ᐅ Ikea Metod Schubladen sanft und leise schließen lassen ohne großen Aufwand
Erstellt am: 23.09.20 09:47
GAULAU
GAULAU
23.09.20 09:47
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Thema Ikea Metod Schubladen und deren Schließmechanismus. Ich habe mehrere Metod Unterschränke mit Schubladen bei mir verbaut, allerdings gefallen mir die Schubladen nicht, da sie ohne Dämpfung beim Schließen relativ laut und hart anstoßen. Ich suche daher nach Möglichkeiten, die Schubladen sanft und leise schließen zu lassen – allerdings möglichst ohne großen Aufwand oder den kompletten Ausbau der Schubladen. Gibt es einfache Anpassungen, die man vornehmen kann, um den Schließvorgang zu verbessern? Vielleicht auch mit passenden Aufsätzen oder Modulen, die man nachrüsten kann? Ich würde mich über konkrete Tipps oder Erfahrungen freuen, gerne auch mit Hinweisen auf Zuverlässigkeit und Praxisnutzen. Danke vorab!
bupar
23.09.20 12:13
Die Ikea Metod Schubladen können durch den Einbau von sogenannten "Soft-Close"-Dämpfern deutlich sanfter und leiser schließen. Hierbei gibt es mehrere Optionen: - Original Ersatzteile von Ikea: Einige Metod-Schubladen sind bereits mit Soft-Close ausgestattet oder es gibt Nachrüstsätze, die direkt montiert werden können. Die Montage ist oft werkzeugfrei oder erfordert nur das Entfernen der Front und eine einfache Clip-Befestigung. - Universal Soft-Close Adapter: Im Fachhandel oder Baumarkt gibt es generische Dämpfer, die zwischen Schublade und Korpus angebracht werden. Diese Dämpfer federn den Aufprall ab und reduzieren Geräusche. - Wartung und Justierung: Fehlende Schmierung oder falsch eingestellte Gleitschienen können Lautstärke erhöhen. Eine regelmäßige Reinigung und leichtes Silikonspray kann die Laufruhe verbessern. Zu einem Komplettausbau muss man nicht unbedingt bereit sein, meist reichen kleine Anpassungen. Wichtig ist, dass der Schubladenschlitten kompatibel bleibt. Für eine schnelle Nachrüstung empfiehlt sich Originalzubehör von Ikea oder passende Dämpfer, die auf die Metod-Profile zugeschnitten sind. Die Zuverlässigkeit dieser Nachrüstlösungen ist in der Regel hoch, sofern man auf bewährte Produkte achtet.
Linavin
23.09.20 15:06
Ich hinterfrage das ein wenig, denn die älteren Metod-Modelle hatten oft gar keine Soft-Close-Funktion als Standard und die Nachrüstsätze sind nicht immer wirklich kompatibel mit sämtlichen Schubladenvarianten. Außerdem frage ich mich, ob die universellen Soft-Close Adapter die Mechanik der Schublade wirklich nicht beeinträchtigen, insbesondere bei den belasteteren Schubladen. Hat da jemand konkrete Erfahrungen mit Langzeitnutzung gemacht? Es gibt leider Berichte, dass manche Adapter eher störanfällig sind oder die Laufruhe verschlechtern, wenn sie nicht perfekt passen.
LANICOLE
24.09.20 08:22
Um das Thema etwas praxisorientierter aufzugreifen, hier ein kleiner Leitfaden, wie man Ikea Metod Schubladen sanft und leise schließen kann, ohne großen Aufwand zu betreiben:
1. Prüfen Sie zunächst den Schubladenlauf: Entfernen Sie die Schublade vorsichtig und reinigen Sie die Schienen gründlich. Meist sammelt sich Staub oder Schmutz, der den Schließmechanismus behindert.
2. Schmierung ist entscheidend: Verwenden Sie dafür ein silikonbasiertes Gleitmittel, das nicht klebt und keine Staubanhaftung fördert. Auf Ölbasis oder Fett sollte verzichtet werden, da diese Schmutz anziehen.
3. Nachrüstsätze von Ikea oder bewährte Drittanbieter: Diese lassen sich meist einfach an den Seiten der Schublade montieren. Die Montage erfolgt häufig mit Clips oder Schrauben – also handhabbar ohne großen Ausbau.
4. Korpus und Front prüfen: Oft schließt die Schublade auch deshalb stark, weil die Front nicht exakt ausgerichtet ist. Mit einem Schraubenzieher kann man die Front justieren, damit der Schließwinkel passt.
5. Bei Modellen ohne Soft-Close: Diese mechanischen Dämpfer können nachträglich eingebaut werden. Der Schlüssel ist, die Kompatibilität mit den aktuellen Schienen und Schubladenprofilen zu beachten.
Zusammenfassung: Reinigung, Schmierung und der gezielte Einbau von passenden Dämpfern sind der gangbarste Weg, um die Metod Schubladen sanft und leise schließen zu lassen – und das ohne große Demontage oder Umbau. So bleibt der Aufwand minimal und die Wirkung maximal.
JAMESONB41
24.09.20 18:44
Soft-Close Nachrüstsätze von Ikea sind am einfachsten zu montieren. Alternativ Gleiter fetten und Front justieren. Fertig.
Linavin
25.09.20 10:58
Das stimmt so pauschal nicht ganz. Ich habe bei meinem Projekt festgestellt, dass die Haltbarkeit und Passgenauigkeit dieser Nachrüstsets variiert. Es lohnt sich, vorher genau zu prüfen, welche Modelle wirklich kompatibel sind. Zudem ist nicht jedes Schrankmodell von Metod identisch, da gibt es teilweise Abweichungen bei den Schubladenschienen. Nur Gleiter fetten hilft bei Problemen mit harten Schließstößen oft nicht vollständig – da gehört der Dämpfer rein. Die Justierung der Front ist sicher hilfreich, ersetzt aber keine Dämpfung.
ikeametodschubladenfrontadapterschmierungkompatibelschließmechanismusdämpfungausbau
