ᐅ IKEA Metod Küchenzeilen funktional und platzsparend in kleinen Räumen gestalten
Erstellt am: 31.10.22 08:47
Geben
Geben
31.10.22 08:47
ich überlege, meine kleine Küche mit einer IKEA Metod Küchenzeile auszustatten, habe aber ein paar Herausforderungen, die ich gern gezielt angehen möchte. Mein Raum ist nur etwa 6 Quadratmeter groß, rechteckig, aber sehr schmal. Für mich ist besonders wichtig, dass die Küchenzeile nicht nur funktional ist, sondern die vorhandene Fläche bestmöglich nutzt, um Stauraum und Arbeitsfläche zu maximieren, ohne dass der Raum beengt wirkt.
Mich interessiert, welche Erfahrungen ihr mit den Metod Modulen in sehr kleinen Küchen gemacht habt. Wie plant man am besten, um Schränke platzsparend zu konfigurieren? Gibt es spezielle Kombinationen oder Zubehör, die sich besonders gut eignen, um etwa Ecken optimal auszunutzen oder Arbeitsflächen zu erweitern? Wie sieht es mit variablen Lösungen aus, etwa ausziehbaren Elementen oder besonderen Ordnungssystemen?
Außerdem wäre es super zu hören, wie man trotz der geringen Fläche einen guten Arbeitsablauf in der Küchenzeile gewährleisten kann – also nicht nur viel Stauraum, sondern auch eine effiziente Anordnung von Spüle, Kochfeld und Arbeitsbereich. Ich bin dankbar für jede Anregung oder konkrete Planungsidee, da ich beim Thema Küchenplanung oft das Gefühl habe, dass kleine Räume weniger Spielraum bieten und man schnell an Grenzen stößt.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
I
INGRID34
31.10.22 09:14
Hi,
bei kleinen Küchen nutze unbedingt die schmaleren Unterschränke (30 oder 40 cm) von Metod. Für Ecken bieten sich insbesondere Drehkarusselle oder LeMans-Auszüge an, die den Raum sehr effizient ausnutzen. Ausziehbare Schneidebretter über Schubladen kannst du für zusätzliche Arbeitsfläche einplanen. Achte auch auf hohe Oberschränke, um die Höhe gut zu nutzen.
TEOZAR
31.10.22 10:38
Hallo und danke für deine detaillierte Frage!
Kleine Küchenflächen sind tatsächlich eine knifflige Herausforderung, aber Metod bietet dazu durch seine modulare Bauweise viele Möglichkeiten. Grundsätzlich ist wichtig, dass du deine Arbeitsbereiche klar definierst: Kochfeld, Spüle und Vorbereitung sollten idealerweise nah beieinander liegen, um Laufwege zu minimieren.
Wie Ingrid schon schrieb, kannst du bei Unterschränken auch schmale Module nutzen. Ein weiterer Tipp ist, lieber mehrere flache, übersichtliche Schubladen einzubauen statt eines unübersichtlichen Schrankinnenraums. So kannst du Gewürze, Utensilien und Pfannen besser sortieren.
Zur Ecke: Drehkarusselle sind praktisch, haben aber teils eingeschränkten Zugriff. LeMans-Auszüge sind da flexibler und schätzen viele besonders, weil sie komplett herausgezogen werden. Übrigens kannst du auch Arbeitsplattenverlängerungen in Betracht ziehen, die man bei Bedarf hochklappen oder ausziehen kann.
Auch vertikale Ordnungshilfen an den Innenseiten von Oberschränken schaffen oft wertvollen Stauraum für kleine Sachen. So bleibt deine Arbeitsfläche frei.
Wenn du magst, kann ich dir auch ein paar konkrete Beispiele aus meinen eigenen Planungen nennen.
Danial
31.10.22 13:22
Ich würde da noch ergänzen, dass man bei kleinen Küchen unbedingt die Arbeitsabläufe hinterfragen sollte. Eine Ecke mag man gut nutzen wollen, aber wenn der Zugriff auf einen LeMans-Auszug den Bewegungsfluss behindert, weil man etwas etwa auf der Seite rausziehen muss, kann das den Arbeitskomfort verschlechtern.
Zudem ist die Wahl zwischen Drehkarussell und LeMans-Auszug nicht nur eine Frage des Platzes, sondern auch wie oft man die Ecke nutzt. Bei seltener Nutzung kann ein Karussell durchaus reichen.
Das ist richtig - aber man sollte auch bedenken, dass zu hohe Schränke die kleine Küche optisch noch enger wirken lassen können, wenn dadurch die Sichtachsen blockiert werden. Vielleicht lohnt sich hier auch eine offene Regal-Kombination.
flo-Theres
01.11.22 07:55
Guten Morgen,
ich möchte gern noch einen Praxis-Tipp geben: Bei kleinen Küchen ist es wichtig, die Küchenzeile gut auszuleuchten. Gerade wenn Oberschränke hoch und dicht hängen, wirken sie oft wie eine Wand und begrenzen den Raum optisch.
Eine integrierte Unterbau-Beleuchtung oder LED-Stripes unter den Oberschränken schaffen eine helle, einladende Arbeitsfläche und vergrößern den Raum optisch.
Außerdem empfehle ich, die Arbeitsplattenfarbe hell zu wählen und möglichst matte Fronten statt glänzender, weil diese Fingerabdrücke weniger sichtbar machen.
Bei Metod gibt es auch sehr variable Ordnungssysteme für Schubladen und Schränke – diese solltest du nutzen, um maßgeschneiderten Stauraum zu schaffen. Beispielsweise vielseitige Einsätze für Gewürze, Bretter oder Reinigungsmittel.
Die Kombination aus guter Beleuchtung, heller Farbgestaltung und cleverem Stauraummanagement macht aus einer kleinen Metod Küchenzeile eine sehr funktionale Lösung.
Luciandi
02.11.22 11:03
Ich kann sehr gut nachvollziehen, wie belastend diese Suche sein kann. Gerade bei so engen Küchen fühlt man sich oft in der Gestaltung eingeschränkt.
Ich würde dir raten, beim Planen auch auf deine persönlichen Gewohnheiten zu achten – wie viele Geräte oder Kochutensilien du wirklich regelmäßig brauchst. Weniger genutzte Dinge lassen sich in Boxen oder in angrenzenden Möbeln außerhalb der Küche lagern, damit die Zeile selbst nicht überladen wirkt.
Manchmal hilft es auch, sich mental von der Idee einer klassischen Küchenzeile zu lösen und z.B. eine schmale Kücheninsel auf Rollen einzusetzen, die bei Bedarf verschoben werden kann – so gewinnt man Flexibilität.
Ich habe selbst bei kleinen Räumen in meiner Metod Küche genau so gearbeitet und bin am Ende sehr zufrieden. Wichtig ist, dass die Planung auch zu dir passt und du dich mit den Lösungen wohlfühlst.
metodküchenzeileoberschränkestauraumarbeitsflächeschubladenspülekochfeldgewürzebeleuchtung
