Die von Ikea verwendeten Metod Scharniere entsprechen gängigen Industriestandards und erlauben eine ausreichende Justierung für den Hausgebrauch. Ein Austausch gegen teurere Modelle ist meist nicht notwendig, wenn die Montage sorgfältig erfolgt.
Die Justierung der vorhandenen Scharniere ist darauf ausgelegt, kleine Toleranzen innerhalb der Fertigung auszugleichen.
Problematisch wird es aber, wenn die Korpusse nicht rechtwinklig stehen oder wenn die Montage unsauber ausgeführt wird. Dann können auch qualitativ hochwertige Scharniere nicht für perfekte Ergebnisse sorgen.
Danial schrieb:
Warum sollten Kunden nicht besser in qualitativ höherwertige Scharniere investieren, wenn die serienmäßigen oft für Probleme sorgen?Das mag theoretisch stimmen, praktisch wird das selten nötig. Die Metod Scharniere funktionieren gut, wenn man sie richtig justiert und die Korpusse gerade ausrichtet.
Wer nicht gerade Profi ist, kann mit Originalteilen zuverlässige Ergebnisse erzielen.
Meine zwei Cent dazu: Beim Einstellen der Metod Türen hilft es oft, an den Schrauben ganz behutsam zu drehen, fast wie beim Goldschmied. Geduld zahlt sich aus – manchmal verändert sich das Schließbild mit nur einem kleinen Klick stärker als man denkt.
Tipp aus eigener Erfahrung: Lieber öfter minimal nachjustieren, statt gleich alles auf einmal verstellt zu haben. Dann behält man den Überblick und vermeidet „wackelige“ Türen.
Bleibt locker, es ist keine Raketenwissenschaft!
Nathaniel326.07.23 09:15Danke für die vielen hilfreichen Antworten!
Eine genaue Frage hätte ich noch: Die Metod-Scharniere besitzen ja die drei Verstellschrauben, aber ich sehe teils unterschiedliche Wirkungsweisen. Manchmal klappt die horizontale Schraube nicht ganz so präzise, wie erwartet – ist es normal, dass die Tür nur minimal nach rechts oder links korrigiert werden kann, oder gibt es da Tricks, um auch größere Versätze ohne „Biegen“ zu beheben?
Außerdem: Wenn die Schranktüren trotz mehrfachem justieren einen leichten Abstand zueinander oder zum Rahmen zeigen – kann man das durch Justierung allein beheben oder ist das eher ein Montage- oder Fertigungsfehler?
