ᐅ Ikea Metod Montage von Küchenmöbeln auch für Anfänger leicht gemacht
Erstellt am: 11.02.20 09:37
Jefferso50J
Jefferso5011.02.20 09:37Hallo zusammen,
ich plane aktuell meine erste eigene Küche mit der Ikea Metod-Serie und frage mich, wie anfängerfreundlich die Montage der Küchenmöbel tatsächlich ist. Gibt es spezielle Tipps oder Tricks, die gerade Neulingen helfen könnten, die Schränke, Fronten und Zubehörteile korrekt und ohne größere Probleme zusammenzubauen? Besonders interessiert mich, wie detailliert die Anleitung ist und ob man unbedingt professionelle Werkzeuge benötigt oder ob man auch mit den einfacheren Heimwerker-Werkzeugen zurechtkommt. Ebenfalls würde ich gern wissen, wie viel Zeit man realistisch für die Montage der einzelnen Elemente einplanen sollte, wenn man noch keine Erfahrung im Küchenaufbau hat. Vielleicht hat ja jemand von euch gute Erfahrungen oder praktische Hinweise, die den Start mit Ikea Metod erleichtern können? Danke schon mal im Voraus!
Hallo Jefferso50,
deine Fragestellung ist sehr präzise und ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass die Ikea Metod-Serie auch für Anfänger gut zu bewältigen ist. Die Montageanleitung ist zwar umfangreich, aber gut strukturierte Schritt-für-Schritt-Erklärungen erleichtern den Aufbau erheblich. Wichtig ist, dass du dir zu Beginn ausreichend Zeit nimmst und alle Teile ordentlich vorsortierst.
Werkzeugtechnisch reicht in der Regel ein Akku-Schrauber mit bits, ein Schraubendreher, eventuell ein Hammer und eine Wasserwaage. Auf teure Spezialwerkzeuge kannst du meistens verzichten. Gerade bei den Schränken solltest du genau auf die Bohrlöcher achten und die Schrauben nicht zu schnell festziehen – manchmal muss man sie noch in der Position leicht korrigieren.
Rechne für eine Anfänger-Küche mit 4-5 Schränken durchaus einen Tag ein, je nachdem wie gut du dich konzentrieren kannst und ob Helfer zur Verfügung stehen. Ich würde empfehlen, sinnvoll von unten nach oben zu arbeiten und für die Fronten etwas Geduld einzuplanen, da die oft etwas tricky sind. Hoffe, das hilft dir schon mal weiter!
Hi Jefferso50,
ich kann mich dunitan nur anschließen, die Metod-Küche von Ikea ist tatsächlich ziemlich anfängerfreundlich. Klar, am Anfang kann das alles noch etwas überwältigend wirken, aber mit etwas Ruhe und Humor klappt das super. 😊
Der Kniff ist, nicht alles auf einmal machen zu wollen und zwischendurch auch mal eine Pause einzulegen. Außerdem ist es kein Fehler, wenn du nach und nach eine Checkliste anlegst, was schon steht und was noch fehlt.
Für die Montage brauchst du auf jeden Fall einen Kreuzschlitzschraubendreher und einen Akkuschrauber – beides sollte Ikea auch empfehlen, aber es geht auch per Hand, dauert nur länger. Kleiner Tipp von mir: Besorg dir beim Baumarkt einen guten Wasserwaagen, der macht die ganze Küche am Ende viel stabiler und gibt dir mehr Sicherheit, dass alles gerade steht. Viel Spaß beim Aufbau!
GUSTAVO5612.02.20 08:46Hallo Jefferso50,
um deine Frage noch etwas tiefergehend zu beleuchten, möchte ich ein paar Details ergänzen, die speziell bei der Ikea Metod Küchenmontage für Anfänger oft übersehen werden:
Erstens: Die Präzision beim Ausrichten der Unterschränke und Oberschränke ist entscheidend – überprüfe daher unbedingt mehrfach mit der Wasserwaage, ob alles exakt gerade steht, bevor du die Schränke fixierst. Die Metod-Serie arbeitet mit modularen Einheiten, die sich zwar gut anpassen lassen, aber bei einem schiefen Untergestell ist der Folgeschritt unnötig kompliziert.
Zweitens: Die Schrauben, die das Korpus zusammenhalten, sollten mit etwas Gefühl angezogen werden – überdrehen kann die Löcher beschädigen. Außerdem empfehle ich, während der Montage gelegentlich die Bohrlöcher von Spänen zu befreien, was oft übersehen wird.
Drittens: Die Frontmontage erfordert zwar keine großen Fachkenntnisse, doch die kleinen Halterungen und Clips sitzen anfangs etwas stramm. Geduld ist hier wichtig, damit die Fronten nicht beschädigt werden.
Falls du möchtest, kannst du mir auch sagen, welche Küche und welche Anzahl an Elementen du planst – dann kann ich dir noch speziellere Hinweise geben. Mich würde auch interessieren, ob du Elektrogeräte selbst anschließen willst oder ob das extern erledigt wird?
Ich hoffe, diese Ergänzungen helfen dir weiter!
GUSTAVO56 schrieb:
Die Schrauben, die das Korpus zusammenhalten, sollten mit etwas Gefühl angezogen werden – überdrehen kann die Löcher beschädigen.Das ist ein sehr wichtiger Punkt, besonders für Anfänger. Ein Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung kann helfen, zu kräftiges Anziehen zu vermeiden.
GUSTAVO56 schrieb:
Die Frontmontage erfordert zwar keine großen Fachkenntnisse, doch die kleinen Halterungen und Clips sitzen anfangs etwas stramm.Hier würde ich ergänzen, dass man die Fronten beim Einsetzen leicht anwinkeln kann, um die Clips leichter einzuhängen. Es spart viel Frust.
@Jefferso50: Falls du beim Aufbau auf Probleme stößt, einfach nochmal melden, wir helfen hier alle gern weiter!
