ᐅ Ikea Besta - wie rüste ich eine Beleuchtung mit Dimmer ein?
Erstellt am: 26.10.24 08:37
adinpau
adinpau
26.10.24 08:37
Hallo zusammen, ich plane gerade, meine Ikea Besta Möbel mit einer LED-Beleuchtung auszustatten, die einen Dimmer integriert hat. Mein Ziel ist es, eine stufenlose Helligkeitsregelung zu realisieren, um je nach Stimmung und Raumlicht flexibel variieren zu können.
Ich habe bereits LED-Streifen (12V, warmweiß) gekauft, allerdings stehe ich nun vor der Frage, wie ich den passenden Dimmer in die Schaltung integrieren kann, der funktionell mit den Ikea-Komponenten harmoniert. Da die Ikea Besta-Serie häufig mit 12V Netzteilen oder auch Akkus betrieben wird, bin ich mir unsicher, ob es spezielle Anforderungen an den Dimmer gibt, z.B. bezüglich PWM oder analoger Dimmung.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Nachrüsten einer Dimmer-Beleuchtung speziell bei Besta-Möbeln? Welche Dimmer-Typen funktionieren zuverlässig mit den IKEA LED-Strips, und wie baut man das möglichst sicher und optisch unauffällig ein?
Ich freue mich auf eure Tipps und vielleicht auch eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung!
Palenar
26.10.24 10:52
Hallo adinpau,
zunächst mal ein grundsätzliches Vorgehen zur Integration eines Dimmers in das Besta-Beleuchtungssystem: Die meisten Ikea LED-Strips, wie du schon richtig sagst, arbeiten mit 12V Gleichspannung und lassen sich recht gut mit einem PWM-Dimmer steuern.
- Wichtig ist, dass der Dimmer auf die Niedervolt-Gleichspannung ausgelegt ist (z.B. 12V DC) und nicht für Wechselstrom (AC).
- Ein einfacher Analog-Dimmer (potentiometrisch) funktioniert bei LEDs oft nicht ideal, da sie auf Strom geregelt werden müssen – deshalb sind PWM-Dimmer meist die bessere Wahl.
- Bei Ikea Besta ist das Netzteil meist ein konstanter 12V-Ausgang (meist 1,2A oder mehr), hier sollte das Netzteil vor dem Dimmer bleiben, also 12V vom Netzteil gehen in den Dimmer, und dann vom Dimmer zum LED-Strip.
- Achte auf die Belastbarkeit deines Dimmers: Die Gesamtstromaufnahme der LED-Strips darf den maximalen Ausgangsstrom des Dimmers nicht überschreiten.
Praktisch bedeutet das: Du verbindest das 12V-Netzteil mit dem Eingang des PWM-Dimmers und den Ausgang mit deinem LED-Strip. Das ist der einfachste Weg.
Eine Herausforderung kann sein, dass Ikea zum Beispiel eigene Verkabelungen und Stecker verwendet – hier gilt es, Kabel zu verlängern oder Adapter zu basteln, damit du die Komponenten verbinden kannst.
Insgesamt ist der Einbau im Möbel meist unproblematisch, wenn der Dimmer kompakt ist und im Technikfach untergebracht werden kann. Hast du schon ein konkretes Modell von Dimmer im Auge oder möchtest du Empfehlungen zu bewährten Produkten?
Außerdem: Wie lang sind deine LED-Strips? Das macht auch einen Unterschied bei der Wahl des geeigneten Dimmers und Netzteils.
nubar
26.10.24 12:06
Adinpau, ein wichtiger Aspekt, den man beim Nachrüsten von Beleuchtung mit Dimmer nicht außer Acht lassen sollte, ist die Kompatibilität zwischen Dimmer und LED-Streifen. Viele günstigere LED-Dimmer sind für klassische 230V-Lasten (Glühbirnen) ausgelegt und funktionieren bei 12V-LED-Streifen nur mit PWM-Technik.
