ᐅ Ikea Metod Arbeitsplatten cleanen und pflegen für eine lange Lebensdauer
Erstellt am: 10.04.15 08:37
ParjonGuten Morgen zusammen,
ich habe vor Kurzem meine Ikea Metod Küche fertig montiert und bin jetzt bei der Frage angekommen, wie ich die Arbeitsplatten richtig cleanen und pflegen kann, damit sie möglichst lange halten und nicht so schnell abnutzen oder fleckig werden.
Sind hier vielleicht schon Erfahrungen gesammelt worden, welche Reinigungsmittel geeignet sind und wie oft man die Platten behandeln sollte? Ich habe gelesen, dass man auf aggressive Reiniger verzichten sollte, aber was macht man stattdessen? Und wie kann man Kratzer vermeiden?
Wäre super, wenn ihr eure Tipps zur Reinigung und zum Schutz der Ikea Metod Arbeitsplatten teilen könntet, speziell im Hinblick auf eine lange Lebensdauer.
Hallo Parjon,
bei den Ikea Metod Arbeitsplatten handelt es sich meist um melaminbeschichtete Spanplatten. Diese sind empfindlich gegenüber starken Chemikalien und Feuchtigkeit.
Zur Reinigung empfehle ich:
- Einen milden Allzweckreiniger oder eine Seifenlauge verwenden.
- Keine scheuernden Schwämme oder aggressive Mittel wie Ammoniak oder Bleichmittel einsetzen, da sie die Oberfläche angreifen.
- Nach dem Wischen die Oberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch nachpolieren.
Um die Lebensdauer zu verlängern, sollten Sie zudem:
- Stellen mit Wasseransammlungen direkt abwischen, da Feuchtigkeit die Platte aufquellen lässt.
- Heiße Töpfe nie direkt auf die Arbeitsplatte stellen.
- Schneidebretter benutzen, um Kratzer zu vermeiden.
So bleibt die Oberfläche lange erhalten.
ich kann Parjon nur zustimmen und möchte noch hinzufügen, dass es bei mir anfangs oft zu unschönen Wasserflecken kam. Das war vermutlich, weil ich die Platten nach dem Reinigen nicht sofort abgetrocknet habe.
Seitdem ich wirklich immer gleich mit einem weichen Tuch nachwische, sieht alles viel besser aus. Ich finde es manchmal auch hilfreich, gelegentlich mit einem speziellen Pflegeöl für Melamin die Oberfläche zu behandeln, um sie geschmeidig zu halten.
Manche meiner Freunde verwenden auch eine Mischung aus Wasser und etwas Essig, um leichte Verschmutzungen zu entfernen, aber ich würde das lieber nur sparsam ausprobieren.
Wie handhabt ihr das mit der Feuchtigkeit genau?
Hallo Parjon, hallo Morgan,
ich kann hier gerne nochmal ein paar Basics zusammenfassen, die helfen, die Ikea Metod Arbeitsplatten optimal zu reinigen und zu pflegen:
- Benutzt wirklich niemals aggressive Reiniger, sie zerstören die Oberfläche.
- Für die alltägliche Reinigung reicht ein feuchtes Tuch mit warmem Wasser und ein paar Tropfen Spülmittel.
- Gleich anschließend die Fläche mit einem trockenen Tuch abwischen – stehende Feuchtigkeit kann die Platte irreparabel aufquellen lassen.
Was die Pflege betrifft:
- Der Begriff "Pflegeöl" ist bei Melaminplatten eigentlich nicht üblich, da die Oberfläche versiegelt ist. Hier wirken Pflegeöle oft eher kosmetisch und nutzen der Platte wenig.
- Stattdessen Acht geben bei der Nutzung: keine heißen Töpfe direkt abstellen, Schneidebretter nutzen und Verschüttetes zügig reinigen.
Falls mal hartnäckige Flecken da sind, ist ein feines, nicht scheuerndes Schwämmchen mit Glasreiniger auf Alkoholbasis eine Möglichkeit – aber vorsichtig testen.
Falls du auf Nummer sicher gehen willst, kann ich dir auch die Ikea-Anleitung empfehlen, dort stehen die empfohlenen Pflegehinweise.
Ich hoffe, das hilft etwas weiter!
- Stellen mit Wasseransammlungen direkt abwischen, da Feuchtigkeit die Platte aufquellen lässt.Das klingt für mich als Laie sehr plausibel, danke!
Was hält ihr von glatten Reinigungstüchern aus Mikrofaser? Ich habe bisher nur mit einfachen Schwämmen gearbeitet – könnten die zu kratzig sein?
Morgan schrieb:
Manche meiner Freunde verwenden auch eine Mischung aus Wasser und etwas Essig, um leichte Verschmutzungen zu entfernen, aber ich würde das lieber nur sparsam ausprobieren.Deine Vorsicht finde ich gut. Nutzt ihr das wirklich gelegentlich oder eher nicht? Tut mir leid, wenn ich jetzt zu viel frage, aber ich versuche, meine Küche richtig gut zu pflegen.
Mikrofasertücher sind gut, aber unbedingt ohne aggressive Chemikalien benutzen. Nur Wasser oder milde Mittel.
Essig würde ich vermeiden, das kann die Oberfläche langfristig angreifen, besonders wenn man es zu oft nutzt.
Bei Flecken lieber direkt Fleckentferner für Melamin verwenden oder warmes Wasser und Spülmittel.
