torsten6 schrieb:
Wie genau kontrolliere ich denn am besten Unebenheiten am Boden? Reicht da eine einfache Wasserwaage, oder sollte ich etwas anderes benutzen?Eine Wasserwaage reicht normalerweise völlig aus, idealerweise eine längere, damit du größere Bereiche abdecken kannst. Bewege die Wasserwaage an verschiedenen Stellen und markiere die höchsten und niedrigsten Stellen. So bekommst du ein gutes Bild der Unebenheiten.
torsten6 schrieb:
Und wie groß darf der Abstand zwischen Boden und Sockelleiste maximal sein, damit es optisch noch passt?Ich empfehle maximal 5 Millimeter Abstand. Mehr fällt optisch zu sehr auf und kann Probleme beim Einrasten der Clips verursachen.
Kleine Ergänzung: Falls dein Boden böse Wellen hat, kannst du Montagekeile aus Holz oder Plastik verwenden, um die Clips entsprechend auszurichten. So sparst du dir später Nacharbeit an der Sockelleiste. Vermeide auch zu starres Festdrücken, weil das sonst die Clips beschädigen könnte.
torsten6 schrieb:
Gibt es spezielle Kniffe, gerade an den inneren Ecken?Ja, bei inneren Ecken empfiehlt es sich kleine Fugen zu lassen, da Wände selten exakt rechtwinklig sind. Schneide die Leiste an der Ecke etwas kürzer zu und fülle den kleinen Zwischenraum mit farblich passendem Acryl. Das wirkt sauber und flexibel.
Außerdem kannst du eine Gehrungssäge mit verstellbarem Winkel verwenden, um die Leisten präzise anzupassen.
Wände und Ecken sind selten perfekt, also keine Panik bei kleinen Spalten. Wenn man zusammen mit Acryl arbeitet, sieht das am Ende fast aus wie gewollt – sozusagen 'ich-bin-designmäßig-transparent'. 🙂
Ein bisschen Flexibilität in der Montage kann sogar für einen harmonischen Look sorgen.
