ᐅ Ikea Metod Küchenmontage: Sockelleisten sauber und dauerhaft anbringen
Erstellt am: 19.11.18 08:23
FomirsadHallo zusammen, ich stehe aktuell vor der Aufgabe, eine IKEA Metod Küche zu montieren – genauer gesagt, ich habe nun die Sockelleisten vor mir und frage mich, wie man diese am besten sauber und dauerhaft anbringt.
Mir ist wichtig, dass die Leisten nach der Montage weder wackeln noch sich verziehen, und dass sie möglichst einfach lösbar sind, falls mal Arbeiten unter der Küche anfallen. Was sind eure Erfahrungen mit dem Anbringen der Sockelleisten bei Metod?
Gibt es spezielle Tricks, Werkzeuge oder Verbrauchsmaterialien (z.B. Schrauben, Clips, Kleber), die ihr empfehlen würdet? Vielleicht auch Tipps im Umgang mit unebenen Böden oder wie man die Leisten akkurat ausrichtet, damit es optisch perfekt aussieht.
Ich freue mich auf eure praxisnahen Tipps und Erfahrungen!
Zu deiner Frage aus einer etwas umfassenderen Perspektive:
Das Anbringen der Sockelleisten bei der IKEA Metod Küche ist tatsächlich ein wichtiger Schritt, um die Montage sauber abzuschließen und späteren Ärger zu vermeiden.
- Zuerst ist zu prüfen, ob die Küchenunterschränke wirklich auf dem Boden plan stehen. Falls nicht, unbedingt die Höhenfüße der Metod Schränke entsprechend justieren.
- Die Sockelleisten werden mit Metallclips befestigt, die IKEA mitliefert. Wichtig: diese Clips müssen exakt an die korrekte Position geschraubt werden, das ist anhand der Montageanleitung vorgegeben.
- Bevor die Leiste eingehakt wird, sollte man die Clips in der Höhe nochmals prüfen – die Leiste muss stramm und eben sitzen, damit keine Lücken entstehen.
Ein häufiger Fehler ist, die Clips schräg zu setzen oder ohne exakt waagerechte Ausrichtung, was später zu Wackeln oder Spalten führt.
Sollte dein Boden sehr uneben sein, kannst du unter den Sockelleisten zusätzlich passende Ausgleichstreifen oder dünne Dichtungsbänder anbringen, um kleine Lücken zu kaschieren.
Zusammenfassung: Justiere zuerst die Schränke genau, setze die Clips sauber, kontrolliere mit einer Wasserwaage und feste dann die Sockelleisten ein. Das ist nachhaltig und sieht sauber aus.
Falls dir das Einklicken der Leisten zu streng erscheint, auf keinen Fall mit roher Gewalt arbeiten – besser Clips lockern und erneut anpassen.
parMartina20.11.18 15:43Ich kann gut nachvollziehen, dass das Anbringen von Sockelleisten bei Metod manchmal nervenaufreibend sein kann. Mir ist das auch so gegangen, weil ich es unbedingt richtig sauber machen wollte, damit das Ergebnis auch dauerhaft gut aussieht. Ich hatte am Ende Erfolg, indem ich die Clips erst probeweise befestigt habe und dann Schritt für Schritt die Leisten eingehakt habe.
Dabei habe ich auch mal eine Sockelleiste zurücknehmen müssen, weil sie nicht ganz passte – das hat mir Mut gemacht, in Ruhe zu korrigieren und nicht gleich mit Gewalt zu hantieren.
Wichtig fand ich auch, dass ich die Höhe der Schränke ganz genau eingestellt habe – wenn das nicht genau stimmt, siehst du das später sofort an der Leiste.
Keine Angst, das kriegt man hin, auch wenn es zunächst kompliziert wirkt.
meoka schrieb:
Sollte dein Boden sehr uneben sein, kannst du unter den Sockelleisten zusätzlich passende Ausgleichstreifen oder dünne Dichtungsbänder anbringen, um kleine Lücken zu kaschieren.Das ist ein sehr guter Punkt, den ich ergänzen möchte. Bei Metod-Küchen ist es häufig so, dass der Sockelbereich unterschätzt wird. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Vermesse den Bodenumfang genau und prüfe mithilfe einer Wasserwaage, wo Unebenheiten sind.
- Justiere die Höhen der Schränke genau daraufhin.
- Nutze Holzleisten als Unterlage, falls kleine Unebenheiten ausgeglichen werden müssen, die nicht durch Stellfüße korrigiert werden können.
- Die Clips sitzen bei Metod relativ stabil, aber wenn die Leisten dennoch wackeln, kann ein Tropfen Montagekleber auf der Rückseite helfen, der aber vorsichtig dosiert sein sollte.
Bei mir hat sich auch das Einzeichnen von Markierungen auf dem Boden als hilfreich erwiesen, damit die Sockelleisten nicht verrutschen, während man sie einhängt.
Wenn man das methodisch angeht, hat man lange Freude an den Sockelleisten ohne Nacharbeiten.
