Idee Terrassenboden
HilfeHilfe
wir wollen am Gartenhaus eine kleine Fläche ( ca. 6qmtr.) mit Terrassenplatten auslegen. Soll eine schöne Farbe werden und nix graues 0815.
Gibt es auch Platten die in richtung Fliesenoptik gehen ? Werden diese auch wie platten trocken verlegt ? Vorteil ist der Boden in dem Bereich ist schon verdichtet. Wir müssten nur noch Edelsplitt verteilen und verlegen. Danke
Jochen104
Jochen104
Guten Morgen,
es ist leider schwierig aus deiner Beschreibung herauszulesen, was du genau möchtest.
Die meisten Anbieter von Terrassenplatten (ich lese mal heraus, dass du Platten und kein Pflaster möchtest), haben ihre Kataloge ja auf den Internetseiten veröffentlicht. Stöbere doch einfach mal dort.
Oder einfach mal Google Bildersuche z. B. nach "Terrassenplatten rot".
Alternativ gibt es natürlich auch Fliesen für den Außenbereich. Diese werden dann aber in der Regel auch in speziellen Fliesenkleber verlegt.
Masipulami
Masipulami
Du könntest Feinsteinzeugplatten für den Außenbereich (2 cm dick) nehmen.
Die gibt es auch in Holzoptik.
Verlegung entweder lose im Splittbett oder im Trasszement (Verbindung zwischen Platten und Trasszement wird mittels Haftschlämme hergestellt).
Legurit
Am Ende des Tages steht das Haus drauf, oder ? ;)
Kann schon verstehen dass es schicker ist wenn die Holzoptik rausguckt, würde ich aber nur machen wenn sich Mehrkosten und Aufwand in Grenzen halten.
HilfeHilfe
nein nein das gartenhaus steht schon 2 jahre. Es geht um den platz davor und streifen daneben. Hier war dieser bereich mit grässlichen steinen verfüllt. Die sollen raus und darauf die platten.
Jochen104
Jochen104
Hast du vielleicht ein Bild vom aktuellen Zustand? Vielleicht finden wir ja ein paar gute Ideen :rolleyes:
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 120 Themen mit insgesamt 853 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Idee Terrassenboden
1Terrassenplatten - Welcher Farbton: Grau beige oder Sandstein 13
2Terrassenplatten verlegen - Wie am besten vorgehen - Tipps? 11
3Terrassenplatten Stärke unter 2cm auch ok ? 12
4Fundament für Gartenhaus - Seite 315
5Reicht Holz für ein Gartenhaus ? - Seite 211
6Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps 19
7Fundament für Gartenhaus mit ca. 364cm x 304cm Außenmaße 13
8WC & Urinal im Gartenhaus 12
9Gartenhaus Bilderthread - Zeigt her eure Gartenhausbilder - Seite 9106
10Gartenhaus - Welche Größe und welcher Untergrund? 27
11Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? 12
12Gartenhaus und WEG geteiltes Flurstück 23
13Im Sommer im Gartenhaus "wohnen" 11
14Holz-Gartenhaus: Dachpappe statt Mauersperrbahn? 10
15Falsche Planung beim Gartenhaus 10
16Gartenhaus als Kellerersatzraum? 25
17Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
18gartenhaus worauf muss man achten? 10
19Gartenhaus / Schuppen Untergrund!? 32
20Aufbau Gartenhaus - Grundierung 13
