ᐅ Ikea Metod Küchenzeilen ergonomisch gestalten und platzsparend montieren
Erstellt am: 07.04.22 09:05
Subufi
Gregory
07.04.22 12:45
Für die ideale Arbeitshöhe empfiehlt sich folgende Faustregel: Ellenbogenhöhe minus 10-15 cm. Das sorgt für eine angenehme Haltung beim Arbeiten an der Arbeitsplatte. Beim Messen einfach aufrecht stehen, locker die Arme hängen lassen und die Ellenbogenhöhe bestimmen. Das ist praxisbewährt und wird auch in Küchenplanungsrichtlinien so empfohlen.
Zu den Oberschränken: Es ist besser, schmalere und höhere Modelle zu wählen, eventuell mit Glastüren oder offenen Fächern dazwischen, um den Raum offener wirken zu lassen. Auch indirekte Beleuchtung unter den Schränken schafft einen luftigen Eindruck und erhöht die Nutzbarkeit.
sanjon
07.04.22 13:33
Ecklösungen sind generell zu empfehlen, um den Stauraum optimal zu nutzen. Bei Ikea Metod funktioniert das durch spezielle Eckschränke und Auszüge sehr gut. So vermeidest du tote Ecken. Auch Hochschränke mit Innenauszügen sparen Platz und ermöglichen Übersichtlichkeit.
plopra
08.04.22 07:48
Für platzsparende Montage hilft es, die Küchenzeile möglichst exakt an die Raummaße anzupassen. Dabei bieten sich schmale Module mit 20 cm Breite an, die sonst oft vernachlässigt werden. In Kombination mit Auszugsschränken kann man so auch kleine Lücken füllen und trotzdem genug Stauraum schaffen.
Santi
08.04.22 08:20
Unterschätze nicht die Wirkung von höhenverstellbaren Füßen bei der Montage. Sie erlauben es, die gesamte Zeile exakt waagerecht auszurichten – auch bei uneinheitlichen Bodenbelägen. Das spart später Ärger und sorgt für eine saubere Optik.
bupar
08.04.22 10:11
Subufi schrieb:
Kennt ihr außerdem praktische Beispiele, wie sich hohe Oberschränke effizient nutzen lassen, ohne das Küchengefühl zu "erschlagen"?
Eine Methode ist, Oberschränke mit hellen Farben und einer glatten Front zu wählen, um den Raum größer wirken zu lassen. Das Einsetzen von Glasfronten oder offenen Regalen im Wechsel gebrochen durch Schränke schafft Struktur und verhindert Erdrückung. Alternativ kann man oben eine Abdeckblende mit indirekter Beleuchtung anbringen – das lockert optisch auf und ist funktional. Bei der Montage sollten die oberen Schränke maximal zwischen 45 und 60 cm tief sein, um den Bewegungsfreiraum über der Arbeitsfläche zu erhalten.
beleuchtungstauraumschränke
