ᐅ IKEA Metod Türen mit Soft-Close-System nachrüsten und justieren
Erstellt am: 06.01.24 08:42
bernhard46bernhard46 schrieb:
Kannst du noch was zur Justierbarkeit bezüglich der Dämpfungsstärke sagen? Manche Scharniere haben ja teilweise sehr fein einstellbare Mechaniken, andere nur eine Art Fixposition.Gute Frage! Bei IKEA Metod Soft-Close-Scharniere ist die Dämpfungsfunktion in der Tat nicht stark variabel. Das bedeutet:
- Die Dämpfung ist überwiegend fest voreingestellt.
- Die meist vorhandene Einstellschraube reguliert häufig nur den Anpressdruck der Tür, also wie schnelles oder langsames Schließen ausfällt.
- Für Feineinstellungen müsste man eher auf Markenprodukte im Möbelbeschlagsegment ausweichen, die mehr Variabilität bieten.
Wichtig: In der Praxis reicht die werkseitige Dämpfung meistens aus, wenn die Türen passend montiert sind und kein übermäßiges Gewicht stört.
Ich empfehle, beim Einbau darauf zu achten, dass die Scharniere exakt fluchten und die Tür gut eingestellt ist. Das minimiert einen ruckartigen Schließvorgang mehr als jede Justierung der Dämpfung.
Das Nachrüsten auf Soft-Close kann nerven, wenn man nicht genau weiß, wie die Einstellung funktioniert. Ich durfte das auch erst lernen – am Anfang rasten meine Türen zu langsam ein, was doof aussah.
Mein Tipp: Nicht entmutigen lassen und die Schrauben in kleinen Schritten anpassen. Und falls die Tür sich nicht ordentlich schließt, die Ausrichtung der Tür an den Scharnieren unbedingt checken. Sonst hilft die beste Dämpfung nichts.
Gerade bei Metod merkt man, wie stabil die Türen sind, aber auch wie wichtig die richtige Justierung ist.
Ich habe die IKEA Metod Soft-Close-Scharniere an mehreren Türen verbaut, der Trick ist:
- Dämpfer nur an Scharnieren mit Zugfeder nutzen
- Türen ohne Last durch zu starke Dämpfung nicht blockieren
Prüfe auch, ob die Scharniere richtig eingerastet sind, sonst funktioniert die Dämpfung nicht vollständig.
bernhard4608.01.24 09:37Filippo schrieb:
- Für Feineinstellungen müsste man eher auf Markenprodukte im Möbelbeschlagsegment ausweichen, die mehr Variabilität bieten.Danke für den Hinweis! Das man bei IKEA Scharnieren in der Nachrüstung etwas eingeschränkt ist, war mir schon bewusst. Da ich aber ein möglichst einheitliches Bild haben möchte, bleibe ich erstmal bei den Originalen und probiere mich an der Justierung.
Was würdet ihr als Vorgehen zur Einstellung der geschlossenen Tür empfehlen? Erst Schraube komplett schließen und dann langsam aufdrehen? Oder anders herum? Und macht es Sinn, mit Türen in unterschiedlichen Positionen (z. B. halb geöffnet) zu justieren?
Ich empfehle, die Dämpfungsschraube zunächst vollständig hineinzudrehen (feste Stellung) und dann schrittweise zu öffnen, bis der gewünschte Schließkomfort erreicht ist. Bei der Justierung sollte die Tür aus ca. 30-40 Grad geöffnetem Zustand geschlossen werden, um das reale Verhalten zu simulieren.
