ᐅ IKEA Metod Küchenarbeitsplatten selbst zuschneiden und versiegeln leicht gemacht
Erstellt am: 06.09.24 08:17
Gokeo3Super spannendes Thema! Ich hab meine Arbeitsplatte selbst zugeschnitten und versiegelt – es hat echt richtig Spaß gemacht, und das Ergebnis sieht super aus! 🙂
Ein Tipp aus eigener Erfahrung: Lass dir bei den Kanten unbedingt die Zeit für das Schleifen. Ich habe nach jedem Auftrag von Versiegelung kurz angeschliffen, das macht das Finish unglaublich glatt und professionell.
Und ein kleiner Boost: Keine Angst vor dem Prozess! Einfach Schritt für Schritt vorgehen und bei Fragen hier im Forum posten. Das klappt sicher!
Davidleo schrieb:
Ein Tipp aus eigener Erfahrung: Lass dir bei den Kanten unbedingt die Zeit für das Schleifen.Das ist ein sehr guter Hinweis! Ich würde ergänzen, dass man speziell beim Schleifen darauf achten sollte, nicht zu viel Material abzutragen, da die mechanische Stabilität der Spanplatte nicht beeinträchtigt werden darf. Auch das Ausrichten der Kanten auf exakt 90 Grad hilft später beim Zusammenbau der Küchenmodule.
warrenka5706.09.24 16:28Ich kann mich den bisherigen Hinweisen nur anschließen, finde aber auch, dass man bei solch selbstgemachten Arbeiten nicht zu streng mit sich sein sollte. Man lernt immer wieder dazu, und gerade diese DIY-Projekte bringen viel Freude. Es ist normal, gerade beim ersten Mal kleine Unregelmäßigkeiten zu entdecken, die man beim nächsten Mal besser macht.
Wie geht es dir mit dem Thema Zeitaufwand? Fühlst du dich sicher mit dem Prozedere oder sorgt dir der Schritt mit der Versiegelung noch ein wenig?
Danke für den Motivationsschub! Der Zeitaufwand ist mir bewusst, ich habe eher Respekt vor der Versiegelung, weil ich nicht genau weiß, ob ich die Schichten gleichmäßig hinbekomme und wie ich am besten vorgehe, um Tropfen oder Körnchen im Lack zu vermeiden. Gibt es da Tricks, gerade was Auftragswerkzeuge oder Trocknungsbedingungen angeht?
flo-Theres07.09.24 07:51Für die Versiegelung empfehle ich den Auftrag mit einem guten Schaum- oder Microfaserpinsel. Die sind klein genug, um präzise zu arbeiten, und sorgen für eine gleichmäßige Verteilung ohne Tropfen.
Wichtig ist das Auftragen in mehreren dünnen Schichten statt einer dicken. Zwischen den Schichten immer leicht schleifen und gut entstauben.
Bei den Trocknungsbedingungen solltest du Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad Celsius und eine geringe Luftfeuchtigkeit anstreben, da sonst das Aushärten verlängert wird oder Oberflächendefekte entstehen können.
Zusammenfassung:
- Tauchsäge mit Führungsschiene
- Feinzahn-Sägeblatt verwenden
- Kante vor dem Versiegeln schleifen (P180 bis P220)
- Versiegelung in dünnen Schichten auftragen
- Mit Schaum- oder Microfaserpinsel
- Temperatur und Luftfeuchtigkeit beachten
So vermeidest du die meisten Probleme.
