oder umweltschädliche Reinigungsmittel zurückzugreifen? Besonders interessieren mich leicht verfügbare Hausmittel oder biologisch abbaubare Produkte, die dennoch ausreichend Reinigungskraft besitzen, um Fingerabdrücke, Fettflecken oder leichte Verschmutzungen zu entfernen. Ich habe bei IKEA selbst keine konkreten Hinweise gefunden, wie man diese Fronten optimal pflegt. Über Tipps, Erfahrungen oder sogar erprobte Hausmittel würde ich mich sehr freuen. Danke im Voraus!
Hallo Vinjavon,
zunächst mal danke für deine ausführliche Frage, das macht die Sache schon viel einfacher.
Um matte Fronten der Metod-Serie umweltschonend zu reinigen, empfehle ich generell milde Reinigungsmittel ohne scharfe Zusätze, da matte Oberflächen empfindlicher sind als Hochglanz.
- Wichtig ist ein weiches Tuch, idealerweise Mikrofasertücher, da diese schonend reinigen und keine Kratzer verursachen.
- Anstelle aggressiver Reiniger ist warmes Wasser mit ein wenig biologisch abbaubarem Spülmittel meist ausreichend.
- Bei Fettflecken kann eine Lösung aus warmem Wasser mit etwas Essig (etwa 1 Teil Essig zu 10 Teilen Wasser) helfen. Essig ist natürlich und recht umweltfreundlich, allerdings sollte man es nicht zu häufig anwenden, um die Oberfläche nicht anzugreifen.
- Bitte nichts scheuerndes oder auf Ammoniak basierendes verwenden, da das die Mattierung angreifen kann.
Ich empfehle generell, nach der Reinigung die Fronten mit klarem Wasser nachzuwischen und trocken zu reiben, um Wasserflecken zu vermeiden.
Falls du möchtest, kann ich dir auch noch Tipps zu speziellen biologisch abbaubaren Mitteln geben, die schonender als normale Reiniger sind.
zum Thema "Wie reinige ich matte IKEA Metod Fronten umweltschonend?" möchte ich dir gerne eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, die ich selbst anwende und die gute Ergebnisse bringt:
1. Vorbereitung: Entferne oberflächlichen Staub oder Krümel mit einem trockenen Mikrofasertuch.
2. Reinigungslösung anmischen:
- 1 Liter lauwarmes Wasser
- 1 Esslöffel biologisch abbaubares Spülmittel (achte auf Produkte ohne Phosphate)
- Optional: Ein Schuss weißen Essig hinzufügen, falls Fett sichtbar ist
3. Reinigungsmittel auf das Tuch geben (nicht direkt auf die Fronten sprühen)
4. Fronten mit sanften, kreisförmigen Bewegungen abwischen
5. Mit klarem, feuchtem Tuch nachwischen
6. Trockenreiben mit einem sauberen, trockenen Tuch
Wichtig ist, niemals Scheuermittel oder starke Lösungsmittel zu verwenden. Auch scharfe oder chlorhaltige Reiniger können das matte Finish beschädigen.
Zu typischen Fehlern:
- Zu viel Wasser verwenden, das kann in die Kanten ziehen
- Grauschleier durch Mikrokratzer vermeiden, indem keine aggressiven Schwämme genutzt werden
- Nicht zu oft mit Essig reinigen, das kann je nach Material auf Dauer schaden
Diese Methode ist relativ umweltfreundlich und nutzt natürliche, leicht verfügbare Mittel. Ich hoffe, das hilft dir weiter!
RUBEN54 schrieb:
Diese Methode ist relativ umweltfreundlich und nutzt natürliche, leicht verfügbare Mittel.Dem möchte ich zustimmen, gerade der Teil mit dem Essig sollte sparsam genutzt werden. Zusätzlich kann ich noch empfehlen, bei stärkeren Verschmutzungen auf eine kleine Menge reinen Gallseife zurückzugreifen - diese ist biologisch abbaubar und sehr effektiv gegen Fett, dabei aber nicht zu scharf für matte Oberflächen. Wichtig: Vorher immer an einer unauffälligen Stelle testen!
Eine weitere Variante ist ein Dampfreiniger auf niedriger Stufe, sofern vorhanden, der ohne Chemie arbeiten kann. Auch hier Vorsicht, da zu viel Feuchtigkeit schaden kann. Aber als Ergänzung zur mechanischen Reinigung kann das sehr gut funktionieren.
Ich hoffe, diese Ergänzungen helfen dir weiter.
Sinan-meo03.12.16 07:12Ianlau schrieb:
Zusätzlich kann ich noch empfehlen, bei stärkeren Verschmutzungen auf eine kleine Menge reinen Gallseife zurückzugreifen - diese ist biologisch abbaubar und sehr effektiv gegen Fett, dabei aber nicht zu scharf für matte Oberflächen.Das ist ein sehr guter Tipp. Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass bei der Reinigung von matten Fronten unbedingt auf mechanische Einwirkungen durch harte Schwämme oder Bürsten verzichtet werden sollte, um die Oberflächenstruktur nicht zu zerstören.
Außerdem ist zu beachten, dass matte Oberflächen oft empfindlicher auf langanhaltende Feuchtigkeit reagieren. Deshalb sollten die Fronten nach der Reinigung möglichst schnell mit einem trockenen Mikrofasertuch abgerieben werden.
Auch wenn du Hausmittel bevorzugst, lohnt es sich, gelegentlich gezielt auf spezielle Pflegeprodukte zurückzugreifen, die für matte Kunststoff- oder Melaminoberflächen vorgesehen sind. Diese schonen die Oberfläche und haben meist eine umweltverträgliche Zusammensetzung.
Abschließend: Regelmäßige, leichte Reinigung mit milden Mitteln ist meist besser als seltene, intensive Behandlungen.
