ich plane demnächst den Transport meiner IKEA Malm Möbel und möchte diese bestmöglich vor Kratzern, Dellen und anderen Transportschäden schützen. Gerade die Oberflächen bei den Malm-Kommoden sind ja recht empfindlich. Hat hier jemand Erfahrung oder Tipps, wie man diese Möbel am besten beim Transport verpackt oder schützt? Für solche Möbel sind ja Kartons oder Polsterungen selten original mit dabei. Welche Materialien sind sinnvoll zur Verpackung, wie am besten fixieren, und worauf sollte man unbedingt achten, um Beschädigungen zu vermeiden?
Schon mal danke für hilfreiche Ideen und Anregungen!
Hallo luaugust,
deine Frage zum Schutz von IKEA Malm Möbeln beim Transport finde ich sehr gut, weil das Thema oft unterschätzt wird. Ich gebe dir mal eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich das mache:
1. Demontage soweit möglich: Wenn du die Schubladen ausbaust, reduziert das Gewicht und verhindert, dass sie während der Fahrt klappern oder sich öffnen.
2. Flächen schützen: Die Oberflächen der Malm Möbel sind meistens lackiert und empfindlich gegenüber Kratzern. Hier hilft Luftpolsterfolie am besten, die solltest du komplett über die Flächen legen. Falls du keine Folie hast, sind auch Decken oder alte Handtücher eine Notlösung, wobei die Folie besser gegen Feuchtigkeit und Dreck ist.
3. Stabil fixieren: Um die Folie / Decken an Ort und Stelle zu halten, eignet sich Stretchfolie oder breite Klebebänder (nicht direkt auf die Möbel kleben, damit keine Kleberückstände entstehen – lieber auf der Folie).
4. Ecken schützen: Gerade die Ecken und Kanten können schnell beschädigt werden. Da ist Schaumstoff (auch günstige Eckecken aus dem Baumarkt) ideal, um Stöße zu dämpfen.
5. Transportlage: Achte darauf, dass die Möbel möglichst stehend transportiert werden, damit Lasten gleichmäßig verteilt sind, und vermeide das Stapeln anderer Gegenstände obendrauf.
Zusammenfassend: Demontieren, Oberflächen mit Luftpolsterfolie schützen, Ecken dämpfen, alles fixieren und vorsichtig laden.
Hoffe, das hilft dir weiter! Falls du noch Details wissen möchtest, frage gern.
Oh wow, solche Themen finde ich ja fantastisch! 🙂
Man darf auch nicht vergessen, alle Teile gut zu sichern, damit nix wandert oder scheuert. Ich habe mal bei einem Umzug dicke Decken benutzt und später mit Stretchfolie umwickelt, das hat mega gut funktioniert und alle Möbel kamen heil an!
Also nutze Polsterfolie, Schaumstoff und stretch das Ganze ordentlich zusammen, dann klappt das sicher super!
Viel Erfolg beim Transport, das wird bestimmt klasse! 🙂
LOJOPAR schrieb:Das ist ja genial! Luftpolsterfolie schützt wirklich super, habe ich auch schon selbst so gemacht! Und dazu noch die Ecken mit Schaumstoff zu schützen – perfekt!!!
Genevieve21.12.20 09:18Ich möchte hier noch kurz anmerken, dass man mal genauer hinterfragen sollte, ob Luftpolsterfolie und Schaumstoffe allein immer die beste Lösung sind, je nach Transportart.
Ein Aspekt, den viele vergessen, ist auch die Auswahl der richtigen Verpackungsgröße und eine möglichst fixierte Position im Fahrzeug. Nur weil Ecken gepolstert sind, bedeutet das nicht, dass das Möbelstück insgesamt gegen Verformung geschützt ist.
Mein Tipp: Neben Polsterung auch Ankerpunkte im Fahrzeug nutzen oder Spanngurte einplanen, die die Möbel an Ort und Stelle halten. Eine breite Fixierung beugt Umkippen vor.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Ankerpunkten speziell für Zuhauseinlagerung oder Miettransporter?
GAGRAHAM schrieb:Natürlich schützt Schaumstoff die Ecken, allerdings ist es wichtig zu wissen, wie der Transport stattfindet – beispielsweise bei längeren Fahrten auf unebenen Straßen können die Möbel trotz Polsterung kollidieren.
REOHEINRIC21.12.20 12:47Zur Diskussion rund um IKEA Malm Möbel beim Transport möchte ich gerne einige präzise Punkte ergänzen:
1. Flächen- und Kantenschutz: Luftpolsterfolie ist Standard, aber ich empfehle zusätzlich Möbeldecken aus Filz oder Fleece für besseren Kratzschutz. Diese sind widerstandsfähiger und verhindern Abrieb.
2. Keine direkte Klebebandeinwirkung: Klebeband sollte nicht direkt auf Oberflächen geklebt werden – Nachbehandlung der klebrigen Rückstände erfordert Lösungen, die das Material angreifen können.
3. Ecken: Hier sind spezielle Kantenschoner aus Schaumstoff oder Karton-Extras sinnvoll, z.B. die günstig erhältlichen "Edge Guards".
4. Lagerung im Transportfahrzeug: Möbel sollten immer stehend transportiert werden, um die Belastung gleichmäßig über die Spanplatten zu verteilen und Verformungen zu minimieren.
5. Fixierung: Einsatz von Spanngurten oder Zurrgurten, die an stabilen Fahrzeugpunkten befestigt sind, um Verrutschen und Umkippen zu verhindern.
6. Feuchtigkeitsschutz: Direkte Platzierung der Möbel auf nassen Untergründen sollte vermieden werden, da das Material aufquellen kann.
Ich empfehle, alles mit Fotos der Verpackungsarten vor dem Transport zu dokumentieren, um bei evtl. Schäden besser argumentieren zu können.
So kann man den Transport fast professionell absichern.
