ᐅ Ikea Metod: Wie kann ich Türen sanft und leise schließen?
Erstellt am: 21.01.24 09:17
O
oltan
O
oltan
21.01.24 09:17
Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem eine Küche mit dem Ikea Metod System aufgebaut, jedoch habe ich das Problem, dass die Türen nicht wirklich sanft und leise schließen. Gerade bei den größeren Türen entsteht oft ein hartes Zuschlagen, was nicht nur störend ist, sondern auch auf Dauer die Scharniere bzw. die Türen belasten kann. Nun frage ich mich, welche Möglichkeiten es gibt, um die Türen sanft und geräuscharm zu schließen. Gibt es spezielle Dämpfungssysteme von Ikea, die ich nachrüsten kann, oder alternative Lösungen, die gut mit Metod kompatibel sind? Über Erfahrungswerte und Tipps würde ich mich sehr freuen, da ich möglichst eine langlebige und praktische Lösung suche. Vielen Dank im Voraus!
barle
21.01.24 09:48
Hallo, bei Ikea Metod kannst du die Soft-Close-Scharniere nachrüsten. Die sind speziell dafür gemacht, damit Türen sanft schließen. Einfach alte Scharniere tauschen oder passende Dämpfungsclips anbringen.
Palenar
21.01.24 11:32
Guten Morgen, ich möchte hier gern etwas tiefer einsteigen, weil die Lösung nicht immer nur im Austausch der Scharniere liegt. Ikea bietet tatsächlich Soft-Close-Scharniere an, die man relativ einfach montieren kann, ohne die komplette Tür abzunehmen. Wichtig ist aber zu wissen, welches Scharniermodell ihr an euren Metod Schränken verbaut habt, da je nach Variante unterschiedliche Soft-Close-Komponenten kommen.
Wenn ihr normale Clip-On-Scharniere habt, kann man die Soft-Close-Federn in der Regel einfach nachrüsten. Bei älteren Modellen ist es manchmal nötig, komplett neue Scharniere zu kaufen.
Darüber hinaus beeinflussen Türgröße und Gewicht auch das Schließverhalten: Bei besonders schweren Türen kann es helfen, die Einstellung der Scharniere so vorzunehmen, dass sie optimal ausbalanciert sind.
Eine Alternative, die weniger bekannt ist, sind sogenannte "Puffer-Dämpfer" (meist als kleine Silikon- oder Gummipuffer an den Schrankseiten). Diese minimieren den Aufprall, sind aber kein Ersatz für Soft-Close-Scharniere und wirken eher als Zusatzelement.
Eine Frage an dich: Welche Scharniere hast du verbaut und wie schwer bzw. groß sind deine Türen? Das könnte die Empfehlung präziser machen.
O
oltan
21.01.24 12:03
Danke für die ausführliche Antwort! Bei mir sind es die klassischen Clip-On 110° Scharniere von Ikea, und die Türen sind etwa 60 cm breit und 70 cm hoch, mittleres Gewicht, wahrscheinlich rund 8-10 kg. Ich habe bisher keine Soft-Close-Mechanik, nur die normalen Scharniere. Gibt es bei diesen Modellen genau passende Soft-Close Nachrüstteile, die man einfach anklicken kann? Und falls ja, verändert sich dadurch etwas an der Einstellung oder Justierung der Türen, die ich beachten muss?
Greglau
21.01.24 14:25
Ja, für die Clip-On Scharniere gibt es geeignete Soft-Close Einsätze. Die kannst du einfach in die vorhandenen Scharniere einsetzen. Nach der Montage solltest du die Tür erneut justieren, weil Soft-Close die Tür etwas anders verzögert. Schau genau, dass die Montage sauber sitzt, dann klappt das sehr gut.
Jukin
22.01.24 08:45
Hallo zusammen, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht und möchte gerne ergänzen: Die Soft-Close Nachrüstungen für Ikea Metod Clip-On Scharniere sind ziemlich zuverlässig und lassen sich oft ohne kompliziertes Werkzeug montieren. Wichtig ist, dass ihr die Tür nachträglich noch ein wenig korrigiert, da sich durch die Dämpfung die Anpressung minimal ändert.
Falls das Sanftschließen nicht ausreicht, gibt es auch Dämpferleisten (meist aus Kunststoff oder Gummi), die sich am Schrankrahmen anbringen lassen und nochmal Zusatzgedämpftheit geben. Das ist aber ein Nachrüst-Extra für Benutzer, die extrem geräuscharm arbeiten wollen.
Ein ganz großer Vorteil von Soft-Close Scharnieren ist die Schonung des Möbels, gerade bei viel genutzten Türen, und weniger Lärm im Alltag. Falls noch jemand offene Fragen zur Montage hat, helfe ich gern weiter.
ikeametodscharnieretürennachrüstengeräuscharm
