ᐅ IKEA METOD: Wie reinige ich Küchenfronten bei Fettflecken?
Erstellt am: 15.10.20 09:37
Arneldu
Arneldu
15.10.20 09:37
ich habe mir vor Kurzem eine Küche mit dem IKEA METOD-System zugelegt und bin sehr zufrieden, allerdings stelle ich mich gerade der Herausforderung, einige Fettflecken auf den Küchenfronten sauber zu bekommen. Die Oberflächen sind ja meistens beschichtet und ich möchte keinesfalls die Oberfläche beschädigen oder den Lack angreifen.
Meine Frage konkret: Wie reinige ich Küchenfronten bei IKEA METOD idealerweise, wenn es um hartnäckige Fettflecken geht? Welche Reinigungsmittel oder Hausmittel sind geeignet, worauf sollte ich bei der Reinigung achten (z.B. bezüglich der Oberflächenstruktur oder Beschichtung) und welche Methoden würde man aus eurer Erfahrung heraus empfehlen?
Würde mich über praktische Tipps und Erfahrungsberichte freuen, damit die Fronten wieder schön sauber werden, ohne dass ich irgendwas verschlimmbessere. Danke schon mal!
GLAEL
15.10.20 10:24
Am besten nimmst du warmes Wasser mit etwas Spülmittel. Einfach mit einem weichen Tuch abwischen. Härtere Flecken lassen sich mit einem Mikrofasertuch sehr gut entfernen. Keine Scheuermittel oder kratzige Schwämme benutzen, die Oberfläche leidet darunter.
Giagau
16.10.20 14:08
Ich ergänze dazu: Wichtig ist bei IKEA METOD Fronten meist die Art der Oberfläche. Viele Fronten sind melaminbeschichtet oder foliert, manche auch lackiert. Fettflecken lassen sich am besten mit einer milden Reinigungslösung entfernen, z.B. Wasser mit neutralem Spülmittel, wie schon erwähnt.
Solltest du stärkere Verschmutzungen haben, dann empfiehlt sich ein etwas alkoholhaltiger Glasreiniger oder Isopropanol (70%), aber bitte immer an einer unauffälligen Stelle vorher testen, ob die Oberfläche nicht matt wird.
Wichtig: nach der Reinigung mit dem alkoholhaltigen Mittel nochmal mit klarem Wasser nachwischen und gründlich trocknen. Das schont die Oberfläche und verhindert Schlieren.
Verzichte unbedingt auf aggressive Reiniger mit Ammoniak oder starke Lösemittel – die können die Fronten angreifen. Wenn du Naturholzfronten hast, gelten wieder andere Regeln, da sollte man eher ölige Spezialprodukte verwenden.
Zusammenfassend: sanfte Mittel, keine Scheuermittel, Alkohol nur vorsichtig und testen.
KAMERON
17.10.20 11:52
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis.
Ich möchte noch ergänzen, dass man unbedingt die Herstellerangaben von IKEA beachten sollte: IKEA empfiehlt für METOD-Fronten generell die Reinigung mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel, abrasivfreie Tücher und keine Sonderreiniger, die die Beschichtung angreifen könnten.
Bei Fettflecken hilft es oft schon, die Oberfläche mehrmals behutsam abzuwischen, anstatt mit aggressiven Mitteln zu arbeiten. Bei hartnäckigen Flecken kann man mit pH-neutralem Spülmittel und lauwarmem Wasser arbeiten. Säurehaltige oder stark alkalische Mittel sowie Lösemittel können die Folien oder Lacke beschädigen.
Wer den Alkohol einsetzen möchte, sollte wirklich nur kurze Kontaktzeiten zulassen und sofort mit Wasser nachwischen. Dadurch lässt sich das Risiko von Verfärbungen und Mattierungen minimieren.
Zusammenfassend: Arbeitsschritte folgend, kein Druck, schonendes Reinigungsmaterial verwenden.
Julien
18.10.20 08:13
Hallo Arneldu,
ich kann deine Situation gut nachvollziehen, da ich selbst eine METOD-Küche habe. Wichtig ist, dass du keine aggressiven Reinigungsmittel einsetzt, da deine Fronten sehr empfindlich sein können. Hier mein Tipp:
- Nutze lauwarmes Wasser mit einem milden, pH-neutralen Spülmittel.
- Weiche Mikrofasertücher sind optimal, somit verhinderst du Kratzer.
- Bei hartnäckigen Fettflecken hilft es, das Tuch gut auszuwringen, damit nicht zu viel Wasser auf die Front gelangt.
- Auf keinen Fall Scheuermittel oder scharfe Reiniger verwenden.
- Wenn du dir unsicher bist, teste das Mittel an einer Stelle, die nicht sofort sichtbar ist.
Eine kleine Ergänzung: Vermeide es auch, die Oberflächen zu nass zu machen oder sie zu lange feucht zu lassen, das kann die Folie beschädigen.
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammenstellen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
ikeametodküchenfrontenoberflächenfettfleckenspülmittelbeschädigenreinigungsmittelbeschichtungreiniger
