ᐅ IKEA Metod Montage von Arbeitsplatten passgenau und stabil durchführen
Erstellt am: 19.04.17 18:23
PeguloHallo zusammen, ich plane gerade den Einbau einer IKEA Metod Küche und möchte bei der Montage der Arbeitsplatten besonders auf eine passgenaue und stabile Ausführung achten. Konkret geht es mir darum, wie ich die Arbeitsplatten so anbringen kann, dass keine Spalten entstehen, die Auflage auf den Unterschränken optimal ist und die Verbindung zwischen den einzelnen Platten zuverlässig und dauerhaft belastbar wird. Wer hat hier Erfahrungen mit speziellen Techniken, Materialien oder Werkzeugen, die dabei helfen? Mich interessieren auch Empfehlungen zum richtigen Vermessen und Vorbereiten der Platten, gerade bei Ecken oder wenn zwei Arbeitsplatten nebeneinander liegen sollen. Zudem: Welche Befestigungsmethoden sorgen für die beste Stabilität? Vielen Dank im Voraus für Tipps und Hinweise, gerne auch detailliert und mit Verweisen auf typische Fehlerquellen, die ich vermeiden sollte.
Hallo Pegulo,
Deine Fragestellung ist sehr gut formuliert und es gibt tatsächlich einige Kniffe, um eine perfekte Montage der IKEA Metod Arbeitsplatten zu gewährleisten. Zuerst einmal solltest du die genauen Maße der Unterschränke sorgfältig nehmen und mehrfach kontrollieren, da kleine Abweichungen später zu unschönen Spalten führen können. Ich empfehle immer, die Arbeitsplatte mit der Unterseite nach oben auf stabile Böcke zu legen und alle Maße mit einem Metallwinkel prüfen.
Bei der Verbindung von zwei Platten kommt es auf die richtige Art der Verbindungsbeschläge an; IKEA liefert zwar Lamellos (oder sogenannte Flachverbinder), aber viele Profis nutzen zusätzlich Montageverbinder aus dem Tischlerbedarf, um mehr Stabilität zu erreichen. Wichtig ist, die Platten vorher anzufasen, also die Kanten leicht zu schleifen, um einen passgenauen Sitz zu ermöglichen und Spannungen zu vermeiden.
Ein weiterer Punkt ist die Ausrichtung: Die Arbeitsplatte sollte plan aufliegen und gegebenenfalls mittels Unterlegscheiben oder Distanzklötzen justiert werden. Auch die Befestigungsschrauben dürfen nicht zu fest angezogen werden, sonst verformt sich das Material. Bei Ecklösungen empfiehlt sich die Verwendung spezieller Winkelverbinder oder Eckprofile, um die Platte dauerhaft zu fixieren.
Als kleines Extra: Dichtungsbänder oder Silikonfugen an den Verbindungsstellen können helfen, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und die Stabilität zu erhöhen.
Wie genau sieht deine Küchenzeile aus? Sind es eher gerade Küchenzüge oder mit vielen Ecken? Dann kann ich dir noch gezieltere Tipps geben.
REOHEINRIC20.04.17 08:36fidasi schrieb:
Wichtig ist, die Platten vorher anzufasen, also die Kanten leicht zu schleifen, um einen passgenauen Sitz zu ermöglichen und Spannungen zu vermeiden.Das ist ein essentieller Punkt und muss betont werden. Oft entstehen Spalten durch unsaubere Kanten. Ebenso empfehle ich, bei der Montage systematisch vorzugehen:
- Arbeitsplatte vorher trocknen lassen, falls sie feucht geworden ist
- Unterschränke auf exakte Waagerechte prüfen, ggf. mit Verstellfüßen nachjustieren
- Für die Befestigung sind die mitgelieferten Winkel und Schrauben von IKEA geeignet, allerdings halte ich es für ratsam, hier nicht zu viel Kraft anzuwenden. Montagehilfe wie Schraubzwingen können das Fixieren erleichtern
- Bei der Verbindung zweier Platten ist es wichtig, dass die Verbindungslasche tief genug sitzt und die Platten an den Kanten absolut parallel zueinander liegen
Ein weiteres Plus ist der Einsatz von Montageschaum oder zusätzlich stützenden Unterlagen an den kritischen Punkten, falls die Wand oder der Untergrund nicht eben ist.
Von daher: Ein systematischer Aufbau mit Messkontrollen und sanfter Justierung ist das A und O für eine stabile und passgenaue Montage.
Pegulo schrieb:
Mich interessieren auch Empfehlungen zum richtigen Vermessen und Vorbereiten der Platten, gerade bei Ecken oder wenn zwei Arbeitsplatten nebeneinander liegen sollen.Ich messe immer zweimal mit einem Laser-Entfernungsmesser und verwende ein Verlege- oder Stufenzeichen auf der Unterseite der Platte vor dem Zuschnitt. Bei Eckverbindungen helfen spezielle Flachverbinder.
REOHEINRIC schrieb:
Unterschränke auf exakte Waagerechte prüfen, ggf. mit Verstellfüßen nachjustierenDas ist entscheidend, sonst sitzt die Platte nie richtig.
Außerdem immer die Schrauben handfest anziehen, damit die Platte nicht spannt.
