ᐅ IKEA Metod Türen mit Soft-Close selbst nachrüsten und richtig einstellen
Erstellt am: 30.03.23 09:17
Laarbenordraleo schrieb:
Bei der Einstellung ist auf den Widerstand der Dämpfungsfeder zu achten, der oft einstellbar ist.Dem kann ich nur zustimmen. Kleiner Tipp: Wenn du merkst, dass die Tür nicht richtig dicht schließt, stell die Dämpfung etwas runter, dann schließt sie leichter. Die Dämpfung ist kein Verbotsschild, sondern eine Hilfe beim Schließen.
Laarbenor01.04.23 09:57BiDennis schrieb:
Ein Tipp: Vor der Montage an einem Altteil oder einer Ersatzplatte den Dämpfer erst probeweise mit Malerkrepp fixieren und testen, ob der Schließvorgang weich ist.Danke für den guten Tipp, das werde ich definitiv so ausprobieren, um unnötige Bohrungen zu vermeiden.
Ich hatte noch überlegt, ob die Position der Soft-Close-Dämpfer für unterschiedliche Türgrößen bei Metod variiert. Muss man hier andere Positionen oder größere Dämpfer wählen oder ist das System bei allen Türen weitgehend identisch?
Und: Kann es sein, dass bei größeren Türen zusätzlich Türdämpfungselemente an der unteren Kante nötig sind, um ein Wackeln oder ungleichmäßiges Schließen zu verhindern?
Bin gespannt auf weitere Hinweise!
