Ikea Metod Schrank 60 cm Höhe - Induktionsherd möglich?
4,00 Stern(e) 3 Votes
phaeton2222
ich möchte eine Küche bei Ikea kaufen und habe mich als absoluter Neuling heute mal an den Küchenplaner gewagt.
Dabei haben sich zwei Fragen aufgetan:
1. Gibt es einen Metod Schrank der 40cm breit und nur 60cm hoch ist? Durch ein recht niedrig sitzendes Fenster kann ich die Küche mit einer Höhe von über 80cm nicht bis an die Wand ziehen und will deshalb mit einem Schrank mit 60er Höhe Arbeitsplatte abschließen.
2. Ich möchte gerne eine Induktionskochplatte in der Küche haben. Jedoch habe ich Schwierigkeiten eine passende Arbeitsplatte dazu zu finden. Gibt es eine Übersicht der Platten die mit Induktionskochfeldern kompatibel sind?
I
IKEA-Experte
1. Ja, gibt es:
METOD
Produktmaße
Tiefe ohne Aufhängeschiene: 59.0 cm
Tiefe inkl. Aufhängeschiene: 60.0 cm
Breite: 40.0 cm
System, Tiefe: 60.0 cm
Höhe: 60.0 cm
2. Du musst schauen, welche Mindeststärke der Arbeitsplatte der Hersteller des Kochfeldes angibt und dann entsprechend eine auswählen. 3,8 cm geht immer, 2,8 cm nicht bei allen Kochfeldern.
phaeton2222
Danke, das hilft mir schon weiter.
Hinsichtlich des Induktionsfeldes habe ich noch eine Frage.
Wenn ich mir vor Ort bei Ikea die Küchen angucke, befindet sich an keinem Kochfeld eine Abschlussleiste (nennt man das so?). Ohne eine solche Leiste hätte ich Angst, dass sich Schmutz oder Wasser unter dem Kochfeld sammelt bzw. Krümel darunter rutschen.
Gibt es eine solche Leiste oder hat jemand negative Erfahrungen ohne?
Vielen Dank schon mal!
I
IKEA-Experte
Wenn du ein Kochfeld mit Rahmen haben möchtest, darfst du keins von IKEA nehmen. Mir war ein Rahmen wichtig, weil mir immer wieder was stark überkocht und ohne Rahmen die Flüssigkeit leichter vom Kochfeld laufen kann.
Der Rahmen liegt aber zumindest bei meinem Feld auch nicht ganz auf, da der Dichtstreifen eine gewisse Stärke hat.
Meine Mama hat ein IKEA Kochfeld und ich muss sagen, das Glas liegt dichter auf der Platte als mein Rahmen.
Bei IKEA Kochfeldern ist noch zu beachten dass der Piepston nicht abgeschaltet werden kann und die Leistungsstufen weniger fein abgestimmt sind als bei anderen Marken. Obwohl mein Kochfeld vom gleichen Hersteller wie die IKEA Felder ist, reagiert die Steuerung auf Berührung etwas besser.
miss-marple
Kochfelder mit Rahmen sind auch besser geschützt.
Habe einige Bekannte deren nur Glaskeramik-Kochfelder doch an den Ecken ziemlich ramponiert sind oder gar ganze Stücke heraus gebrochen sind. Und das kann wohl recht schnell gehen, wenn man einen schweren Topf mal ungünstig auf eine Ecke stellt. Bei nicht Induktionsfeldern wegen der Temperaturspannung noch schneller.
Schöner aussehen tun sie schon und besser zu reinigen, sind sie auch, weil nur eine Schmutzritze vorhanden ist.
LG
jelimi
Da kann ich nur zustimmen, habe im Moment ein Ceranfeld ohne Rahmen, dem auch schon die Ecken fehlen.
Man stößt immer mal mit einem Topf an.
Das nächste wird jetzt ein Induktionsfeld mit Edelstahlrahmen.
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 911 Themen mit insgesamt 5622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Metod Schrank 60 cm Höhe - Induktionsherd möglich?
1Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung - Seite 269
2Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
3Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
4IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
5Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
6Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
7Ikea Fyndig-Küchen Wandschränke 10
8Feedback zur Ikea-Küche - Seite 9167
9Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 661
10IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
11Frage zur Ikea Metod Aufhängeschiene 21
12Kommt ein neues Ikea Küchensystem? - Seite 231
13Ikea Udden und Faktum kombinieren - Seite 212
14Ikea Metod/Eck-Oberschrank, warum keine 30/50 Raster? 11
15IKEA METOD suche Innenmaße, Seitenwand-Dicke? 25
16Montagetipps Ikea Metod Unterschränke gesucht 20
17Wie werden IKEA METOD Küchenschränke angeliefert? 12
18IKEA Rutinerad Backofen und Metod Oberschrank Masse Kabellänge gesucht - Seite 214
19Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
20Ikea Spülmaschine in Knoxhult integrieren - Seite 211
