ᐅ Ikea Metod Reinigungstipps für fettige Küchenfronten
Erstellt am: 11.02.20 08:37
Keken58
Keken58
11.02.20 08:37
Hallo zusammen, ich nutze in meiner Küche schon seit einiger Zeit die Ikea Metod Fronten, die ja bekanntlich recht pflegeleicht sein sollen. Allerdings habe ich bei den weißen Fronten zunehmend Probleme mit fettigen Verschmutzungen, vor allem nach dem Kochen. Ich habe schon verschiedene Reinigungsmittel ausprobiert, aber entweder ist die Fettfilmentfernung nicht ausreichend oder die Oberfläche beginnt nach häufiger Reinigung an Glanz zu verlieren oder wirkt stumpf.
Mich interessiert deshalb, welche Reinigungsmethoden und -mittel ihr speziell für stark fettige Küchenfronten des Metod-Systems empfehlen könnt. Welche Mittel sind effektiv aber dennoch schonend für die Oberfläche? Gibt es spezielle Vorgehensweisen, die helfen, Fett nachhaltig zu lösen, ohne die Fronten anzugreifen? Und kann man auch Hausmittel verwenden, die gute Resultate bringen?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, die möglichst auf die typische Kunststoff- bzw. Melaminfront von Ikea Metod zugeschnitten sind. Danke schon jetzt für eure Rückmeldungen!
danial60
11.02.20 12:16
Hallo Keken58,
zunächst ist es wichtig, dass du bei der Reinigung von Ikea Metod Küchenfronten – meistens aus Melamin- oder Kunststoffbeschichtung – auf aggressive oder scheuernde Reiniger verzichtest, da diese die Oberfläche beschädigen oder stumpf machen können. Für deine Beschreibung der fettigen Verschmutzungen empfehle ich einen mehrstufigen Ansatz:
- Zuerst mit lauwarmem Wasser und einem milden Geschirrspülmittel die Oberfläche abwischen, um den Großteil des Fettes zu lösen.
- Anschließend kannst du punktuell einen Spritzer Spiritus oder ein alkoholhaltiges Glasreinigungsmittel auftragen, da dies Fett effektiv abbaut, aber die Oberfläche nicht angreift. Wichtig: nicht einweichen, sondern nur kurz einwirken lassen.
- Zur Entfernung von hartnäckigem Fett eignet sich auch eine Mischung aus warmem Wasser und etwas Natron (Backpulver), die du mit einem weichen Schwamm behutsam einarbeitest.
- Nach der Reinigung am besten mit einem feuchten Tuch nachwischen und trocknen, um Schlieren oder Rückstände zu vermeiden.
Ich würde dir außerdem raten, bei jeder Reinigung auf Mikrofasertücher zu setzen, da sie schonend sind und dennoch gut Schmutz aufnehmen.
Noch eine Frage: Hast du normale Glatte Fronten oder mattierte? Manchmal reagiert die Oberfläche auf die Reinigungsmittel unterschiedlich.
Damit solltest du den Fettfilm gut in den Griff bekommen, ohne die Oberfläche zu schädigen.
LAYNE
11.02.20 18:22
Absolut, da schließe ich mich an! Gerade bei fettigen Fronten hilft ein gutes Mikrofasertuch oft Wunder. Bei mir wirkt es oft besser als so mancher Reiniger.
Ich habe noch einen kleinen Zusatz-Trick: Ich mische mir bei hartnäckigem Fett eine Lösung aus warmem Wasser und etwas Spülmittel mit ein paar Tropfen Zitronensaft. Das entfet­tet gut und hinterlässt sogar einen frischeren Duft. Danach mit klarem Wasser nachwischen und trocknen.
Aber Vorsicht, keine Scheuermittel oder kratzenden Schwämme benutzen, sonst machst du dir schnell kleine Kratzer in die Oberfläche. Die bleiben leider sichtbar, und dann bist du ohne großen Aufwand schnell bedient.
Generell: Vieles funktioniert wirklich am besten mit sanftem mechanischem Reinigen und milden Mitteln. Und falls der Glanz doch mal nachlässt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein spezielles Pflegeöl für Kunststoff (z.B. Silikonpflege) den Glanz leicht auffrischen kann, ohne dabei die Oberfläche zu beschädigen.
Hoffe das hilft dir weiter!
Linavin
12.02.20 09:05
Ich finde, es sollte an dieser Stelle auch kritisch hinterfragt werden, wie gründlich die Reinigung überhaupt sein muss und ob man nicht auch vorbeugend arbeiten sollte.
Wichtiger als die perfekte Reinigung ist aus meiner Sicht die Verhinderung, dass sich Fett über längere Zeit ablegt. Dazu helfen einfache Gewohnheiten wie das sofortige Abwischen nach dem Kochen oder das Aufstellen einer kleinen Schale mit Entfetter in der Nähe.
Außerdem: Viele empfehlen Spiritus, Glasreiniger oder Natron, aber die Wirksamkeit und vor allem die Langzeitverträglichkeit auf Melaminfronten ist nicht immer eindeutig belegt. Es wäre interessant, ob es irgendwelche Langzeitstudien von Ikea oder unabhängige Tests gibt, die die Wirkung dokumentieren. Empfehlen kann ich jedenfalls ein pH-neutrales Reinigungsmittel, da starke basische oder saure Reiniger das Material angreifen können.
Zum Thema Hausmittel:
- Essig säuert und kann Oberflächen angreifen
- Alkoholhaltige Mittel könnten die Oberfläche austrocknen
In der Summe halte ich eine Kombination aus milder Reinigung, umgehender Entfernung von Fettspuren und Pflege für den sinnvollsten Weg.
Kennt jemand belastbare Studien oder Erfahrungen, die die langfristige Verwendung von z.B. Spiritus auf Metod Fronten bestätigen? Ich bleibe da eher skeptisch.
ikeametodoberflächeküchenfrontenreinigungsmittelreinigerhausmittelkunststoffbeschädigennatron
