ᐅ Ikea Metod: Wie reinige ich fettige Fronten effizient?
Erstellt am: 24.12.24 09:18
Pelosi
Pelosi
24.12.24 09:18
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit eine Küche mit Ikea Metod Fronten, und mir ist aufgefallen, dass gerade die weißen oder hellen Fronten relativ schnell fettige Flecken und Abdrücke bekommen, die sich nicht ohne weiteres entfernen lassen. Besonders ärgerlich ist das an den Fronten um den Herdbereich und an den Griffen, die oft benutzt werden. Meine Frage konkret lautet: Welche Reinigungsmethoden oder Mittel sind bei Ikea Metod Fronten besonders effektiv, um fettige Verschmutzungen schonend aber gründlich zu entfernen, ohne die Oberfläche zu beschädigen? Ich nutze bisher meist Spülmittel oder Glasreiniger, habe aber den Eindruck, das ist nicht ideal. Sind Hausmittel besser, oder gibt es spezielle Produkte, die ihr empfehlt? Vielleicht könnt ihr auch Tipps geben, wie man vorgehen sollte, wenn die Verschmutzungen schon älter oder eingetrocknet sind. Danke schon mal im Voraus für eure Erfahrungen und Ratschläge!
Domau0
24.12.24 10:03
Hallo Pelosi, danke für deine ausführliche Frage! Bei fettigen Fronten, speziell wie bei Ikea Metod, also lackierten oder folierten Oberflächen, ist Vorsicht geboten, da zu aggressive Reiniger die Oberfläche angreifen können. Ich empfehle ein stufenweises Vorgehen: - Zunächst mit einem Mikrofasertuch und lauwarmem Wasser die Fläche abwischen, um losen Schmutz zu entfernen. - Wenn Fett dahintersteckt, kann ein leichtes Spülmittelwasser helfen, etwa ein paar Tropfen auf 1 Liter Wasser geben. Wichtig: Nicht zu stark reiben, um die Oberfläche zu schonen. - Für ältere oder eingetrocknete Fettflecken empfehle ich, das Spülmittelwasser aufzusprühen und kurz einwirken zu lassen, anschließend mit einem weichen Schwamm oder Tuch reinigen. - Generell keine Scheuermittel oder kratzigen Schwämme verwenden, da sie die Oberfläche matt machen können. - Zudem existieren spezielle Kunststoff- oder Möbelreiniger, die fettlösend sind, aber auf Verträglichkeit zuvor an einer unauffälligen Stelle getestet werden sollten. Hast du zufällig die Fronten in Hochglanz oder matt? Das kann eine Rolle spielen, da Glanzflächen anfälliger sind. Auch die Art der Verschmutzung (nur Fett oder auch andere Rückstände) wäre interessant.
Davidleo
24.12.24 11:44
Hey Pelosi, super Thema! Fettige Küchenfronten sind nervig, aber keine Panik – mit etwas Geduld bekommst du sie super sauber! 🙂 Ich nutze gerne eine Mischung aus warmem Wasser mit ein bisschen mildem Spülmittel und einem Mikrofasertuch. Wichtig: nicht mit Scheuerschwämmen arbeiten, das macht alles nur schlimmer! Für die fiesen Stellen habe ich Essigwasser ausprobiert (1:1 mit Wasser), das hilft oft echt gut und riecht auch angenehm frisch. Einfach aufsprühen, kurz wirken lassen und abwischen. Achtung: Nicht zu viel Essig auf helle Oberflächen, sonst wird es matt. Bleib dran, mit der richtigen Methode strahlen deine Metod Fronten bald wieder richtig schön!
Palenar
25.12.24 09:26
Sehr wichtiger Hinweis, den ich nur unterstreichen kann! Bei Hochglanzfronten empfiehlt es sich tatsächlich, noch behutsamer vorzugehen, da sie sehr empfindlich sind gegenüber Schleifspuren oder matten Stellen. Zusätzlich zur von Domau0 aufgeführten Vorgehensweise ist es ratsam, nach dem Reinigen mit einem trockenen Mikrofasertuch die Oberfläche sofort zu trocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
Bei matten Fronten hingegen kann man schon etwas stärker an die Sache rangehen, solange keine scheuernden Materialien genutzt werden.
Weiterhin möchte ich noch den Tipp ergänzen, dass es sinnvoll ist, die Fronten in regelmäßigen Abständen mit einem sanften Pflege- oder Kunststoffpflegemittel zu behandeln, das die Oberfläche schützt und die Rückstände weniger anhaften lässt. Gerade bei Metod, das ja relativ neue Oberflächen hat, lohnt sich das für längere Zeit.
Ich würde auch gern wissen, ob bei dir etwaige Fettspuren nach dem Kochen oder durch Alltagskontakte mit Hautfett entstehen? Das ändert nämlich die Herangehensweise beim Reinigen ein wenig.
Pelosi
25.12.24 13:49
Danke für die Ergänzung! Meine Fronten sind überwiegend matt und aus weiß folierten Platten, keine Hochglanzversionen. Die Fettspuren entstehen überwiegend durch Hautkontakt beim Kochen und gelegentlich auch durch Spritzer von fettigem Kochgut. Gerade an Griffen merke ich, dass sich das Fett unangenehm festsetzt und sichtbar ist. Wie sieht es mit Hausmitteln wie Natron oder Zitrone aus? Sind die bei dieser Oberflächenart ratsam, oder eher riskant? Ich möchte ungern die Folierung beschädigen, aber die fettigen Stellen sollen bitte auch raus. Zudem interessiert mich, ob ein Dampfreiniger hier zu empfehlen ist oder ob das die Folien angreifen könnte.
Jensson
25.12.24 15:02
Hallo Pelosi, ich gebe dir mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ich bei meinen Ikea Metod Fronten (matt, foliert) sehr erfolgreich angewandt habe, um fettige Fronten effizient und schonend zu reinigen:
- Vorbereitung: Mikrofasertuch bereithalten, lauwarmes Wasser und mildes Spülmittel bereitstellen.
- Schritt 1: Mit nur leicht feuchtem Mikrofasertuch lose Verschmutzungen abwischen.
- Schritt 2: Ein paar Tropfen Spülmittel auf 1 Liter warmes Wasser geben, gut mischen.
- Schritt 3: Damit eine kleine Fläche behandeln, etwas einwirken lassen, nicht hart schrubben.
- Schritt 4: Mit sauberem, feuchten Tuch nachwischen, um Spülmittelreste zu entfernen.
- Schritt 5: Trocknen mit einem trockenen Mikrofasertuch, um Wasserflecken zu vermeiden.
Zu Natron und Zitrone: Ich rate von reiner Zitronensäure ab, da das die Oberfläche matt machen und angegriffen werden kann. Natron (Backpulver) kann genutzt werden, wenn es in sehr geringer Menge und verdünnt angewandt wird, aber nur auf einem Tuch, nicht direkt aufgelegt.
Dampfreiniger: Ikea selbst rät von Dampfreinigern auf Metod-Fronten ab, weil die Hitze-Kondensation und Feuchtigkeit die Folie lösen oder aufquellen lassen kann.
Fazit: Milde Reinigung, weniger ist mehr, und regelmäßiges Nachpflegen mit einem geeigneten Kunststoffpflegemittel schützt am besten.
ikeametodfrontenoberflächenmikrofasertuchspülmittelnatronbeschädigenrückständewasserflecken
