sarGabriel03.02.20 08:05Zum Thema Montage: Wenn du die Clips direkt in die Korpus-Unterseite schraubst, nicht zu nah an die Kante gehen, sonst reißt das Holz leicht aus.
torsten6 schrieb:
Wie groß sollte der Abstand zur Kante denn ungefähr sein, damit nix ausreißt?Ein Abstand von 10 bis 15 mm ist ideal. Je dicker der Korpus, desto stabiler der Halt natürlich, aber bei Metod ist das Material nicht sehr dick, also lieber konservativ planen.
Pro Tipp: Verwende immer passende Schrauben, deren Länge das Material nicht zu stark durchdringt, um Rissbildung zu vermeiden.
Viel Erfolg! Falls du nach der Montage noch die Sockelleiste optisch an die Wand anpassen willst, kannst du kleine Farbtupfer mit Acryl setzen - so kaschierst du feine Spalten sehr gut. Auch Montagekleber kann bei etwas unebenen Stellen helfen, wenn Clips allein nicht reichen.