Es lohnt sich, einen sogenannten 12V PWM-Dimmer zu verwenden, der explizit für Niedervolt-LEDs konzipiert ist. Die Installation erfolgt am besten so:
- Netzteil an Dimmer anschließen (Eingang 12V DC)
- Ausgang des Dimmers an den LED-Streifen
Damit wird eine stufenlose Dimmung ermöglicht, ohne die Lebensdauer der LEDs negativ zu beeinflussen.
Noch ein Tipp: Falls du mehrere LED-Strips verbindest, solltest du die Gesamtleistung berücksichtigen und gegebenenfalls einen stärkeren Netzadapter wählen.
Außerdem findest du oft erwähnte Ikea-eigene LED-Komponenten, die bereits mit Dimmern gekoppelt sind. Falls deine LED-Strips nicht von Ikea sind, können Standard PWM-Dimmer meist problemlos verwendet werden. Eine Sicherheit ist es aber, vor dem Kauf die technischen Daten der LEDs zu prüfen – insbesondere die Eingangsspannung und Stromaufnahme.
Wie planst du denn den Einbau mechanisch? Möchtest du den Dimmer sichtbar montieren oder lieber 'unsichtbar' im Möbel verbauen?
GALEO4
27.10.24 07:41
Interessanter Hinweis! Doch mal ehrlich, ist das Dimmen von Ikea LED-Streifen mit einem einfachen PWM-Dimmer wirklich die beste Lösung? Oder ist das Ganze vielleicht ein bisschen zu simpel gedacht?
Denn gerade bei Ikea-Leuchten wird oft darauf hingewiesen, dass sie für den Betrieb mit genau den mitgelieferten Ikea-Komponenten entwickelt sind – Fremd-Dimmer können angeblich Flackern verursachen, oder die LEDs nicht optimal dimmen.
Ich wage zu behaupten, dass man hier eher zu kompletten Lösungen greifen sollte, die mit dem Ikea-System kompatibel sind oder gar von Ikea selbst angeboten werden – sogar wenn das bedeutet, dass man etwas mehr Geld ausgibt.
Wer billig kauft, kauft doppelt. Zumal Dimmen auch immer bedeutet, dass der Stromfluss gedrosselt wird, was sich auf die Lebensdauer der LEDs und die Wärmeentwicklung auswirken kann.
Und mal ehrlich: Wozu der ganze Aufwand? Dimmen ist ja nett, aber Ikea-Beleuchtung gibt es doch oft schon mit integriertem Dimmer oder Fernbedienung. Warum also nicht gleich das Original nehmen?
Nur so meine Gedanken. Freue mich auf andere Meinungen!
Palenar
27.10.24 09:58
Das stimmt grundsätzlich, allerdings findet man bei Ikea selbst nur relativ wenige Dimmer-Optionen, die zudem oft in Kombination mit teuren Leuchtmitteln / Sets kommen. Viele Nutzer suchen ja gerade preiswerte Nachrüstlösungen, die sich individuell anpassen lassen.
Ich selbst verwende seit Jahren Eigenbaulösungen mit handelsüblichen PWM-Dimmern, die an den Ikea LED-Strips funktionieren. Dabei sind zwei Dinge wichtig:
- Saubere elektrische Installation (korrekte Polarität, Lastgrenzen beachten)
- Verwendung qualitativer Dimmer, die Flackern minimieren
Zum Thema Lebensdauer: Da LEDs mit PWM und nicht über Spannung gedimmt werden, ist die Belastung der LEDs in der Regel nicht nachteilig.
Wichtig ist, vor dem Kauf die Spezifikationen von Dimmer und LED-Strips genau zu vergleichen. Ikea ist zwar ein bekannter Hersteller, aber ihre LED-Technik ist keine proprietäre Totallösung, sondern basiert auf Standard 12V LED-Technik, was die Kompatibilität ermöglicht.
@adinpau: Meine Meinung ist, wenn du handwerklich etwas fit bist, kannst du sehr wohl auch eigene Lösungen einbauen, die günstiger und flexibler sind. Du müsstest halt auf die passenden Bauteile achten.
ikea bestapwmdimmerledstripsnetzteilbeleuchtungdimmenmöbeltechnik
