ᐅ Ikea Metod Türen geräuschlos und präzise montieren
Erstellt am: 29.10.17 08:43
Travis34
Travis34
29.10.17 08:43
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Herausforderung, Ikea Metod Küchenfronten präzise und vor allem geräuschlos zu montieren. Mir ist aufgefallen, dass gerade bei den Türen häufig ein leichtes Knarzen oder Klappern entsteht, was im Alltag ziemlich störend sein kann. Ich verwende Standard-Scharnierbeschläge, bin mir aber unsicher, ob ich die Einstellung richtig vornehme oder ob zusätzliche Hilfsmittel notwendig sind, um ein perfektes Schließen ohne Geräusche zu gewährleisten. Gibt es erprobte Tipps zur montage, eventuell auch Tricks, um den Mechanismus feinzujustieren? Vielleicht hat noch jemand Hinweise zur Dämpfung oder zu speziellen Schrauben und Materialien, die hier den Unterschied machen können. Würde mich sehr über konkrete Ratschläge freuen, gerne auch Erfahrungsberichte aus der Praxis!
BENPO5
29.10.17 09:16
Hallo Travis34,
bei den Ikea Metod Türen ist die präzise Montage der Scharniere entscheidend für ein geräuschloses Schließen. Die Standard-Scharniere bieten drei Einstellachsen:
- Tiefenverstellung, um die Tür näher an den Korpus zu bringen
- Höhenverstellung, um die Tür waagerecht auszurichten
- Seitenverstellung, um die Lücke zwischen den Türen anzupassen
Es empfiehlt sich, nach der Vorinstallation die Türen mehrfach zu öffnen und zu schließen und anschließend die Einstellschrauben schrittweise zu justieren. Für die Geräuschminimierung ist außerdem darauf zu achten, dass die Scharniere sauber montiert sind und keine losen Teile vorhanden sind.
Zusätzlich bieten viele Ikea-Metod-Beschläge integrierte Dämpfer an, die man bei der Montage einrasten sollte – dadurch ist das Schließen deutlich leiser und sanfter. Falls du noch keine Dämpfer nutzt, lohnt sich der zusätzliche Kauf definitiv.
Weitere Materialien wie Filz- oder Gummistreifen einzusetzen, um Metall-auf-Metall-Kontakt zu vermeiden, ist meistens nicht nötig, kann bei hohen Anforderungen aber ergänzend helfen.
Fazit:
- Scharniere exakt einstellen
- Integrierte Dämpfer verwenden
- Montage exakt nach Anleitung durchführen
So erreichst du eine präzise und geräuschlose Funktion.
LAURE-TA
29.10.17 09:43
Hallo Travis34,
ich kann die Hinweise von BENPO5 nur unterstützen und möchte noch einen kleinen Leitfaden anbieten, der bei der Montage der Ikea Metod Türen wirklich hilft:
1. Vorbereitung: Sämtliche Schrauben und Beschläge bereitlegen, alle Elemente prüfen
2. Scharniere an der Tür befestigen, dabei die Schrauben nur leicht anziehen
3. Tür am Korpus anbringen, für die Erstjustierung tiefenverstellen, bis die Tür richtig sitzt
4. Nun höhen- und seitlich ausrichten, so dass die Spaltmaße exakt und gleichmäßig sind
5. Schrauben endgültig festziehen
6. Nun die Dämpfer fest einrasten lassen – hier sehr genau arbeiten, denn ein schief eingesetzter Dämpfer bringt nicht den erhofften Effekt
7. Test: Die Türen mehrmals öffnen und schließen, ggf. nochmals feinjustieren
Typische Fehler:
- Zu festes Anziehen der Schrauben bevor die Einstellung stimmt
- Dämpfer nicht richtig eingerastet
- Kein sauberes Anlegen der Türen an den Korpus, was zu Klappern führt
Wenn du noch möchtest, kann ich dir auch eine kurze Checkliste schicken, die ich beim Aufbau immer nutze. So behält man den Überblick. Viel Erfolg!
teo33
29.10.17 10:07
Nutze die integrierten Dämpfer bei Metod unbedingt, sonst klappert es. Justiere die Scharniere millimetergenau, vor allem die Tiefenverstellung. Wenn’s knarzt, prüfe, ob die Schrauben alle fest sind.
BENPO5
30.10.17 11:22
Genau, ohne die Dämpfer ist das System nicht für geräuschloses Schließen ausgelegt.
Die Tiefenverstellung ist tatsächlich entscheidend, um die Tür bündig an den Korpus anzulegen. Das reduziert sowohl Zugluft als auch Anfänge von Schwingungen, die Geräusche erzeugen.
Ein zusätzlicher Tipp: Die eingebaute Feder im Scharnier sollte ungehindert funktionieren, also nicht blockiert sein durch Schmutz oder überdrehte Schrauben. Das ist leider eine häufige Ursache für Knarzen.
LAURE-TA
31.10.17 07:55
Ergänzend dazu empfehle ich bei besonders lauten Geräuschen auch mal zu prüfen, ob die Schrauben an den Scharnierplatten im Korpus richtig sitzen. Hier kann etwas Spiel auch zu Vibrationen führen.
Zusätzlich kann man eine Gummidichtung oder Dämpfungsfolie zwischen die Tür und das Scharnier setzen, falls der Geräuschpegel immer noch zu hoch ist. Ikea bietet zwar keine eigene Dämpfungsfolie an, aber es gibt universelle Produkte, die man diskret anbringt.
So bekommt man auch bei stark frequentierten Küchenfronten eine deutlich leiser laufende Tür.
ikeametodtürenschraubenscharnierekorpusküchenfrontenbeschlägemetall
