Ikea GODMORGON/ODENSVIK Waschbeckenunterschrank ohne Wandbefest.?
Seb_7274
wir sind am Überlegen, für unsere beiden Waschbecken (Villeroy & Boch Subway: 800*470 mm und 600*470 mm) zwei Unterschränke der Godmorgon/Odensvik-Serie zu kaufen:
- GODMORGON / ODENSVIK Waschbeckenschrank/2 Schubladenaden weiß
Da es sich um eine Mietwohnung handelt, möchten wir keine Löcher im Bad bohren.
Denkt Ihr, man kann die beiden Schränke auch ohne die Wandbefestigung benutzen, sprich Füße drunter und diese so hoch wie möglich stellen, dass der Schrank mit dem Waschbecken abschließt?
Kann der Schrank in diesem Fall bei ausgezogenen Schubladenadenaden kippen?
Kann man den Siphon des Schränkchens auch weglassen, so dass man den Unterschrank quasi nur unter das Waschbecken schiebt?
Danke vorab für Euer Feedback. Falls es nicht funktioniert, kennt Ihr Alternativen für die angegebenen Waschbecken? Wir haben leider sonst keine gefunden, die zu den Größen passen, außer den teuren Villeroy & Boch-Originalschränken.
I
IKEA-Freund
Ihr möchtet also den Schrank unter dem Waschbeckens verspannen und so zusammen mit der Silikonverfugung am Kippen hindern? Hängen die Waschbecken schon? Dafür werden ja ebenfalls Löcher benötigt, die zusätzlichen für den Schrank sollten also nicht den großen Unterschied machen.
Den Siphon müsst Ihr nicht verwenden (mit unterschiebbar oder nicht hat das aber nichts zu tun), allerdings könnte ein normal tiefer Siphon dazu führen, dass die obere Schublade nicht eingebaut werden kann, weil sie mit dem Siphon in Konflikt kommt. Was bei der Installation des Siphons zu beachten ist, wird schön in der Anleitung gezeigt, schaut sie Euch mal an. Ob der Ikeasiphon bei Villeroy & Boch passt, ist eine andere Frage. Evt. verwendet Villeroy & Boch einen Standardsiphon und hat dann Aussparungen in der oberen Schublade?
Grüße,
IKEA-Freund
Seb_7274
danke, genau, das Kippen müsste dann durch das Anliegen an das Waschbecken verhindert werden (sofern die Füße auch wirklich auf der eingestellten Länge verweilen und nicht etwas Spiel haben, Bohren ist leider keine Option). Das Waschbecken hängt schon, ja. Die Siphons von Ikea-Regal und Villeroy & Boch-Waschbecken müsste ich mir mal anschauen. Kann die obere Schublade zur Not ausgesägt werden, damit es auf den Standardsiphon passt?
I
IKEA-Experte
den zu GODMORGON passenden Siphon gibt es bei IKEA nicht einzeln zu kaufen. Man bekommt ihn nur mit dem Waschbecken. Aber es gibt im Sanitärhandel auch Raumsparsiphons zu kaufen.
Die Schublade auszusägen wäre eine ganz schöne Bastelei.
Du musst schauen, ob die Verbindungsleiste hinten oben nicht mit Teilen des Waschbeckens kollidieren könnte.
Irgendwie sollte GODMORGON gegen Verschieben gesichert werden und wenn es nur irgendeine wieder leicht ablösbare Klebeknete zwischen Schrank und Waschbecken ist. Da gibt es ja inzwischen die tollsten Sachen.
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 4470 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea GODMORGON/ODENSVIK Waschbeckenunterschrank ohne Wandbefest.?
1Ikea Maximera-Schublade in eine andere Marken-Küche einbauen - Seite 223
2Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 961
3IKEA Godmorgon Schrank - Wie kombinieren und befestigen? - Seite 465
4Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung - Seite 1269
5Ikea GODMORGON Spiegelschrank Badezimmerleuchte / Montageanleitung 12
6Feedback zur Ikea-Küche - Seite 21167
7IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 6140
8Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke - Seite 218
9Ikea Metod 20er Auszüge schöner als die Drahtauszüge - Seite 867
10IKEA KNOXHULT neu im Sortiment - FYNDIG ausgelaufen 14
11Ikea Mülleimer Hailo 3631-63 in Metod Küche 15
12IKEA METOD suche Innenmaße, Seitenwand-Dicke? - Seite 225
13IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? - Seite 329
14Ikea Metod und Herd auf Höhe 50cm anbringen möglich? 13
15Erste IKEA Küchenplanung und einige Fragen (Fremdgeräte) - Seite 216
16IKEA BLUMOTION Tipp On für Maximera Tandembox funktioniert nicht - Seite 424
17GSP , Backofen und Kcohfeld Neff in Ikea Metod 10
18Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200 - Seite 211
19Welche Armatur für Waschtisch? 13
20Ikea Küchenplanung - Meinung erwünscht 24
