Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel
Andre77
Ich muss mal wieder eine Frage zu meiner Herausforderung loswerden:
Das Thema Ring Klingel (bzw. die Stromversorgung) an die Steuerung vom Tor anschliessen ist ja gut gelöst, mit den dafür vorgesehenen Klemmen/Anschlüssen.
Kennt jemand eine Möglichkeit eine elekr. Öffnung der Pforte da mit einzubinden? Speziell würde ich gerne von drinnen einen Funktaster betätigen, der dann den elektr. Toröffner auslöst.
Gefunden habe ich so was bei Amaz*on: Funk-Wandsender YWT-8500 von Intertechno
Stecker ab und auch an die Steuereinheit, Funkwandsender von innen betätigen. Würde das so gehen?
Was mir noch durch den Kopf geht, die Ring Klingel hat ja auf der Rückseite die beiden Kontakte für die Stromversorgung, wird die Klingel nun an den Pfosten montiert, liegt die ja sicher nicht luft- und wasserdicht am Pfosten an, so das Regenwasser hinter das Gehäuse laufen könnte... Jemand vielleicht eine Idee dazu?
Danke ! :)
PhiIipp
PhiIipp
Das Tor wird doch mit Funktastern geliefert. Ich verstehe die Frage nicht.
Du kannst aber, auch einen normalen Taster verbauen und mit diesem das Tor öffnen. Dazu braucht du aber zwei freie Adern von Haus zur Torsteurung. Die klemmst du dann an die klemmen 60 und 61.
PhiIipp
PhiIipp
Ach so, das hatte ich überlesen/vergessen.
Was ist es denn für ein Türöffner und wie möchtest du den integrieren?
Grundätzlich sollte das mit ein wenig Bastelei schon möglich sein.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13446 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel
1Wegen Netatmo Klingel beim Access Points die Abstrahlung einstellen? - Seite 220
2Entscheidung: Doppelflügelige Terrassentür, Pfosten oder Stulp? 12
3Zaunbau - Pfosten auf unebener Sandsteinmauer montieren? - Seite 323
4WPC-Zaun Pfosten einbetonieren - Seite 210
5Zaun Pfosten verkleiden wie am besten? - Seite 210
6Pfosten unserer Toreinfahrt ragt ca. 10 cm auf Nachbargrundstück 37
