ᐅ Ikea Metod Küchenzeilen bei Dachschrägen funktional und schön ausstatten
Erstellt am: 11.03.23 18:42
lemateus
lemateus
11.03.23 18:42
ich plane aktuell meine neue Küche und habe dabei das Problem, dass der Raum eine ausgeprägte Dachschräge hat. Ich überlege, eine IKEA Metod Küchenzeile zu installieren, aber ich bin unsicher, wie man diese unter Dachschrägen funktional und optisch ansprechend gestalten kann.
Meine konkrete Fragestellung: Wie habt ihr IKEA Metod Küchenzeilen bei Dachschrägen optimal genutzt, damit sie trotz der schräge Form gut nutzbar bleiben und dazu noch schön aussehen? Gibt es spezielle Planungstricks, sinnvolle Schrankvarianten oder cleveren Stauraum, die ihr empfehlen könnt?
Mich interessiert vor allem, welche Module sich am besten eignen und wie man die Raumhöhe unter der Schräge am besten ausnutzt. Gibt es außerdem Tipps für Optik und Gestaltung, damit die Küche trotz des schwierigen Raums nicht gedrungen wirkt?
Bin für alle Erfahrungswerte, Gestaltungsideen oder Beispiele dankbar!
Leote
11.03.23 20:37
Ich würde an deiner Stelle auf die Metod Oberschränke mit verstellbaren Füßen setzen und die Unterschränke entlang der Schräge mit einem passenden Sockel ausstatten.
Plane möglichst mit offenen Regalen an der niedrigen Seite, das nutzt den Raum besser aus und wirkt leichter als geschlossene Schränke.
Keatondra
12.03.23 08:12
Hallo lemateus,
zu deiner Frage: IKEA Metod Küchenzeilen unter Dachschrägen können tatsächlich sehr schön und funktional werden, wenn du einige Aspekte beachtest.
Zunächst zum Stauraum: Es gibt die Möglichkeit, die Oberschränke mit Schräge (wie z.B. das Element „Schräge Oberschranktür“) anzupassen, sodass sie sich genau der Dachschräge anpassen. Das sorgt für eine cleane Optik und verhindert ungenutzte Ecken. Wenn das nicht reicht, kannst du auch offene Regale oder speziell geteilte Türen installieren, die auf die Schräge abgestimmt sind.
Zur Planung: Wichtig ist, die Nutzhöhe unter der Schräge genau zu vermessen, um den Raum dort perfekt auszunutzen. Ikea bietet auch verschiedene Höhen bei den Schränken an, die du kombinieren kannst – beispielsweise niedrigere Schränke unter der tiefsten Stelle der Schräge.
Ein Tipp zur Optik: Helle Fronten und griffloses Design lassen den Raum größer und luftiger wirken. Vermeide zu dunkle Farben, die den Raum optisch verkleinern könnten.
Du kannst auch Einbaulösungen mit Regalböden oder Schubladen unter der Arbeitsplatte einplanen – speziell bei der Unterschrankhöhe sorgt das für maximalen Stauraum trotz der geringeren Höhe am Dach.
Wenn du magst, kann ich dir gerne noch Details zu den passenden Modulen nennen oder auch Lösungen für Ecken und Nischen unter der Dachschräge – sag einfach Bescheid!
parnar
13.03.23 21:06
Genau das habe ich bei meiner Metod-Küche gemacht und ich bin total happy! 😍 Die Küche wirkt trotz Dachschräge sehr modern und der Stauraum ist perfekt genutzt.
Was ich besonders empfehlen kann: Nutze die Zeit bei der Planung und skizziere genau, wie hoch die Schräge an welchen Stellen ist, damit du die Höhe der Schränke präzise anpassen kannst. Es lohnt sich, die extra Meter Stauraum mit spezialangepassten Türen zu nutzen!
Außerdem habe ich farbliche Kontraste zwischen schrägen Oberschränken und normalen Schränken gesetzt – das gibt der Küche richtig viel Leben und vermeidet den „eingesperrt“-Effekt.
Nicht entmutigen lassen! Mit ein bisschen Kreativität kriegt man eine Dachschrägen-Küche mit IKEA Metod hin, die sowohl funktional als auch wunderschön ist! Weiter so, deine Küche wird super!
ikeametodküchenzeilendachschrägenstauraumoberschränketüren
