ᐅ Ikea Metod Türen mit Soft-Close sanft und langlebig nachrüsten
Erstellt am: 29.12.21 17:42
Marcel67
Marcel67
29.12.21 17:42
ich plane, bei meiner Ikea Metod Küche die bestehenden Türen mit einer Soft-Close-Funktion nachzurüsten, da mir das sanfte Schließen sehr wichtig ist, um Geräusche zu vermeiden und die Lebensdauer der Scharniere zu erhöhen. Dabei suche ich vor allem eine Lösung, die nicht nur sanft funktioniert, sondern auch langlebig ist und zu den Metod Türen passt, ohne den kompletten Türmechanismus austauschen zu müssen.
Hat jemand von euch bereits Erfahrungen mit Nachrüst-Kits oder speziellen Soft-Close-Scharnieren für Ikea Metod Türen gemacht? Welche Produkte haben sich bewährt, und gibt es Tipps zur Montage, damit alles wirklich weich schließt und die Haltbarkeit gewährleistet ist?
Über eure Antworten und Hinweise, wie man das am besten umsetzt, würde ich mich sehr freuen!
KAMERON
29.12.21 18:09
Hallo Marcel67,
grundsätzlich ist es möglich, die Soft-Close-Funktion bei Metod Türen nachzurüsten. Ikea selbst bietet für Metod Küchen Scharniere mit integrierter Soft-Close Funktion an, aber für Nachrüstlösungen von Fremdherstellern gibt es vor allem zwei Varianten:
- Austausch der vorhandenen Scharniere gegen Soft-Close-Scharniermodelle mit passendem Montageprofil.
- Nachrüst-Dämpfer, die zusätzlich an den Türen befestigt werden und das Schließen sanfter machen.
Wichtig ist bei beiden Versionen die richtige Dimensionierung und Kompatibilität zum Tür- und Korpussystem von Metod, da nicht alle Soft-Close-Elemente universell passen. Ein häufiger Fehler ist, dass keine Befestigungsmöglichkeiten vorgesehen sind, was die Montage erschwert oder unzuverlässig macht.
Ich empfehle deshalb, bei Ikea selbst die passenden Scharniere zu bestellen, da diese exakt zum System passen. Alternativ sind Produkte von BLUM oder Hettich, die oft kompatible Scharniere anbieten. Achte darauf, dass die Scharniere mit Soft-Close gekennzeichnet sind und die gleiche Bohrlochposition haben.
Die Montage erfordert genaues Ausrichten der Scharniere, um ein gleichmäßiges, sanftes Schließen zu gewährleisten. Hier kann eine Wasserwaage und ein Bohrschablonen-Set helfen, falls die alten Bohrungen aufgebohrt werden müssen.
Die Lebensdauer der Soft-Close-Funktion hängt stark vom verwendeten Material und der Qualität der Dämpfer ab. Hochwertige Markenprodukte halten mehrere Jahre und mechanische Belastungen problemlos aus.
Zusammenfassend:
- Am besten bestehende Scharniere gegen Soft-Close-Modelle tauschen
- Alternative Nachrüst-Dämpfer gibt es, sind aber weniger langzeitbewährt
- Achtung auf Kompatibilität zu Metod
- Sorgfältige Montage ist entscheidend für Funktion
Wenn du möchtest, kann ich dir auch genauere Produktnamen nennen.
Will44
29.12.21 19:31
Das sehe ich auch so – die Dinger machen einfach den Unterschied! Stell dir mal vor, wie oft du deine Küchenfronten täglich aufmachst und zumachst. Da will man doch kein Klappern oder gar Geräusche, die einem über die Zeit auf die Nerven gehen.
Ich hab mal bei meiner Metod-Küche kurz nach Einzug die Scharniere von Ikea gegen ihre Soft-Close-Variante getauscht. Hat gut 30 Minuten gedauert und das Ergebnis ist super: Türen schließen jetzt so geschmeidig, dass man fast das Gefühl hat, sie schließen von selbst.
Ein kleiner Tipp dazu: Vorher genau die Positionen markieren und beim Anziehen der Schrauben nicht zu fest werden – man fühlt schnell, wie der Mechanismus sonst nicht mehr so gut arbeitet.
Klar, nicht ganz günstig, aber man merkt schon schnell den Mehrwert – vor allem, wenn man Kinder hat, die manchmal etwas lauter mit den Türen umgehen.
Falls du noch Lust auf einen kleinen DIY-Bericht hast, kann ich den auch gerne mal schreiben.
V
Victor54
30.12.21 09:14
Darauf möchte ich einen kleinen Einwand bringen. Zwar sind Original Soft-Close Scharniere von Ikea auf den ersten Blick eine einfache Lösung, doch lohnt sich das wirklich in jedem Fall?
Ich habe gelesen, dass gerade bei stark beanspruchten Küchen und Türen mit häufigem Öffnen/Schließen externe Dämpfer teilweise schneller verschleißen als langlebige direkte Scharniere, die speziell für starkes Dauernutzen konzipiert wurden.
Zudem wird die Frage oft nicht gestellt, wie das Türgewicht Einfluss nimmt. Eine leichtgewichtige Tür lässt sich problemlos sanft schließen, bei großen Fronten mit schwereren Materialien könnten einfache Nachrüst-Dämpfer an ihre Grenzen stoßen.
Aus meiner Sicht muss man also zunächst genau die Türmaße und das Material prüfen, bevor man blind auf eine Nachrüst-Soft-Close-Lösung setzt. Sonst läuft man Gefahr, dass sich die neue Mechanik schnell abnutzt oder nicht ausreichend funktioniert.
Zusammenfassend würde ich empfehlen, neben der Funktion auch bei Langzeitbelastung und Türgewicht nach belastbaren Systemen zu suchen.
RON57
01.01.22 22:07
Diese Einschätzung ist sehr wichtig, gerade bei Metod Küchen. Ich habe vor einem halben Jahr eine Nachrüstung an mehreren Metod Türen durchgeführt und kann folgende praktische Tipps ergänzen:
- Maßnehmen der Türen inklusive Dicke und Gewicht ist Voraussetzung, um passende Scharniere oder Dämpfer auszuwählen.
- Für sehr dünne Türen (z.B. mit weißer Folierung) empfiehlt sich eher der Austausch gegen Original-Soft-Close-Scharniere vom Ikea-Angebot, da diese die richtige Dämpfung eingebaut haben.
- Externe Soft-Close-Dämpfer kannst du meist selbst montieren, sie sind aber oft etwas auffälliger und können bei falscher Platzierung leichter beschädigt werden.
- Die sogenannte "Langscharnier"-Variante (großes Scharnier mit integriertem Dämpfer) ist meist langlebiger und zuverlässiger als einzelne Nachrüst-Dämpfer.
Zum Thema Langlebigkeit: Ich habe Scharniere von BLUM verbaut, die als kompatibel mit Metod beschrieben wurden. Die mechanische Fertigung und die Dämpferqualität machen hier aus meiner Sicht den Unterschied – die sind in Tests sehr belastbar.
Falls gewünscht, kann ich auf Nachfrage auch eine Liste kompatibler Produkte und Händler weitergeben.
ikeablummetodscharnieretürenküchenkompatibilität
