ᐅ Ikea METOD Schränke bei Dachschrägen passgenau anpassen und sicher befestigen
Erstellt am: 09.12.16 19:23
RinaldoHallo zusammen,
ich stehe gerade vor einer kniffligen Aufgabe: Ich möchte meine Ikea METOD Küchenschränke unter einer Dachschräge perfekt passgenau anpassen und gleichzeitig dauerhaft sicher befestigen. Die Schräge im Raum verläuft ziemlich stark, sodass die Standardhöhe der Schränke auf keinen Fall unverändert bleibt – sie müssen also in der Höhe angepasst werden.
Hat jemand Erfahrungen damit, wie man die METOD-Schränke sauber zuschneiden oder modifizieren kann, ohne die Stabilität zu gefährden?
Außerdem interessiert mich, wie ihr die Schränke am besten an der Dachschräge befestigt, damit sie nicht kippeln oder sich mit der Zeit lösen, gerade wenn man schwere Sachen drin lagert. Sind hier spezielle Winkel oder Montagemethoden zu empfehlen?
Vielleicht habt ihr auch Tipps zu Materialien oder Werkzeugen, die sich besonders bewährt haben, oder allgemeine Hinweise zur Vorgehensweise bei Dachschrägen mit METOD.
Danke im Voraus für eure Ratschläge!
Hey Rinaldo,
klasse Thema, das Du da ansprichst! Die METOD-Schränke sind ja super flexible Kandidaten, aber bei Dachschrägen kommt man manchmal ordentlich ins Schwitzen – vor allem, wenn's nicht einfach nur eine kleine Schräge ist.
Zum Zuschneiden: Ich habe das mal mit der Stichsäge gemacht, und zwar immer ganz vorsichtig, die Kanten hinterher mit Schleifpapier glatt. Wichtig ist, dass du die Schränke vorher komplett zerlegst und ausschließlich die Seitenwände anpasst. Fronten und Rückwände bleiben besser unangetastet, sonst leidet die Stabilität.
Für die Befestigung an der Schräge habe ich Winkel aus Metall verwendet, die ich extra mit längeren Schrauben in die Wand geschraubt habe, und an der Schrankinnenseite noch kleine Verstärkungsleisten angebracht. So bleibt die Konstruktion bombenfest, auch wenn du mal 'ne schwere Pfanne reinpackst.
Kleiner Tipp: Nutze am besten auch passende Unterlegplatten, damit die Schränke auf der Schräge nicht verkanten oder kippeln. Und vergiss nicht, alles gewissenhaft mit der Wasserwaage zu prüfen.
Viel Erfolg, das wird bestimmt super!
Rinaldo schrieb:
Hat jemand Erfahrungen damit, wie man die METOD-Schränke sauber zuschneiden oder modifizieren kann, ohne die Stabilität zu gefährden?Prinzipiell ist das Anpassen von METOD-Schrankseiten in der Höhe machbar, aber man sollte sehr genau planen, welche Teile modifiziert werden. Die Seitenwände sind tragend, Fronten und Rückwände eher stabilisierend. Durch das Abschneiden der Seitenwände besteht immer die Gefahr, dass die Kraftverteilung sich verändert und das Möbel instabil wird.
Insofern meine Empfehlung: Die Modifikation sollte immer mit einer Verstärkung einhergehen. Beispielsweise können Sie Leisten aus Multiplexplatte oder Metallprofilen zur Innenverstärkung einkleben oder verschrauben. Bei Dachschrägen ist es außerdem wichtig, die Befestigungspunkte maximal in tragfähigem Mauerwerk zu verankern, da der Hebel durch die Schräge größer wird.
Zu den Befestigungsmitteln: Normale Winkel können ausreichen, wenn sie richtig dimensioniert und befestigt werden, aber eine zusätzliche Sicherung mit speziellen Beschlägen, die für Dachschrägen oder schräge Montage vorgesehen sind, erhöht die Sicherheit.
Gibt es denn genaue Maße zur Dachschräge? Das könnte die Empfehlung noch etwas spezifischer machen.
pinbo schrieb:
Gibt es denn genaue Maße zur Dachschräge?Exakt, das wäre wichtig. Ich habe selber METOD-Schränke in unterschiedlichen Situationen an Dachschrägen eingebaut. Wichtig ist, vorab ein Schablonensystem oder eine maßgenaue Kartonage zu basteln, mit der du die Schräge exakt abnehmen kannst. So vermeidest du böse Überraschungen beim Einbau.
Zum sicheren Verschrauben: Schrauben in den Fachwerkbalken sind immer besser als nur in Gipskarton oder Holzlatten. Falls vorhanden, Dübel wählen, die für die Wandart geeignet sind.
Außerdem: Es gibt auch flexible Verbindungsbeschläge von IKEA für METOD, mit denen sich gewisse Verstellungen ausgleichen lassen – eventuell eine Option, falls die Schräge nicht durchgängig gleich ist.
Wenn es ganz knapp wird, lassen sich oben auf die jetzt fertige Schrankreihe noch Abschlussleisten montieren, die optisch die Unebenheiten verdecken und zusätzlichen Halt geben.
Zusammenfassend: Passmaß exakt nehmen, Schrankseiten nur mit Bedacht kürzen, innen verstärken und sorgfältig an der tragfähigen Wand befestigen.
